| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Anschlussterminal geschmolzen- Lautsprecher funkti... | |
Anschlussterminal geschmolzen- Lautsprecher funktioniert?+A -A |
sphärenklang
erstellt: 30. Apr 2020, 11:04
Liebes Hifi-Forum, ich habe vor einigen Jahren Lautsprecher der Firma ALR Nummer zwei gekauft. Mit dem Klang war ich immer zufrieden, er ist soweit einwandfrei. Höhen, Mitten und Tiefen sind vorhanden. Jetzt hat mich jemand darauf hingewiesen, dass an den Anschlussterminals Spuren von geschmolzenen Plastik zu sehen sind. Daraufhin habe ich die Terminals abgeschraubt und festgestellt, dass direkt dahinter die Frequenzweichen liegen. An der Stelle, an der ein Widerstand (?) an der Außenwand des Terminals liegt, ist das Plastik der Außenwand etwas geschmolzen. Etwas vom Plastik befindet sich auch auf dem Widerstand. ![]() ![]() In den letzten Jahren habe ich mich etwas mit Hifi beschäftigt und bin nun in der Lage, ein Chassis auszutauschen. Leider fehlen mir aber Kenntnisse und Geräte, um Widerstände durchzumessen. Meine Frage ist nun: Ist es möglich, dass der Widerstand nach wie vor korrekt arbeitet? Wenn er zu Schaden gekommen wäre, würde man das hören? Für Eure Antworten bin ich Euch sehr dankbar LG Georg |
CarlM.
erstellt: 30. Apr 2020, 13:37
Die Keramikwiderstände sind jeweils für 5W ausgelegt. Ob sie heiß werden, müsstest Du ja fühlen oder messen können. Meine Vermutung wäre eher, dass Dir die Verformung nicht aufgefallen ist und dass sie aber immer schon vorhanden war. Es kann gut sein, dass die Frequenzweiche und/oder ihre Bauteile durch Heißkleber befestigt wurden, wobei dann auch der Kunststoff der Abdeckung weich geworden ist. Fazit: Im Auge behalten und bei höheren Lautstärken einmal prüfen, wie warm es wird. |
sphärenklang
erstellt: 30. Apr 2020, 21:19
Hallo CarlM, vielen Dank für deine Antwort. Das vermute ich auch, dass es immer schon so war und mir nicht aufgefallen ist- zumindest ab dem Zeitpunkt, ab dem ich sie gekauft habe. Die Vermutung mit dem Heisskleber finde ich plausibel. Die Frage ist, ob es einen Grund gibt, die Lautsprecher überholen zu lassen oder ob ich davon ausgehen kann, dass bei ordentlichem Klang alles in Ordnung ist. Die Frage kann mir wohl nur eine Werkstatt beantworten LG |
CarlM.
erstellt: 30. Apr 2020, 21:44
Die Frage kannst Du auch selbst beantworten. Wenn da nichts heiss wird und Dir der Sound der Boxen noch gefällt, dann besteht kein Handlungsbedarf. Diese Art Widerstände sind sehr robust. Entweder sie brennen komplett durch, weshalb man dann z.B. den HT nicht mehr hört oder sie funktionieren. So etwas wie schleichender Qualitätsverlust gibt es nur bei Elkos und Kondensatoren. [Beitrag von CarlM. am 30. Apr 2020, 21:44 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Apr 2020, 23:36
Hallo Also Heißkleber kann ich mir bei meinem besten Willen nicht vorstellen, so leid es mir tut. Heißkleber wäre zum Fixieren der Bauteile ja "normal", aber nicht bei Lastwiderständen. Es sind nicht umsonst Lastwiderstände verbaut worden, wenn sie denn nicht auch heiß werden könn(t)en. Daher nimmt man ihn eher nur für andere / "kalte" Bauteile (oft aber Elektronik-Kleber auf Silikonbasis, denn Heißkleber kann auch brennen!). Auch optisch finde ich eher das der Widerstand der Auslöser des Schmelzens war. Dies kann aber mehrere Ursachen haben. Wurden die LS denn im Neuzustand erworben oder waren sie gebraucht? Bei einem "Partybetrieb" kann durchaus der Widerstand heiß werden (und 5Watt sind auch nicht gerade viel). Leider kann aber so ein Widerstand auch durch einen defekten Kondensator in der FQW oder eines defekten Treibers heiß werden, dessen Schwingspule einen annähernden "Kurzschluß" erzeugt. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Apr 2020, 23:46 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 01. Mai 2020, 10:16
sphärenklang
erstellt: 27. Mai 2020, 12:31
Herzlichen Dank für Eure Antworten! Ich habe die Lautsprecher gebraucht gekauft und selber nie über Zimmerlautstärke betrieben. Deshalb denke ich, dass das Problem beim Vorbesitzer aufgetreten ist. Vielleicht hat er es ebensowenig bemerkt wie ich. Aufgrund Eurer Antworten und der Tatsache, dass die Lautsprecher einwandfrei spielen, habe ich mich entschlossen, alles erst mal so zu belassen. Ich gehe davon aus, dass der Widerstand heiss geworden ist und das Terminal zum Schmelzen gebracht hat, aber nach wie vor funktioniert. Zumindest habe ich jetzt eine Idee davon, was passiert sein könnte LG Georg |
Lautsprecher Anschlussterminal defekt - Wharfedale Opus2-M1 kollega am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 4 Beiträge |
Anschlussterminal Canton SP 502 #13 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 6 Beiträge |
ALR Nummer 3 Anschlussterminal/Weiche ausbauen Hannes1000 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 5 Beiträge |
Nur ein Lautsprecher funktioniert. PlattenJunkie am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Canton Karat 930 - Anschlussterminal gewechselt, kein Ton mehr, gelbes Plastik? derFechterunterdenArmlosen am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 8 Beiträge |
Terminal defekt / abgebrochener Pol am Lautsprecher coolerdude42 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 9 Beiträge |
Canton Ergo 72 DC Tieftöner funktioniert nicht ssabchris am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
Kabelklemme Lautsprecher flachzange11 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 3 Beiträge |
Logitech Lautsprecher knistern aber der Subwoofer funktioniert! BofRyu am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher funktioniert nur bei hoher Lautstärke dazavelmasta am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.153
