| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Detonation DT80 gibt langsam den Geist auf? | |
Detonation DT80 gibt langsam den Geist auf?+A -A |
_equinox_
erstellt: 31. Aug 2019, 15:20
Hallo Kollegen! Ich hab seit einigen Jahren einen Versacube mit dem altbekannten Detonation DT80 Modul in meinem Arbeitszimmer stehen und war bis dato recht zufrieden. Das Modul fungiert hier auch als Frequenzweiche zwischen Sub und Sats. Neuerdings dauert es nach dem Einschalten allerdings mehrere Minuten bis Ton aus dem Woofer kommt (der Zeitraum wird gefühlt jedes Mal länger). In dieser Zeit spielen die Satelliten ohne Bassunterstützung und es ist ein permanentes hochfrequentes Pfeifen aus den Hochtönern zu hören. Nach einiger Zeit schaltet sich der Sub mit einem hörbaren Klacken an und alles läuft normal. Auch das Pfeifen ist dann verschwunden. Das ganze passiert nur beim Kaltstart, also wenn der Sub längere Zeit aus war - irgendein Kondensator vielleicht? Macht es Sinn hier einen Reperaturversuch zu starten bzw. lässt sich so ein Verstärkermodul überhaupt reparieren? Oder sowieso gleich Neukauf? Dann wär ich über ein paar Tipps für Ersatzmodule dankbar - das DT80 scheint ja schon recht schwer zu bekommen zu sein...Wenn er erstmal läuft ist alles normal, also ist die Situation jetzt nicht akut. Ich vermute aber, dass das in Zukunft nur schlechter wird und fürchte, dass das Ding eines Tages gar nicht mehr spielt... Liebe Grüße!
PBienlein
erstellt: 01. Sep 2019, 08:28
Hallo, einen Reparaturversuch kannst du ja mal wagen. Da verabschiedet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade ein Elko irgendwo im Netzteil des Subwoofers. Der sollte sich aber rasch finden lassen. Gruß PBienlein |
Problem mit Detonation DT Subwoofer DonPedro124 am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 8 Beiträge |
Wer kann ein Subwoofermodul reparieren? baerchen.aus.hl am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 2 Beiträge |
Monitorbox brummt vorübergehend nach dem Einschalten Alex76182 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 3 Beiträge |
Mein Subwoofer funktioniert auf einmal nicht mehr! ju1985 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
celestion cxi 2x ftr 18`: 600rms + 1000rms! geht das? hannai am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
Nokia Lautsprecher stefan171069 am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 3 Beiträge |
Aktiv Modul für acoustic research status sub 30a derboller am 24.07.2023 – Letzte Antwort am 24.07.2023 – 6 Beiträge |
Teufel M 1200 SW Brummen Phil115 am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 22 Beiträge |
Lautsprecher knirscht und knarzt , ELKO durch? geilemucke80er am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 3 Beiträge |
Ein "ticken" aus linkem Lautsprecher. MrWolf1991 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
