| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Center-Lautsprecher nur nach voller lautstärke | |
Center-Lautsprecher nur nach voller lautstärke+A -A |
kjogey
erstellt: 25. Feb 2015, 16:58
Hallo Zusammen, Ich habe ein immer mal wieder auftretendes Problem mit meinem Center-Lautsprecher (Magnat Vector). Dieser gibt ab und an keinen Ton von sich (Receiver: Sony STR-DE585). Interessanterweise hilft es dann, die Lautstärke am Receiver nahezu voll aufzudrehen. Nachdem man den Lautsprecher so quasi einmal "durchgepustet" hat, funktioniert er normal auch bei niedrigen Lautstärken. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Es ist abends doch recht unangenehm die Anlage einmal (wenn auch nur kurz) voll aufdrehen zu müssen, wenn man die Nachbarn schon im Schlaf wähnt... Viele Grüße, kjogey |
Jens1066
erstellt: 25. Feb 2015, 17:08
Das liegt wohl eher am Verstärker. Wenn der Fehler wieder auftritt, hänge den Center mal an Stelle eines anderen LS an. Dann bist Du ganz sicher. Aber Vorsicht, beim hantieren keinen Kurzschluß an dem Lautsprecherkabel verursachen. |
kjogey
erstellt: 26. Feb 2015, 15:45
Moin Jens, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe eben, als der Fehler wieder auftrat, mal den Center mit einem Front-Lautsprecher getauscht. Dann ging der ehemalige Center-Lautsprecher wieder und die Front-Box, die dann am Center-Ausgang hing, nicht mehr. Du hast also Recht mit deiner Vermutung. Sehe ich das richtig, dass die einzige Möglichkeit jetzt Neukauf heißt? |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Feb 2015, 18:38
Sehr wahrscheinlich ist ein LS-Relais ( falls vorhanden ) defekt,oder es ist eine kalte Lötstelle. |
kjogey
erstellt: 26. Feb 2015, 18:58
Okay, also kann ich als Anwender ohne tiefer gehende Elektronikkenntnisse da nichts machen. Vielen Dank für deine Antwort. |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Feb 2015, 19:05
Naja,wenn man löten kann und weiß wie kalte Lötstellen aussehen,kann man das schonmal in 15min. reparieren... Vllt. kennst du im Bekannten/Verwandtenkreis jemanden... P.S.: wenn der Verstärker nach dem Einschalten "klickt" sind auch Relais verbaut. Du kannst ja mal deine PLZ schreiben.Vllt. sind wir nicht so weit auseinander... [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2015, 19:09 bearbeitet] |
kjogey
erstellt: 26. Feb 2015, 19:51
Er klickt... und was die plz angeht: 06112 |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Feb 2015, 19:59
Uh!.... Das sind ja "nur" 350km.... |
Teufel C200 USB - zweite Box erst bei voller Lautstärke Fachstax am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecher funktioniert nur bei hoher Lautstärke dazavelmasta am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 11 Beiträge |
Center Lautsprecher dröhnt plötzlich 3000 am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 6 Beiträge |
Center Lautsprecher defekt? abcanzug2 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 2 Beiträge |
Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich sony-fan am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 7 Beiträge |
Boxen gehen erst nach max. Lautstärke an. martins-85 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
lautsprecher nach Basstest kaputt Felixofduty am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 17 Beiträge |
Magnat Center Lautsprecher ~GAB~ am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher brummen wenn Subwoofer eingeschaltet ist Philippthorben am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 6 Beiträge |
Schaden LS durch kurzzeitig zu hohe Lautstärke michipi80 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.380
