HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS85.2 SC günstig reparieren? | |
Canton AS85.2 SC günstig reparieren?+A -A |
Taurui
11:30
erstellt: 21. Nov 2016, |
Bin günstig an einen AS85.2 SC mit defekter Membran gekommen. Reicht es, das Innenvolumen und die Dimensionen des BR-Rohrs auszumessen und nach einem Chassis zu schauen, das in der Abstimmung funktioniert und mechanisch passt? (Original ist als 220mm angegeben) Oder ist zu erwarten, dass in der Elektronik noch irgendwas passiert, das mir die Suppe versalzt? Grüße, taurui |
Kyumps
11:45
In der Elektronik könnte durchaus ein Bassboost stecken der in die Betrachtung mit einfließen müsste. Ich vermute mal dass Google dazu keine hilfreichen Informationen liefert |
Viper780
14:04
wenn nur die Membran einen Riss hat kannst du trotzdem die TSP messen und dann ein ähnliches Chassis suchen |
ehemals_Mwf
15:02
Reparaturen an Subwoofer-Membranen sind unkritisch (wenn Optik nicht so wichtig), da rel. schwer und robust. Zeig mal Bilder. ![]() Gruss, Michael |
Taurui
15:55
Ich lad heut Abend mal welche hoch ![]() |
Taurui
23:31
ehemals_Mwf
16:35
erstellt: 22. Nov 2016, |
Zeig die "üble" Membranstelle mal von hinten bzw. Blick von der Seite in den Zwischenraum zw. Membranrückseite und Zentrierung (wahrscheinlich gewelltes grobes Gewebe, meist gelb getränkt), ggfs. fürs pic beleuchten. [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Nov 2016, 19:06 bearbeitet] |
Viper780
17:58
bau sie mal aus und mach von hinten Bilder. Schaut jetzt aber nicht sonderlich toll aus. Wie wird denn die Membran so beschädigt? |
Kyumps
09:53
erstellt: 23. Nov 2016, |
Bei dem ersten Bild vermute ich Überschreitung von xmech beim 2. wollte jemand seine Agressionen über einen Schraubenzieher an dem Chassis auslassen ![]() |
Taurui
10:29
Hab leider null Informationen über den Werdegang der Zerstörung ![]() Am Wochenende mach ich dann mal Fotos des ausgebauten Woofers, vorher komm ich nicht dazu. PS: Finds verständlich aber schade, das Thema zu verschieben. Wenn ich die Membranen nicht reparieren kann, will ich ja trotzdem ein Sub-Selbstbauprojekt draus machen ... 140€ für die Originalchassis seh ich nicht ein (Anfrage bei Canton), dafür krieg ich den Sub auch schon gebraucht und dann würd ich eh nen anderen kaufen (oder bauen) [Beitrag von Taurui am 23. Nov 2016, 12:57 bearbeitet] |
Viper780
14:08
Neubau ist es besser wenn du dann im DIY Subwooder Forum einen ganz neuen Thread aufmachst. |
Taurui
16:26
erstellt: 26. Nov 2016, |
Ok, hier nochmal ein paar Fotos. Subwoofer 1 (2 Bilder vom Innenleben) ![]() ![]() Subwoofer 2 (Einmal Innenleben, einmal Detail der Beschädigung) ![]() ![]() Sub 1 würde ich ganz gerne versuchen, zu kleben... meint ihr das klappt? Bei Sub 2 wäre ich sehr skeptisch ob das klappen könnte. Sieht richtig übel aus. Nehmen wir mal an, ich könnte Sub1 reparieren ... Ich hab das Rohr ausgemessen und kenne das Volumen, wenn ich jetzt ein günstiges Chassis nehmen könnte, zum Beispiel einen Mivoc AW2000 (hab noch nix berechnet, nur ein Beispiel) - kann das dann klappen, 2 eigentlich unterschiedliche Subwoofer in ein System zu integrieren? Oder bräuchte ich in jedem Fall dann das Original-Ersatzteil damit das ganze klingt? [Beitrag von Taurui am 26. Nov 2016, 16:27 bearbeitet] |
Viper780
17:05
erstellt: 27. Nov 2016, |
das wird leider nicht klappen da das zweite Chassis nie ident werden wird - lieber das Ding weiter schenken und um das Geld dann einen ordentlichen 12" Subwoofer bauen der exakt deinen Vorstellungen entspricht. Problematisch ist nicht mal so sehr das Gehäuse (welches ziemlich sicher viel zu klein ist) oder die Abstimmung (die wahrscheinlich zu hoch ist und einen Oberbassbuckel verursacht) sondern das unbekannte Chassis (OK TSP kann man messen - aber exakten Ersatz wird man nicht finden) und der Verstärker der sicherlich einen unbekannten Bassboost hat und wer weiß noch für andere Dinge (High- oder Low Cut, EQ,...) |
Taurui
17:09
Ist es denn soooo schlimm, 2 unterschiedliche Subwoofer in einem System zu haben? Die werden ja auch unterschiedlich aufgestellt und haben deshalb prinzipiell schon eine andere Interaktion mit dem Raum und folglich einen anderen Klang... |
ehemals_Mwf
18:40
Bevor über Alternativen sinniert wird, erstmal reparieren ![]() Bei dem "üblen" Chassis: Kleine, ca. 1 cm breite Papp- /Karton-Stückchen /-Streifen zuschneiden, die die Risse auf der Rückseite stabilisieren. Klebervorschlag: Ponal (Holzleim) Vorm Kleben die tw. losen Membranteile in die richtige Position bugsieren. Das weniger dramatisch aussehende Chassis ist etwas schwieriger, da der Riss sich genau auf dem Übergang von Sicke zum Membranrand befindet. Aber auch hier würde ich mit einem passend zugeschnittenen Pappstreifen den Riss überbrücken -- zumindest im mittleren Bereich, die Konusform macht die Passung etwas schwierig -- und mit Ponal verkleben, vorher durch Drücken die Teile möglichst in Originalposition /-form bringen. Wenn durch die Beschädigung keine Spulenschleifer entstanden ist, sollten die Chassis nach einer Nacht Trockenzeit wieder spielen. ![]() |
Kyumps
19:19
Ich hätte vermutet, dass das ChassisMaterial Alu ist. Täusche ich mich da? Würde auf Alu der Holzleim überhaupt halten? |
Taurui
19:28
Wie wärs damit: Ich fixiere die Teile hinten mit Klebeband und streiche dann vorne eine Schicht 2k Epoxidkleber drauf..? |
Rabia_sorda
19:14
erstellt: 28. Nov 2016, |
Wie wäre es umgekehrt, und nachher das Klebeband vorne entfernen. Hinterher kannst du vorne noch etwas schleifen, mit Spritzspachtel glätten und mit z.B. Alu-Matt, Felgensilber o.ä. die Membrane komplett lackieren. |
Taurui
12:34
erstellt: 05. Dez 2016, |
So, vorn mit Klebeband fixiert, hinten mit Pattex ![]() großzügig eingekleistert. Hab erstmal keinen Massenausgleich am anderen Ende der Membran gemacht, der Klebstoff ist ja relativ leicht. Mal schauen ob ich Taumelbewegungen sehen werde. Habs auch bei dem richtig übel beschädigten Subwoofer probiert, mehr kann ich eh nicht kaputtmachen. Bin gespannt... ![]() |
Canton AS85.2 SC Subwoofer brummt nur noch BigHekl am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 3 Beiträge |
Canton AS85.2 "Wackelkontakt" Andhuh8422 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
Canton AS 2015 SC reparieren oder einschicken? JuanVic am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 6 Beiträge |
Onkyo SC-401 reparieren shorshi am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Canton Quinto 540 reparieren hartloni am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 11 Beiträge |
Canton 12.2 Reparieren? lordnikon1507 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 7 Beiträge |
HiFi-Dummy will Denon SC-F08 reparieren Jona28082023 am 23.08.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 5 Beiträge |
canton as 850 sc Meinel am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr yabo0407 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 6 Beiträge |
Canton AS 225 SC defekt borissimo am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtaligentx
- Gesamtzahl an Themen1.560.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.182
