Subwoofer komische Geräusche
#Hoernchen#
#1 erstellt: 16. Nov 2020, 18:47
Hallo liebes Forum,
seit kurzem macht mein Subwoofer (Infinity Primus HCS, 2011) komische Geräusche. Das tritt auf, wenn er ein Signa anliegen hat, wenn der AV Receiver ausgeschaltet ist und auch wenn ich das LFE Kabel entferne. Mal ist es da, mal länger weg.
Anbei eine kleine Audioaufnahme davon: https://clyp.it/bwlhanvk
Ist das eine Interferenz oder ist das Gerät langsam einfach kaputt?
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von #Hoernchen# am 16. Nov 2020, 18:51 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Nov 2020, 20:38
Hallo
Da ich unter deiner Bzng nichts finden konnte, habe ich mir im WWW einfach mal ein paar Bilder vom Innern des Infinity Primus PS-8 angeschaut, da ich hier ein identisches Gerät vermute.
Auf Deutsch: Die Geräusche treten also immer auf.
Deine Aussage deutet nichts auf eine eigentliche korrekte Funktion des Sub´s hin. Funktioniert also sonst alles?
Auf den WWW-Bildern kann man schon bräunliche Platinenstellen erkennen, die stark kalte Lötstellen vermuten lassen. Auch dein Tone-File hört sich danach an.
Öffne das Amp-Modul und mache davon gute Bilder. Die Lötseiten sollten auch nicht vergessen werden ...... und natürlich: Netzstecker vorher ziehen!
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Nov 2020, 20:39 bearbeitet]
PBienlein
#3 erstellt: 16. Nov 2020, 20:47
Hallo zusammen,
ja, das dürfte sich um den Primus PS-8 handeln. Bei diesen Dingern gibt es mit den Betriebsjahren immer mal wieder Kriechströme im Bereich der Limiterplatine verursacht durch alten Kleber. Die Geräusche treten sporadisch auf, genau wie beschrieben und zwar unabhängig von der Peripherie.
Abhilfe: Kleber entfernen, Platine reinigen und der Spuk sollte Geschichte sein. Habe gerade vor wenigen Tagen mal wieder einen identischen Fall an einem Harman Kardon TS-7 gehabt. Da steckt das absolut gleiche Innenleben drin
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 16. Nov 2020, 20:48 bearbeitet]
#Hoernchen#
#4 erstellt: 16. Nov 2020, 21:32
Hallo ihr beiden!
In der Tat geht es um den Primus PS-8.
Ich habe den jetzt mal vorsichtig geöffnet. An vielen Stellen befindet sich Kleber, an einer Stelle sieht der auch ordentlich verkohlt aus. Wo genau sollte ich den Kleber abkratzen? Ich hänge Bilder an.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
1126AAF9-CD15-4F79-9CE2-C5ED366CDEC4
03993B91-77C6-4B67-90A5-07857BCBEAC6
D79A5624-0C86-4064-A4CC-2826BE17AC72
03663FAD-B9DC-4B92-8971-B60872B4AE1A
6280FCEE-F9E6-4535-B20F-1A2DC2282BD8
A72BF491-C339-4D25-9C72-1C44FF553F7C
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Nov 2020, 22:05
Kratze sehr vorsichtig diese Klebestellen ab. Achte dabei auf den orangenen Keramik-Kondensator, denn dieser wird sehr sehr schnell zerbröseln.
Unterhalb sehen auch hier die Lötstellen recht schlecht aus und wenn zudem der Kleber dort entfernt wurde, dann wird der Transistor womöglich auch gebrochene Lötstellen aufweisen und es sollte daher alles gut nachgelötet werden.
Unb
Hier bitte nur den schwarzen Rand am Transistor entfernen, denn unter dem Kleber können definitiv noch andere Bauteile liegen, die dann zerstört werden können:
Unbena
Edit an den Hersteller:
Sehr gewagt finde ich diese Kupferfolie zum Abschirmen
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Nov 2020, 22:08 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 17. Nov 2020, 00:29
PBienlein (Beitrag #3) schrieb:
...Kriechströme im Bereich der Limiterplatine verursacht durch alten Kleber. ...
D.h. der Kleber zieht Feuchtigkeit und wird damit mehr oder weniger leitend? OK, die verkohlten Anteile werden ja zwangsweise niederohmig...
Rabia_sorda (Beitrag #5) schrieb:
...Sehr gewagt finde ich diese Kupferfolie zum Abschirmen :cut
In der Tat. So was setzen wir zum Abschirmen von stark streuenden Netzteilen auf deren Gehäusen ein. Aber direkt auf die Platine geklebt und fast bis auf die Lötpunkte durchgedrückt... das ist mal eine mutige Konstruktion.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Nov 2020, 00:38
Ja, die Folie wird wohl definitiv beidseitig isolierend beschichtet sein, aber dennoch ... !
Bei ganz alten Geräten kenne ich sowas noch aus Hartpapier, das auf der äusseren Seite mit Alufolie beschichtet ist. Das war zumindest noch etwas stabil und es wurde oft auch mit "Abstandshalter" (z.B. Schaumstoffstückchen) befestigt.
Diese Kupferfolie scheint hier fast plan aufzuliegen und deren blanken Ränder kommen den Lötpunkten doch gefährlich nahe.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Nov 2020, 00:41 bearbeitet]
PBienlein
#8 erstellt: 17. Nov 2020, 06:22
Hallo zusammen,
im folgenden Bild ist die Limiterplatine zu erkennen:
Limiterplatine
Die Verklebung zwischen Inputplatine und Limiterplatine verursacht immer wieder Probleme. Den Kleber zu entfernen ist nicht immer trivial, vor allem weil man aufpassen muss, dass die Leiterbahnen darunter intakt bleiben. Im übrigen sollte man sich auch die Bestückungsseite in dem Bereich anschauen und sämtliche Kleberreste entfernen. Ich reinige die Bereiche anschließend mit Universalverdünnung, aber Isopropanol wäre sicher mindestens genauso gut geeignet.
Die Kupferfolie auf der Schaumstoffauflage hat hingegen bislang bei den Geräten die ich auf dem Tisch hatte, noch keine Probleme verursacht. Wenn überhaupt dann nur wieder die Kleberbatzen, mit denen sie auf dem Inputboard befestigt ist. Beim oben erwähnten Harman Kardon mit gleichem Innenleben fehlt sie übrigens komplett. Es geht also offenbar auch ohne...
PBienlein
#Hoernchen#
#9 erstellt: 17. Nov 2020, 08:25
Danke für eure Hilfe. Das wird ja ordentlich Fummelkram...
Ich melde mich, wenn ich es ausprobiert habe.
fplgoe
#10 erstellt: 17. Nov 2020, 17:29
Rabia_sorda (Beitrag #7) schrieb:
Ja, die Folie wird wohl definitiv beidseitig isolierend beschichtet sein,...
Sehr wahrscheinlich, wir isolieren nach Möglichkeit immer mit Kapton, weil es mechanisch auch sehr robust ist.
Aber die Kupferfolie ist ja richtig 'in Form' auf die Lötpins gedrückt. Da würde ich auf eine dünne Folienbeschichtung nicht unbedingt vertrauen...
#Hoernchen#
#11 erstellt: 21. Nov 2020, 12:53
Hat jemand einen Tipp, wie der Kleber am besten zu entfernen ist? Stellt sich ja doch als sehr schwer heraus. Cutter? Kleiner Schraubendreher?
PBienlein
#12 erstellt: 21. Nov 2020, 13:00
also ich löte zuerst immer die kleine Limiterplatine aus. Die kann man dann, sofern das Entlöten vernünftig gemacht wurde, herausziehen und hat dann eine weitgehend flache Platine, auf der sich der Kleber mit einem Cutter VORSICHTIG entfernen lässt. Wichtig ist aber, dass wirklich alle Lötaugen frei sind, denn sonst reißt man sich beim Entfernen der Platine alles kaputt. Ich nutze dazu eine Entlötstation, aber man kann auch mit einer Handpumpe gute Ergebnisse erzielen. Möglicherweise kann man den Kleber auch durch Erhitzen etwas weicher bekommen, habe ich aber noch nie versucht.
PBienlein
#Hoernchen#
#13 erstellt: 21. Nov 2020, 13:45
Ich fürchte ich habe eine Leiterbahn beschädigt.
Gerade an Strom angeschlossen und jetzt kommen ganz furchtbare Geräusche.
Schätze nach fast 10 guten Jahren wird's Zeit für ein neues Gerät. Hat jemand spontan eine Empfehlung für einen Subwoofer in dieser Klasse?
Rabia_sorda
#14 erstellt: 21. Nov 2020, 13:48
Oder auch einfach nur eine kalte Lötstelle "gefunden".
Aber auch wenn du sie beschädigt haben solltest, wäre sie in keine 2 Minuten wieder repariert. Dazu braucht es natürlich Equipment.
#Hoernchen#
#15 erstellt: 26. Dez 2020, 22:10
So ich melde mich noch mal wieder. Über die Feiertage hatte ich Zeit zur Reparatur, habs aber nicht geschafft. Weder hab ich gutes Equipment, noch die richtigen Kenntnisse leider.
Ich denke ich begebe mich morgen auf die Recherche nach einem neuen Subwoofer.
#Hoernchen#
#16 erstellt: 27. Dez 2020, 23:05
Noch mal umgedacht: eine Reparatur scheint in der Preisklasse wohl eher nicht sinnvoll zu sein oder? Mir hat die Leistung und der Klang des PS immer ausgereicht, zu bekommen ist der ja aber nicht mehr wirklich. Gibt es hier eine Empfehlung für einen „Einstiegs“ Sub, der nicht gerade der Canton Sub 300 ist?
HK TS macht komische Geräusche
elfoldo am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  2 Beiträge
JBL SCS 200.5 komische geräusche
MR.Jv am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
Bitte HELFEN mein aktiv subwoofer modul macht komische geräusche!
MikaJuchi14 am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  9 Beiträge
Seltsame Geräusche aus dem Subwoofer JBL ES250PW
ichbinderpicknicker am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer macht Geräusche
*SvenO* am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  2 Beiträge
Kommische Geräusche aus dem Subwoofer
strychnine am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer gibt komische Töne ab. Hilfe!
MuSiKFrEaK67_ am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  2 Beiträge
Mitteltöner macht komische Geräsche
am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  5 Beiträge
Harman Kardon SUB-ST7 macht Geräusche
FACE1993 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer macht qutschende Geräusche
fuselfieber am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.763
