HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt | |
Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt+A -A |
Truba
16:49
erstellt: 05. Jun 2016, ||
Hallo, ich habe mir den Hochtonzweig meiner Frequenzweiche (Celan 500) zerschossen, als defekte Bauteile konnte ich auf der Platine einen: Widerstand R2 (Länge ~ 24mm / Durchmesser ~ 8,5mm), Farbringe nicht mehr zu erkennen. ![]() Und eine: Spule L5 Werte unbekannt (kein Aufdruck) ![]() ![]() ausfindig machen. Kennt hier zufällig jemand die Werte der Bauteile, oder hat sogar einen Schaltplan? Der Hochtöner war natürlich auch im Eimer, habe aber schon einen neuen (Orig.) hier. Danke für Mithilfe! Thomas |
Wave_Guider
17:06
Die Werte müssten sich mittels der heilen Frequenzweiche der anderen Box ermitteln lassen. (Spule dafür aus löten und messen lassen, wenn kein Wert drauf steht). Wegen der kaputten Weiche: es muss auch einen Kondensator oder Elko geben, der tiefe Töne vom Hochtöner fern hält. Und der hat vermutlich einen internen Kurzschluss (kann von außen trotzdem wie neu aussehen). Die andere Schäden sind Folgeschäden dieses vermutlich vorliegenden Kurzschlusses. Grüße Thomas |
pelowski
17:07
Hallo, willkommen ![]() Als erstes solltest du mal über deinen Umgang mit dem Lautstärkeregler nachdenken. ![]() Was die Reparatur betrifft, so kannst du die Werte der defeken Bauteile doch in der intakten Box nachschauen. Eventuell muss die Spule gemessen werden, wenn keine Induktivität angegeben ist. Grüße - Manfred Edit. Thomas war schneller. [Beitrag von pelowski am 05. Jun 2016, 17:09 bearbeitet] |
Truba
18:18
DAnke für die schnellen Antworten!
Stimmt!!! ![]() ![]()
Mit den Gedanken habe ich auch schon gespielt, ist aber eine blöde Arbeit. Wie erkenne ich welche Leistung der Widerstand hat, auch an den Farbcode?
Die Kondensatoren werde ich noch alle nachmessen, die Biester sind leider alle auf der Platine angeklebt (die anderen Bauteile auch). ![]() ![]() Hat jemand einen Tip wie man die leichter abbekommt? Ich werde Heco mal anschreiben ob sie mir einen Schaltplan mailen können ![]() Gruß Thomas |
Wave_Guider
22:24
`n Abend, Der Widerstand sieht aus wie ein üblicher, sog. MOX-Widerstand. Ein 4Watt MOX hätte die Körpermaße 19mm Länge und 6mm Durchmesser. Ein 10Watt MOX hätte Länge 51mm und 7,70mm Durchmesser. Üblicherweise haben pegelanpassende Widerstände vor dem Hochtöner (bei 2 bzw. 3wege Hifi-Boxen) 4Watt bzw. 5Watt Belastbarkeit. Im Zweifel halt die 10Watt Typen nehmen (wenn es die Platzverhältnisse zulassen). Die heile Weiche sollte man schon zur Kontrolle, ob die auch schon geschmort hat, raus nehmen. Die Verklebung ist meist durch etwas Drücken (oder Hebeln) an den Bauteilen zu überwinden. In aller Regel sind Kleber verwendet, die mit Spulengehäusen (oder Kondensatorgehäusen) gar keine feste Verbindung eingehen können. Den Schaltplan könnte man auch von der Platine her ermitteln. Ein Foto von der ganzen Frequenzweiche wäre auch mal nicht schlecht. Grüße Thomas |
Truba
18:44
erstellt: 06. Jun 2016, ||
Moin und Tschuldigung für's falsche Unterforum ![]() Hier mal die Fotos der Vorder.- und Rückseite der Platine: ![]() ![]() Dann werde ich mal alle Bauteile nachmessen (die großen Spulen auch?). Am Wochenende evtl. die heile Weiche ausbauen und messen ![]()
Ich glaube das ist "Heißkleber" ![]() ![]() ![]() Die Maße vom Widerstand sind: D = 7,7 mm L = 23,9 mm Danke und Gruß ![]() Thomas |
Truba
20:08
erstellt: 08. Jun 2016, ||
Hallo, nun habe ich mal alle Kondensatoren ausgelötet und nachgemessen: Soll gemessen Toleranz Farbe C1 15uF 16,72uF keine Angabe Blau (Wieso habe die Blauen Kondens. keine Toleranzangabe?) C2 0,68uF 669,4nF 5% Gelb C3 5,6uF 6,21uF keine Angabe Blau C4 5,6uF 5,054uF 5% Gelb C5 3,3uF 3,142uF 5% Gelb C6 15uF 14,14uF 5% (= 14,25uF) Gelb Bis auf Kondensator C6 scheint ja alles im grünen Bereich zu liegen, oder ist C6 auch noch i.O? Sooo, nun werde ich mal versuchen die Spule L4 zu entkleben, dass Zeug klebt echt wie Affensch.... Gruß Thomas |
Rabia_sorda
23:08
Ohne Angaben haben sie 20% Toleranz.
Von der Kapazität her, ja. Aber was sagt der ESR? |
Truba
20:19
erstellt: 09. Jun 2016, ||
ja..., hätte ich auch gleich mit angeben können! ![]() _____ ESR ______Vloss C1 = 0,25 Ohm - 1,5% C2 = 1,20 Ohm C3 = 0,49 Ohm - 0,6% C4 = 0,19 Ohm - 0,1% C5 = 0,27 Ohm C6 =0,12 Ohm - 0,1% Mittlerweile habe ich tatsächlich das Schaltbild der Weiche bekommen (DANKE HECO) ![]() Wie Wave Guider schon schrieb, sind es MOX Widerstände. Der defekte Widerstand ist ein 1,0 Ohm - 5 Watt - 2%. Die beiden Luftspulen: L3 = 0,02mH - 0,5mm Kabel - 5% L4 = 0,12mH - 0,5mm Kabel - 5% Die Werte werde ich mit der heilen Weiche vergleichen. Wo könnte man die Luftspulen und die Kondensatoren (wenn defekt) kaufen? Grüße Thomas |
Truba
15:47
erstellt: 10. Jun 2016, ||
Moin, ihc habe gerade nach 0,02 mH Luftspulen gesucht aber nichts gefunden, gibt es die überhaupt ? Gruß Thomas |
ehemals_Mwf
17:28
Hi, stell mal den Schaltplan hier rein, dann sehen wir weiter. Gruss, Michael |
Truba
11:37
erstellt: 11. Jun 2016, ||
moin,
würde ich gerne machen, bin mir aber nicht sicher ob ich das darf (Copyright) ![]() Sind die ESR Werte noch I.O? Dann könnte ich die Kondensatoren nämlich von der Einkaufsliste streichen. Gruß Thomas |
Truba
18:11
erstellt: 12. Jun 2016, ||
Hallo, habe nun die Spulen L3 & L4 auf der intakten Weich nachgemessen. Die Werte stimmen mit den angaben im Schaltplan überein. Wert aus dem Schaltplan: L3 = 0,02 mH ---> 0,02 mH 0,6 Ohm gemessen L4 = 0,12 mH ---> 0,11 mH 0,6 Ohm gemessen Die Beschriftung auf der Platine und dem Schaltplan stimmen übrigens nicht! L4 auf der Platine ist L3 (0,02mH)im Schaltbild und L5 auf der Platine ist L4 (0,12mH)im Schaltbild (Nützt natürlich nichts wenn ich den Schaltplan hier nicht reinstelle ![]() ![]() Wo kann ich die Spulen herbekommen, leider finde ich nichts ![]() ![]() 2 mal 0,02 mH air-core Cu 0,5 mm 5% 2 mal 0,12 mH air-core Cu 0,5 mm 5% ![]() Gruß Thomas PS. Was ist wenn ich den Schaltplan nachzeichne, ist das Copyright dann ausgehebelt? [Beitrag von Truba am 12. Jun 2016, 18:17 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:01
Sind die Spulen denn sicher defekt ? (auf deinen Bildern kann ich nichts dramatisches erkennen). Für kleine Induktivitätswerte kauft man den kleinstmöglichen Wert mit 0.5 oder 0.6 mm Drahtstärke und wickelt gezielt ab. Ein Induktivitätsmessgerät hast du ja. In erster Näherung geht die Windungszahl quadratisch in die Induktivität ein, d.h.Hälfte der der Windungen ~= 1/4 der Induktivität. |
Truba
18:30
erstellt: 13. Jun 2016, ||
Die beiden größeren sind auch i.O, die zwei kleinen sind im Eimer (Bilder sind im ersten Post) Wären die Spulen von ![]()
Ich glaube das bekomme ich hin (ich bestelle einfach eine mehr ![]() Kannst Du evtl. noch was zu den ESR Werten der Kondensatoren sagen, sind die noch zu gebrauchen oder sollte ich sie ersetzen? Grüße Thomas Edit: Sind Luftkern Spulen und Luftspulen dasselbe? ![]() [Beitrag von Truba am 13. Jun 2016, 19:08 bearbeitet] |
detegg
19:27
btw ... eine 20µH (0,02mH) Spule macht in einer passiven LS-FW so gut wie gar keinen Sinn - ich habe zumindest in den letzten 40 Jahren dort keine gesehen ![]() ![]() Detlef |
ehemals_Mwf
23:42
Ich schon mehrere ![]() eingesetzt so ähnlich wie hier in einem Sperrkreis für >=20 kHz-Resonanz von Kalotten-HTs. |
ehemals_Mwf
00:01
erstellt: 14. Jun 2016, ||
Haben die keinen Durchgang mehr ? (leichte Hitzespuren oder gar nur Kleberreste, Draht abgerissen /ausgelötet oder schlechte Optik sind noch kein Grund sie auszutauschen). Ja, die Cs sind IMHO noch o.K. (Angabe vom ESR ist unübersichtlich wenn sehr unterschiedliche Kap.-Werte, besser: tan d oder Verlust in %). Welche Messfrequenz hat deine Meßbrücke ? (1 kHz ?) Mundorf ist o.K. aber evtl. schon Luxus, ansonsten von Intertechnik oder Strassacker. Ja, Luft = Luftkern. |
detegg
00:39
... von B.T. in der HH ? ![]() |
ehemals_Mwf
10:07
Nö, div. Modelle von Elac, dort auch beim JET, v.a. ältere a.d. 90ern ![]() |
Truba
19:58
Hi, danke für die Anworten! ![]()
Ist der Drahtdurchmesser und die Toleranz wichtig? Laut Schaltplan haben die Spulen 0.5 mm Drahtdurchmesser und eine Toleranz von +- 5%. Die Spulen von Mundorf haben diese Beschaffenheit. Die von Intertechnik haben einen Drahtdurchmesser von 0.71 mm (0.05 - 0.08 mH) bzw. 0.6 mm (0.10 - 0.12 mH) und 3% Toleranz.
Die haben nichts mehr. Das Messgerät erkennt nicht mal ein Bauteil ![]() |
ehemals_Mwf
23:53
Bei den hier in Diskussion befindlichen kleinen Werten: beides Nein (nur geringer Einfluss durch Draht 0.6 statt 0.5 mm). Und die Toleranz der abzuwickelnden Spule hast du ja selbst in der Hand, evtl. begrenzt durch dein Meßgerät. Grundsätzlich sind +/- 5% Toleranz schon gehobener Standard, sonst sind +/- 10 % üblich (bei Kondensatoren). |
Truba
18:31
erstellt: 15. Jun 2016, ||
OK, Danke! ![]() Eine Frage noch, sollte ich die entsprechenden Spulen auf der intakten Weiche auch mit wechseln? Gruß Thomas |
Truba
18:43
erstellt: 20. Jun 2016, ||
frech nochmal hochschieb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ehemals_Mwf
19:13
#25
Ich denke, du hast genügend Infos bekommen um diese (Gewissens-) Frage selbst zu entscheiden ![]() |
Rabia_sorda
19:16
#26
Wenn ich nicht genau baugleiche Bauteile auf EINER FQW bekomme, tausche ich auf BEIDEN FQW die Bauteile gegen Neue aus. So habe ich zumindest den gleichen Klang auf beiden LS. Ob er nun "schlechter" oder "besser" ist, ist dann meist nur messtechnisch zu erfahren. |
Truba
18:47
#27
erstellt: 11. Jul 2016, ||
Moin, hat ein wenig gedauert (falsche Widerstände bestellt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Thomas |
Heco Celan sub 38a Defekt? freeman2803 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 41 Beiträge |
Heco Celan XT-501 Mitteltöner defekt! Zlamarak am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe defekt Heco Celan Sub 38 DR178 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche defekt JamoGF35 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche defekt ? emil56 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
Heco Music Style 1000 Frequenzweiche defekt? Timeflies am 12.09.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 8 Beiträge |
Heco Elan 500 Freuquenzweiche Defekt AmonRa_ am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 12 Beiträge |
Heco Frequenzweiche tommy269 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche defekt, KLH >Marvin< am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.982
