HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » komisches Geräusch Canton Sub 10.2 | |
komisches Geräusch Canton Sub 10.2+A -A |
Sören#
18:31
erstellt: 22. Feb 2020, |||
Hallo, seit ca. 3 Wochen ist während des Betriebes ein komisches Nebengeräusch an meinem Canton Sub 10.2 zu hören. Kann man dass reparieren oder lohnt sich das nicht? Gruß Sören |
Rabia_sorda
02:05
erstellt: 23. Feb 2020, |||
Ist irgendwo die Sicke gelöst oder gerissen? Wenn nein, könnte die Schwingspule gelöst sein, dann wird es teu(r)er. |
ehemals_Mwf
02:34
Was hat der Sub direkt vorher erlebt ? |
Sören#
13:00
@Rabia_sorda zu sehen ist nichts. @Mwf mein Neffe hat im Betrieb dran rumgedrückt. |
ehemals_Mwf
14:38
... an der Membran ? Dann hat sich da was ernsthaft de-zentriert ![]() Da kannst du noch versuchen durch entgegengesetztes, ähnlich kräftiges Drücken im Randbereich (nahe der Gummisicke, alle Positionen mal probieren) das Ganze wieder zu richten. Ansonsten: neuer TT ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Feb 2020, 14:40 bearbeitet] |
Sören#
19:32
Ich habe mir das Ganze jetzt nochmal genauer angesehen, und festgestellt dass sich der Kleber gelöst hat. Kann ich das Stück (ca. 10cm) neu verkleben und falls ja womit? ![]() [Beitrag von Sören# am 23. Feb 2020, 19:33 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:35
Kannst es mal ![]() |
Sören#
22:44
Habe den Kleber bestellt, werde dann berichten ob es funktioniert hat... vielem Dank schon mal |
Sören#
13:53
erstellt: 29. Feb 2020, |||
Moin, das Kleben hat zwar funktioniert, jedoch fehlt es dem Subwoofer nun an Druck. Im Betrieb (Musik etwas über Zimmerlautstärke) sieht man zwar dass sich die Membran bewegt, allerdings sehr langsam wie in Zeitlupe ![]() |
ehemals_Mwf
14:14
Das ist nicht das was du hörst, sondern subsonische Störungen. Wie ist bei dir die "Room Compensation" eingestellt ? Ansonsten: Zunächst den Sub einfach lauter stellen (am AVR?, am Sub) bis es gehörmäßig passt, die Auslenkung des Treibers (= optisch) ist zweitrangig. Was hat sich gegenüber früher verändert ? |
Sören#
14:39
Room Compensation ist auf normal eingestellt. Bei meinen alten Pegeleinstellungen (AVR -1,5dB / Sub 1,5 Punkte under -16dB) ist der Sub kaum zu hören, vorher war er viel lauter und auch dynamischer. Die Einstellung war das Ergebnis der automatischen Einmessung mit der ich auch zufrieden war. Um die Gleiche Lautstärke wie vorher zu erzielen muss ich am Sub -10dB einstellen, wenn ich nun die Musik lauter stelle wird der Sub im Verhältnis zur Musik aber deutlich weniger lauter. [Beitrag von Sören# am 29. Feb 2020, 14:44 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
15:36
Das scheint nach dem jetzigen Stand nicht mehr die ganze Geschichte zu sein. Hast du den AVR aktuell wieder neu einmessen lassen ? Irgendwo ist der Wurm drin (defekt) bzw. was grundsätzlich verstellt. [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Feb 2020, 15:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:43
Du hast doch wohl nicht die ganze Sicke mit dem Kleber bestrichen und evtl noch von hinten komplett ausgefüllt?! |
Sören#
16:10
Den AVR habe ich nicht neu einmessen lassen. Ich habe an der losen Stelle den alten Kleber entfernt (konnte ich relativ einfach abziehen) und dort den neuen Kleber aufgetragen in der breite wie es vorher original war. Ich bin mit mittlerweile allerdings auch nichtmehr sicher ob ich wirklich ein Unterschied zu vorher höre. Ich werde wohl mal neu Einmessen und dann sehe ich ja ob der Pegel im Vergleich zu vorher deutlich erhöht wird. |
Sören#
19:19
Nach ausgiebigen Test bin ich mir sicher der Sub hat an Druck verloren, auch meine Verlobte bestätigt es. Es ist wohl doch mehr defekt. Ich werde mich nach etwas neuem umsehen und ein Thema in der Kaufberatung starten. Vielen Dank an alle die mich bei dem Reparaturversuch unterstützt haben. ![]() |
Rabia_sorda
03:16
erstellt: 01. Mrz 2020, |||
Hattest du den Tieftöner zum reparieren abgeklemmt und wenn ja, waren dort Steckkontakte vorhanden oder musstest du ihn ablöten? Ich frage deshalb, weil evtl der TT nun verpolt angeschlossen sein könnte.
Mittlerweile mal gemacht? |
Sören#
13:06
Es ist ein Steckkontakt vorhanden. Einmessergebnis: vorher -1,5dB jetzt +1,5dB |
Rabia_sorda
14:27
Also dann wohl zwei Steckkontakte.... Und wie klingt er nun mit der neuen Einmessung? |
Komisches Geräusch aus den Hochtönern Kimbl am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
Canton Sub 10.2 defekt, Sicherung scheint OK. loi1020 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 7 Beiträge |
Canton GLE 490 - Seltsames Geräusch Tieftöner gtx470PB am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 7 Beiträge |
Sub Harman Kardon klopfendes Geräusch im Standby Apfelteiler am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 11 Beiträge |
Eltax Atomic 10.2 defekt Tipps zur Fehelrsuche jmeister am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 5 Beiträge |
Klipsch Subwoofer - Komisches klingelndes Kratzen ForTN0X am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 2 Beiträge |
Canton Sub AS 40 defekt ? sir_marko77 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer macht sekündlich "plopp" Geräusch Aspi90 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 12 Beiträge |
Mivoc SB210MKII - Tieftöner Geräusch chriss12 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Geräusch (Knacken) bei Programmwechsel Steini3877 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.115
