| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtonhorn zerstörungsfrei öffnen | |
Hochtonhorn zerstörungsfrei öffnen+A -A |
B**eHasser
erstellt: 09. Jan 2017, 11:58
Hallo erstmal, folgendes zur Ursache: Ich hab hier ein pärchen DHT 9 AW 8 Ohm und bei einem der beiden hochtonhörnchen hat sich sehr wahrscheinlich das dünne Kupferdrähtchen gelöst. Das vermute ich einfach da der Hochtöner 2011 noch funktioniert hat und mir gestern ca. 10-20 cm in die tiefe gefallen ist, inklusive chassisaufnahme. Jedenfalls messe ich einen schwankenden innenwiderstand im bereich von 4M - 16M Ohm. Wäre die schwingspule durchgebrannt müsste ich ja einen Kurzschluss haben. (hab ich aber nicht) Nun folgendes Problem: Der Treiber ist gefühlt aus dem Volllen gefräst/gedreht und der Magnet ist anscheinend eingeklebt. Wie löse ich nun den Magneten zerstörungsfrei vom Stummelhörnchen damit ich die Kupferdrähtchen wieder anlöten kann? So sieht der Treiber übrigens aus mit halterung und ungefähr so von hinten ![]() meine idee war jetzt den ganzen treiber in eine drehmaschine mit 2 backenfutter einzuspannen und langsam dran zu ziehen. ist das ne blöde idee? hat hier jemand schonmal sowas gemacht? Weis jemand wie die Treiber zusammengebaut wurden? Geklebt, verschraubt etc? gruß B**ehasser Edit1: 2. bild war falsch [Beitrag von B**eHasser am 09. Jan 2017, 11:59 bearbeitet] |
B**eHasser
erstellt: 09. Jan 2017, 13:20
problem gelöst. unter dem schwarzen aluminumring befanden sich 3 schrauben |
kinodehemm
erstellt: 09. Jan 2017, 15:58
Moin
gerade dann nicht..- dann gehts in den MOhm-Bereich Ein Wicklungsschluss würde nen 'Kurzen' simulieren - aber das ist bei LS-Schwingspulen eher nicht die Regel. |
Sub_6
erstellt: 19. Dez 2018, 19:03
Habe ein ähnliches Problem! Wie geht der schwarze Aluring an der Front auf? |
Mitteltöner durchgebrannt, mögliche ursache? hk1805 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 10 Beiträge |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
LAUTSPRECHER DEFEKT? Messe 80 Ohm anstatt 8. Poohbear72 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen Widerstand durchgebrannt! Ursache? tim14996 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 7 Beiträge |
Coral H-104 Hochtöner öffnen bukongahelas am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 12 Beiträge |
quadral 8 ohm eingang kein mucks, 4 ohm normal goorooj am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 13 Beiträge |
Hochtöner durchgebrannt jigga. am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 7 Beiträge |
ohm? luni88 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Ohm E Hochtöner defekt Johannes1337 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 2 Beiträge |
Telefunken TL 710/1 Mitteltöner defekt / zerstörungsfrei öffnen Andibart am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
