HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » PA-Hornlautsprecher kaputt. Neu ersetzen? | |
PA-Hornlautsprecher kaputt. Neu ersetzen?+A -A |
bihle11
11:14
erstellt: 21. Mai 2011, |
Hallo DIY-Gemeinde, die Tage ist mir aufgefallen, dass bei einer PA-Box im Proberaum irgendwie die Höhen fehlen. Also habe ich mal den Hornlautsprecher ausgebaut und zuhause an den HIFI-Verstärker angeschlossen. Ergebnis: Keinen Mucks. Nun gehe ich also davon aus das dieser defekt ist. Soweit so gut. Problem: Da die Box ein OEM-Fabrikat ist, gestaltet sich Ersatzsuche ziemlich schwierig. Weder auf der Box, noch auf dem Treiber des Horns, noch auf der Rückseite des Bass- (Mittelton?-) Lautsprechers steht irgend etwas zu Wattzahl, Impedanz oder sonst etwas. Ich weiß auch nicht, ob das nun ein Hoch- oder Hoch/Mitteltöner ist. Betrieben wurde das ganze an einer 2x440W an 4 Ohm/2x240W an 8 Ohm Endstufe auf ca. 14-15Uhr, danach clippte es. Hier noch 2 Fotos: ![]() ![]() Nun die Frage: Was könnte das für ein Treiber sein und wie kann man diesen ersetzen? Ist auch wieder ne frage für die magische Glaskugel. Ich befürchte ja, dass das Unterfangen nicht wirtschaftlich zu vollbringen sein wird... [Beitrag von bihle11 am 21. Mai 2011, 11:16 bearbeitet] |
ksb1
14:32
erstellt: 23. Mai 2011, |
Hallo, auf den Bilder ist das nicht richtig zu erkennen. Ist das Kleine Teil auf der Rückseit ein Elko und ist der mit der Schwingspule in Reihe geschaltet? Wenn Du ein Messgerät hast, oder eins leihen kannst, mess den Widerstand der Schwingspule, ohne das Teil davor (Elko?). Gruß KSB1 |
bihle11
09:25
erstellt: 24. Mai 2011, |
das ist n elko, mit 4,7uF; ob das "in reihe" geschaltet ist, weiß ich nicht: 1 ls-ausgang is vom metallplättchen rücken direkt ausgang mit verbindung zur kupferspule, eins ist kupferspule->elko->ls-ausgang. "ohne" den elko messen heißt, ich knips den mit ner zange ab? danke für die infos! //edit: war heute bei conrad, die sagten, das sei n piezo, widerstand und wattbelastbarkeit sind "im prinzip egal, aber das geht halt nicht bis ultimo". ich sollte gucken, ob der "am relay vorbei angeschlossen ist"? [Beitrag von bihle11 am 24. Mai 2011, 17:47 bearbeitet] |
ksb1
21:06
Hallo, der Elko stellt wohl die "Fequenzweiche" dar, die mit dem Treiber in Reihe geschaltet ist. Piezo-HT sind nicht so einfach zu messen. Versuch den HT mit einem Tonsignal zu überprüfen, aber nur mit minimalem Pegel. Schließ den einen Draht an der Seite ohne Elko an. Den anderen Draht halt auf der anderen Seite hinter dem Elko an den Treiberanschluss. Sollte das Ding reagieren, dann ist der vorgeschalltete Elko defekt. Wenn nicht, dann ist der HT defekt. Achte auf die richtige Polung der Kabel, ich weiß nicht wie die Piezos reagieren, damit habe ich keine Erfahrung. Gruß KSB1 [Beitrag von ksb1 am 25. Mai 2011, 10:11 bearbeitet] |
bihle11
19:34
erstellt: 19. Jun 2011, |
So, bisken her, aber trotzdem. Ist getestet worden und gibt in keinerlei Anschlussweise n Mucks von sich. Was is nu die günstigste Lösung? Einfach irgend nen Treiber kaufen? |
ksb1
17:33
erstellt: 20. Jun 2011, |
Hallo, ich würde mich mit Thomann in Verbindung setzen. Da wird PA Zeug verkauft. Die können Dir was empfehlen. Vllt. muss die Lautstärke des Horns durch Vorwiderstände angeglichen werden. Gruß KSB1 |
Hoch- und Mitteltöner kaputt Henning_H. am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 21 Beiträge |
Sicke kaputt scf17 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher ersetzen marcomo am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha PA Lautsprecher Ersatzteile koolzuurhoudend am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner kaputt - Wie kann ich ihn ersetzen oder reparieren? john9947 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 12 Beiträge |
Lautsprecher ersetzen oder reparieren? cncschleifer am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
Tieftöner ersetzen! -Chris92- am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 4 Beiträge |
Bassmembran kaputt? *flixe* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 17 Beiträge |
HH Pro 400 Kaputt ! cpguitar am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 18 Beiträge |
Visaton W300/4 Ohm kaputt oder neu? Elchbus am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.135
