Mitteltöner durchgebrannt, mögliche ursache?
hk1805
#1 erstellt: 25. Sep 2016, 16:34
Hallo zusammen, mir sind kürzlich die beiden Mitteltöner meines Lautsprechers durchgebrannt. Habe zuerst an einen alleinigen Defekt meines Verstärker gedacht, nach dem ich diesen allerdings erneuert habe und noch immer kein vernünftiger tonherausgekommen ist habe ich mal nach dem Lautsprecher geschaut und gesehen das die mitteltöner komplett weggeschmorrt sind, habe ich zuvor noch nie gesehen. S. Bilder. Nun ja, werde mich um neue Mitteltoner kümmern, waren übrigens (p17 rc-a h 468-08 Ohm), der andere LS ist in Ordnung.
Zuerst ist die linke Seite des Verstärkers ausgefallen dann die andere, es hat stark verschmorrt gerochen. Habe am Verstärker oberflächlich keine verbrannten Kondensatoren etc. Erkennen können. Frage jetzt, ob an dem Lautsprecher mehr als die mitteltönern betroffen sein könnten, Frequenzweiche?
Was ratet ihr mir? Und welche mitteltöner könnte ich alternativ verbauen, falls ich die originalen nicht wiederfinde?
Danke und VG
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Sep 2016, 17:10
Um was für LS handelt es sich hier? Nur eine Bezeichnung des MT reicht nicht unbedingt, um dir zu helfen.
Ein Defekt der FQW ist auch nicht auszuschliessen. Defekte Bauteile (Elkos, Widerstände) sind oft nicht einfach mit dem Auge zu erkennen, da hilft nur eine Messung.
Wenn es hochwertige Raritäten sind, dann würde ich ein Reparaturfirma beauftragen, denn irgendeinen MT bringt dir nur einen verfälschten Klang ein.
hk1805
#3 erstellt: 25. Sep 2016, 17:33
Habe die LS vor einigen Jahren gebraucht gekauft, waren glaube ich selbstgebaut, daher keine näheren Angaben. Hier aber ein Foto des defekten LS.IMAG0874
[Beitrag von hk1805 am 25. Sep 2016, 17:34 bearbeitet]
shabbel
#4 erstellt: 25. Sep 2016, 18:20
Das sieht sehr danach aus, daß die Endstufen des Verstärkers durch sind. Das killt jeden Lautsprecher in kürzester Zeit.
Ist das nicht ein Heco Centerlautsprecher?
hk1805
#5 erstellt: 25. Sep 2016, 23:15
Ich glaube nicht das dies ein Heco LS ist, scheint wohl aber ein ähnlicher aufbau zu sein.
Kann ich anhand der losen Anschlusskabel im Inneren,
messen ob die Frequenzweiche des LS ebenfalls defekt ist?
hk1805
#6 erstellt: 25. Sep 2016, 23:39
Bildschirmfoto 2016-09-26 um 02.10.24Habe hier noch das Datenblatt von den Mitteltönern gefunden.
Kennt jemand andere Mitteltöner mit ähnlichen Daten die ich alternativ verbauen könnte?
[Beitrag von hk1805 am 26. Sep 2016, 00:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 26. Sep 2016, 16:12
Der HT sieht einem Tonsil ähnlich...
Aber die "Mitteltöner" entpuppen sich, laut Datenblatt, als Tieftöner. Was aber, für meinen Geschmack, eher ein Tief-Mitteltöner ist.
Schau mal ob der Vifa/ScanSpeak P17WJ-00-08 passt. Das ist der Nachfolger der SEAS.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Sep 2016, 16:12 bearbeitet]
hk1805
#8 erstellt: 26. Sep 2016, 16:58
Der Vifa/ScanSpeak P17WJ-00-08 scheint meinem schon recht nah zu kommen, mit 150 Euro pro Paar allerdings nicht ganz billig,
hab grad mal ne billige alternative bestellt, den Visaton BG 17. Falls das total doof klingt kann ich immer noch schauen.
Bin mit nur noch nicht sicher ob die Frequenzweiche auch was abbekomme hat, würde mich ja fast wundern wenn nicht.
Gibts da einen einfachen weg das zu messen?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Sep 2016, 17:15
Der Töner von Vifa/ScanSpeak ist das Folgemodell deines SEAS, da es SEAS nicht mehr gibt und von Vifa/ScanSpeak weiter produziert wird. Daher wird es nichts "ähnlicheres" als Diesen geben.
Ich hoffe der Visaton gefällt dir vom Klang.
Wenn du aber eine noch komplett funktionierende Box besitzt, würde ich einen "Mischbetrieb" bevorzugen. Dazu in jede einzelne Box einen SEAS und einen Visaton einbauen, damit im Stereobetrieb beide gleich klingen.
Einen einfachen Weg gibt es....das wäre aber auch gleichzeitig der Einzige und der Richtige
Widerstände mit einem Ohmmeter, und Kondensatoren mit einem Kapazitätsmessgerät, prüfen. Nur bei unplausiblen Messwerten auslöten und nochmals messen.
Spulen brauchen, wenn sie optisch "gesund" aussehen, nicht geprüft werden.
Alle Lötstellen und Leiterbahnen kontrollieren und ggfls. nachlöten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Sep 2016, 17:15 bearbeitet]
hk1805
#10 erstellt: 02. Okt 2016, 13:42
Glück gehabt. Die Frequenzweiche hat nichts abbekommen und der neue "günstige" Mitteltöner
ist auch garnicht so schlecht und ist ausreichend für seinen Einsatzbereich. Danke an alle für Ihre Tips.
Frequenzweichen Widerstand durchgebrannt! Ursache?
tim14996 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  7 Beiträge
Mitteltöner defekt, Ursache? Reparatur, Ersatzteile?
Martin2609 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  28 Beiträge
Hochtöner durchgebrannt
jigga. am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer durchgebrannt.
jan12344 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  3 Beiträge
Sonofer SF4 Mitteltöner defekt
Toto59 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  5 Beiträge
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur?
Verstärkermann am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  6 Beiträge
Lautsprecher durchgebrannt -> Reparatur sinnvoll?
michi_007 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  5 Beiträge
NeoCD 3.0 durchgebrannt
denizcan am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  6 Beiträge
Velodyne Subwoofer durchgebrannt
Igge55 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  4 Beiträge
Audax-Mitteltöner der IQ System 300T defekt
Hornmann am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
