HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher funktioniert nur bei hoher Lautstärke | |
Lautsprecher funktioniert nur bei hoher Lautstärke+A -A |
dazavelmasta
23:14
erstellt: 27. Jun 2010, |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinen Lautsprechern: Einer der Lautsprecher fängt erst an zu spielen, wenn ich die Lautstärke hochdrehe, danach kann ich wieder auf die gewünschte Lautstärke runterdrehen und er spielt weiter. Woran könnte das liegen? Danke, Sven |
audiophilanthrop
23:33
Gewöhne dir bitte an, relevante Angaben mitzuliefern, die Hellseherdichte ist hier nicht allzu groß. So etwas passiert typischerweise dann, wenn das Schutzrelais im verwendeten Verstärker Kontaktprobleme hat. Mit ordentlich Leistung "durchpusten" kann helfen (aber nicht übertreiben, Lautsprecher brutzeln muß ja auch nicht sein). Ansonsten kann man das Relais auslöten und entweder öffnen und reinigen oder austauschen (falls sich ein passender Ersatztyp bei den üblichen Elektronikbauteileversendern findet). |
ehemals_Mwf
23:39
Moin, ein Kontaktproblem kann durch herzhaftes Klopfen auf den Verstärker, während er leise nicht richtig spielt, erkannt und evtl. lokalisiert werden. Gruss, Michael |
dazavelmasta
23:42
Danke für deine fixe Antwort. Das hier keine Hellseher rumlaufen habe ich mir tatsächlich schon gedacht ![]() ![]() Ich kann sagen, dass es sich um Quadral Altan MK IV an einem Onkyo TX 9011 Receiver handelt. Falls weitere Angabe nötig/hilfreich sind bin ich gerne bereit diese zu liefern, sofern ich kann ![]() |
Robin_h_18
01:03
erstellt: 28. Jun 2010, |
also ich würde sagen dass es ein kontaktproblem ist.... der ls bekommt das signal erst bei hohen pegeln übermittelt....dann reagiert er.... wenn du es runterdreh steht der kontakt weiterhin und er spielt.... klopf mal gegen,.... kalppt vll... sonst frag einen händler in deiner nähe |
audiophilanthrop
20:51
Der TX-9011 ist nicht mehr ganz das neueste Modell (kam so '93 auf den Markt), von daher würde ich mal stark aufs Schutzrelais als Übeltäter tippen. Bei den meisten Leuten geht da auf Dauer viel zu wenig Strom durch, um eine wirksame Selbstreinigung der Kontakte zu ermöglichen. Abhilfe wie beschrieben. Damit habe ich bei meinem TX-SV636 auch schon meinen Spaß gehabt, verwende ihn halt viel zu selten. Hier reichte aber schon die "baßtesttonunterstützte Selbstreinigung" :D, um den Relaiskontakten wieder halbwegs auf die Sprünge zu helfen. [Beitrag von audiophilanthrop am 28. Jun 2010, 20:54 bearbeitet] |
dazavelmasta
21:45
Danke für eure Tipps. Werde morgen Mal mit ordentlich Leistung "durchpusten", das kann ich heute Abend nicht mehr machen, sonst steigt mir der Vermieter aufs Dach ![]() Ich werde euch auf jeden Fall mitteilen ob es gewirkt hat! Schönen Abend noch ![]() |
ehemals_Mwf
23:09
Schön, aber, - auf dass wir uns nicht missverstehen: Das ist keine Lösung des Problems, sondern seine Lokalisierung! Das Relais /der Schalter /das Poti muss -- erneuert oder -- gereinigt oder -- überbrückt (kurzgeschlossen) werden. Erfahrungsgemäß kommen sonst die Aussetzer -- in immer kürzeren Abständen ... also richtig nervig ![]() Gruss, Michael P.S.: Alle Lösungen haben ihre Tücken: -- Beschaffbarkeit, Kosten, Werkzeug/Erfahrungen bei DIY, Improvisations-know-how beim Anpassen von Ersatztypen, -- Eignung des Bauteils zum Öffnen, passende Reinigungsmittel, -- hohe Toleranz bez. lauten Ein-/Ausschaltknallern (Relais gebrückt)... [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Jun 2010, 23:41 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:53
erstellt: 29. Jun 2010, |
Würde ich bei Schutzrelais grundsätzlich nicht empfehlen, sonst kann es bei einem Endstufendefekt eine schöne Lautsprecher-Grillparty geben. An Ersatzrelais erfreuen sich solche von Finder mit Goldkontakten einer gewissen Beliebheit, die es z.B. beim großen C gibt. (Vergoldete Kontakte haben gegenüber ihren versilberten Kollegen den Vorteil, weit weniger leicht anzulaufen, was die Ursache der ganzen Misere ist. Alternative wären luftdicht gekapselte Relais.) Zu achten ist bei Auswahl eines Ersatztyps neben der mechanischen Kompatibilität auf Spulenspannung, -widerstand und zulässigen Strom. |
dazavelmasta
20:55
erstellt: 30. Jun 2010, |
So, heute hatte ich dann tatsächlich mal die Chance "ein wenig aufzudrehen". Ergebnis: Bislang reagiert der Lautsprecher auch bei kleinen Lautstärken sofort. @Mwf Jetzt funtionierts ja erstmal, aber ich werde mich auf jeden Fall mal umhören, wer mir da ein Ersatzteil einbauen könnte! Ich selber kanns nämlich, nicht nur mangels Werkzeug, nicht. Danke für eure Hilfe Sven |
ck0rn
21:22
erstellt: 24. Jan 2017, |
Hallo zusammen, ich habe genau das selbe Problem: der Lautsprecher fängt erst an zu spielen wenn ich die Lautstärke hochdrehe. Allerdings liegt es am Lautsprecher (BW DM2000 :). Das kann ich mit Sicherheit sagen weil ich die beiden Lautsprecher jeweils an den selben (dem vermeindlich kaputten) Kanal der Endstufe(Yamaha MX-830 ![]() Als ich diesen Thread vor 3 Tagen lass dachte ich, ohne weitere Tests durchzuführen dachte ich es läge am oben beschriebenen Verstärker-Bauteil. Nachdem am Tag darauf die Methode "einmal kurz aufdrehen, dann springt der Funke wieder" auch nicht mehr funktioniert hat, wie eben auch in diesem Thread beschrieben, meinte ich mir sicher zu sein: es liegt an meinem 830er. Nunja eben habe ich Hifi-Leipzig gegoogelt. Kein erfolg gehabt. Lautsprecher umgesteckt - Aha! Oder auch Oh Gott! Bitte nicht meine DM-2000 ![]() ![]() ![]() ![]() Hilfe was soll ich tun. Ich hab vor 5 Tagen mein Wohnzimmer umgeräumt. Ich ahbe allerdings auf die Kabel aufgepasst. Es hat nix gezogen oder gehangen. Das kann ich mit 99% Wahrscheinlichkeit ausschließen. |
Aktiver Lautsprecher hoher Pfeifton T!mon am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher nur nach voller lautstärke kjogey am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 8 Beiträge |
Nur ein Lautsprecher funktioniert. PlattenJunkie am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton Lautsprecher Flo28_ am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 26 Beiträge |
Anschlussterminal geschmolzen- Lautsprecher funktioniert? sphärenklang am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 7 Beiträge |
Teufel Concept S Subwoofer schnarrt aus rechtem Loch SNAKE_EATER am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher klirrt bei Höhen (?) AbsoLuTePK am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept e Magnum PE ein lautsprecher funktioniert nur teilweise TypischRobin am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
beide Mitteltöner sirren bei gehobener Lautstärke klabauterbehn am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 33 Beiträge |
Arcus AS 3 Linker Laustprecher geht erst bei hoher Laustärke an X-TR4 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.978
