HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » T&A Pulsar TAV 500 Frequenzweiche | |
T&A Pulsar TAV 500 Frequenzweiche+A -A |
doldi
09:07
erstellt: 18. Mrz 2019, |||
![]() Hallo zusammen, bin gerade am Lackieren meiner beiden TAV 500 Centerspeaker von T&A. Beim Ausbau der Frequenzweiche musste ich feststellen, dass ein Riss im größeren Ferrit(Spulen)Kern damals kunstvoll zusammen geklebt / geflickt wurde - welch Qualität aber auch ;-) Hat dies Einfluss auf das Klangverhalten? Bilde mir ein, dass diese Box anders wie ihre Schwester klingt. Firma T&A habe ich schon gestern angeschrieben - mal sehen ob da nach Jahrzenten überhaupt noch Hilfe zu erwarten ist. Über die Hompage von "BLM" finde ich auch nichts passendes. Da ich keinen Schaltplan mit Angaben zu den Spulen habe, wird es auch schwer, passenden Ersatz, falls notwendig zu finden. Was habt ihr dazu für eine Meinung oder Ratschläge? Gruß Harald ![]() |
Mechwerkandi
09:21
Wohl kaum. Die herstellungsseitigen Toleranzen der übrigen Bauteile sind größer als die Abweichung durch die Unterbrechung der Feldlinien im Kern. Ist wohl mal runtergefallen, das Ding. |
ehemals_Mwf
11:43
Hi, wenn schon dabei, würde ich den blauen Kondensator erneuern, selbst wenn er top aussieht. Zur Identifizierung stell mal Bild von ihm rein. Gruss, Michael |
doldi
16:22
Herzlichen Dank schon einmal vorab. 22uF hat der bipolare Kondensator. Habe vor bei der anderen TAV auch den zu tauschen. Möglicherweise ist dort auch was anderes verbaut...auf jedenfall bringt die bessere Bässe, Hochton ist identisch. Werde heute Abend, wenn Zeit vorhanden mal dort auch nachsehen. Falls doch irgend wer Schaltplan rumliegen hat: ![]() Bestückung: 2 mal VIFA P12SG-01 (8 Ohm) Tiefmitteltöner 1 mal VIFA D26SF-06 (6 Ohm) Hochtöner Typenschild gibt 4 Ohm an. Gruß Harald |
CarlM.
17:32
Die Spule ist eine Auftragsarbeit von BLM. Wenn Du folgende Angaben machen kannst, könnte ich versuchen, aus den mir vorliegenden Katalogen die Induktivität zumindest abzuschätzen. Durchmesser Spule (z.B. obere Ferritscheibe): Höhe der Spule: Durchmesser des Kupferdrahts (möglichst genau; z.B. 10 Wicklungen messen und /10): Gleichstromwiderstand der Wicklung (Messung R mit Multimeter): [Beitrag von CarlM. am 18. Mrz 2019, 17:33 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
18:58
Das lohnt den Aufwand nicht. Ich kann Mechwerkandis Einschätzung bestätigen, dass die Abweichung durch den gebrochenen und wiederangeklebten Ferritdeckel nur sehr wenige % beträgt (z.B. 2 %), auf jeden Fall weniger als das Ergebnis jeden Versuchs eine ähnliche Spule zu finden. |
doldi
20:25
Nochmals Danke an Mwf und CarlM. Klar, man hätte das schon ganz gerne im Org.-Zustand mit dem Spulenkörper, falls wirklich nur 2% dann beiße ich halt in den sauren Apfel. Auf die Antwort von T&A warte ich ja auch noch. Habe noch Zeit, da ich am Schleifen bin - was auf jeden Fall gewechselt wird ist der bipolare, glatte (?) 22uf/35V Kondensator...hängt ja an den Tief/Mitteltönern. Muss nur noch gucke wo, Rei**elt hat den nicht. Der 8,2uF Folienkondesator vielleicht auch? (A/ 8.2J100) ![]() wäre richtig? |
ehemals_Mwf
23:39
z.B. hier: ![]() (22 µF /50 VAC) |
doldi
20:22
erstellt: 20. Mrz 2019, |||
Zwischenstand: Neue bipolare 22uf nebst "audiophile"MCap EVO" 8,2uF von Mundorf sind angekommen. Die "alten" bipols zeigten 37 und 41 uF. T&A hat sich heute mit einem Angebot gemeldet (SUPER!) ,geschenkt natürlich nicht, zusammen mit 2 Emblemen/Logos fürs Gitter plus Porto aber mehr als kulant. Schaltplan gabs jedoch keinen, Schade ... Nur noch Lack schleifen und polieren, dann Zusammenbau ...alles wird gut ;-) ![]() Gruß Harald |
ehemals_Mwf
00:00
erstellt: 21. Mrz 2019, |||
Wie hier schon oft erwähnt: Elkos "glatt" driften mit der Zeit nach oben (!) weg. ![]() |
doldi
10:20
Mechwerkandi
10:34
Nicht schlecht. Ganz klassische -12dB/Okt Parallelweiche mit kleiner Pegelanpassung für den Ht. Das Ding ist ja wohl auch schon richtig alt. Respekt für den Kundendienst! |
ehemals_Mwf
12:07
"klein" = null Ohm ! ![]() btw: ich würde für den Fall der Fälle den Widerstand vorne in Reihe mit dem C setzen (= sanftere Dämpfungskurve, keine "Überraschungen"). |
Mechwerkandi
12:21
In dem ersten Bild oben sehe sich da einen 8.2 Ohm, was an der Stelle auch Sinn macht. Null-Ohm-Widerstände kenne ich eigentlich nur aus der automatischen Bestückung, wo sie Drahtbrücken ersetzen, die mit dem Automaten nicht händelbar sind. Bei der händischen Bestückung wäre die Brücke erheblich preiswerter. Ggf. liegt auch ein Druckfehler vor. |
ehemals_Mwf
12:27
doldi
12:53
![]() Der Vifa Hochtöner hat übrigens 6 Ohm, die beiden TT haben 8 Ohm. Mache da nachträglich keinen Dämpfungswidertsand mehr rein, der Hochtonanteil war nie aufdringlich, grell oder verfärbt. Oder sehe ich das falsch? An den sauberen Tiefen hat es ja gefehlt. THX an Alle |
Mechwerkandi
13:42
Korrekt, Fehler von mir. Das Bild ist gegen das andere verdreht, und der graue Kasten ist ein C. Sorry. |
doldi
22:33
erstellt: 29. Mrz 2019, |||
T&A TB 160 Frequenzweiche Reparieren MofaFreak87 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche T&A tb 160 erneuern pm11/ am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 23 Beiträge |
Arcus TL 500 Frequenzweiche überholen Alembic am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 11 Beiträge |
Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt Truba am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 27 Beiträge |
Reperatur: T&A T-160 JEWendt am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 3 Beiträge |
T&A Lautsprecher überholen! Zeckke am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
T+A TMR 100 cewa65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 5 Beiträge |
T+A Criterion T160 E Kurzschluss bokkie am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 20 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
T+A T70 Sicken gesucht shunkawakan am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.737
