| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » quadral 8 ohm eingang kein mucks, 4 ohm normal | |
quadral 8 ohm eingang kein mucks, 4 ohm normal+A -A |
goorooj
erstellt: 03. Sep 2015, 07:16
hi, bei meinen 3-wege quadral habe ich hinten 2 plus eingänge ( einen 8 ohm und einen 4 ohm ), bei einer box ist der 8-ohm seit gestern stumm. der 4-ohm geht normal, hab jetzt erstmal einen anderen (4 ohm ) verstärker drangehängt, aber das soll keine dauerlösung bleiben. hat jemand einen tip zur fehlersuche für mich? |
PBienlein
erstellt: 03. Sep 2015, 08:14
Hallo, geht's etwas genauer mit dem Typ ? So ist Hilfestellung fast unmöglich. Hilfreich wären ansonsten einige aussagekräftige, scharfe Bilder der Frequenzweiche und des Anschlussfeldes.Suchen solltest Du nach einem defektem Eingangswiderstand oder einer defekten Sicherung (sofern vorhanden) hinter dem 8-Ohm Eingang. Gruß PBienlein |
goorooj
erstellt: 03. Sep 2015, 08:39
hi, das sind fm150, kleine boxen. ich mach das ding dann mal auf und poste heute abend bilder. ich prüfe den widerstand mal mit dem multimeter, oder sieht man wenn der kaputt ist? qaufgeblasene kondensatoren kann ich erkennen, der rest... ist eher nebulös. |
PBienlein
erstellt: 03. Sep 2015, 09:31
goorooj
erstellt: 03. Sep 2015, 12:58
ja, genau. links alles gut, rechts tot. [Beitrag von goorooj am 03. Sep 2015, 13:00 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Sep 2015, 16:12
Das wird dann ein defekter Widerstand oder eine kalte Lötstelle auf der Platine sein. Schraube mal das Terminal heraus. Dort drauf müsste schon was zu erkennen sein. |
goorooj
erstellt: 04. Sep 2015, 17:30
für nachmacher: das anschlussfeld rausschrauben geht normal nicht weil der 8-ohm anschluss direkt mit einem bauteil in der box mit einem ultrakurzen draht verbunden ist, der geht kaputt wenn man das versucht rauszuhebeln. in meinem fall war es glück dass genau dieser draht schon ab war. das war auch der fehler. kabel dazwischengelötet, alles wieder heile. danke für die hilfen. |
qawa
erstellt: 05. Sep 2015, 10:37
Mal intressehalber: Weiß jemand, wie die Schaltung dazu aussieht? Geht es da um einen Doppelspulenbass, vielleicht 4 + 4 Ohm, der entweder in Serie oder einzeln angesteuert wird? Vielen Dank, Norbert. |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Sep 2015, 11:02
Meine Vermutung wäre nur ein 4ohm Widerstand, der vorgeschaltet wird. Eine Doppelschwingspule wäre auch vorstellbar, aber ich denke, dass es aus kostengründen nicht umgesetzt wurde. Auch hat man bei einer Reihenschaltung von Doppelschwingspulen ein Phasen-Problem, was sich negativ auf den Klang auswirkt. |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Sep 2015, 15:21
...nicht nur das, du schleppst dann in einem der Fälle eine 2. Spule ungenutzt mit, wegen derer dann auch noch magnetische Antriebskraft verloren geht (der Luftspalt ist unnötig weit), also komplett sinnlos...
Das wiederum ist kein wirkliches Problem. Woher nimmst du diese Info? -------------------------------------------- Der Vorwiderstand für "8 Ohm" wird üblicherweise mit einem PTC oder Sofittenlampe überbrückt, um den Empfindlichkeitsverlust (bis 6 dB) im Normalbetrieb zu reduzieren und erst dann in Aktion treten zu lassen (Party- /PA-Betrieb), wenn es für den speisenden Amp evtl. gefährlich wird (ausschließlich deswegen wird ja der ganze 4 - 8 Ohm-Aufwand getrieben ).Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Sep 2015, 15:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Sep 2015, 16:01
So kann man es auch ausdrücken
Aus diesem Forum . Mittlerweile weis ich selber nicht, was ich hier glauben oder nicht glauben soll...
Das es "üblicherweise" so sein soll, ist vorstellbar und sinnvoll. Nur wird es wohl eher bei hochpreisigen LS so sein. Bei diesen "günstigen" wird es wohl nur über einen Vorwiderstand geschaltet sein. Aber dieses Spekulieren nützt einem wenig. Schön wäre mal ein Schaltplan oder ein Bild vom Innenleben, um eine Gewissheit zu haben. Bei Gockel habe ich auch nichts darüber erfahren können. |
goorooj
erstellt: 06. Sep 2015, 10:50
Rabia_sorda
erstellt: 06. Sep 2015, 11:12
Jo, vielen Dank! Da haben wir nun die Widerstände... |
subwoofer 8 /4 ohm? beduk am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 9 Beiträge |
ohm? luni88 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
8-Ohm Töner durch 4-Ohm-Töner ersetzen sschall am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 5 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher gegen ein 4 Ohm Lautsprecher austauschen Rudi** am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
8 Ohm-Töner gegen 4 Ohm Töner tauschen? sschall am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 5 Beiträge |
8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT? sblocc10 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 58 Beiträge |
Audiorama 8000 mit 8 Ohm? chris-mai am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
Quadral Inter2000 Ma4er am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 2 Beiträge |
LAUTSPRECHER DEFEKT? Messe 80 Ohm anstatt 8. Poohbear72 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Quadral Qube 8 defekt? nighthorstel am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
. Mittlerweile weis ich selber nicht, was ich hier glauben oder nicht glauben soll...![DSC_0083[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/623604/dsc00831_594949.jpg)
