| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Fonum 400 Hochtöner (3682) | |
Canton Fonum 400 Hochtöner (3682)+A -A |
ACE_jr
erstellt: 07. Jun 2016, 16:19
Hallöle, ich habe hier ein Paar Canton Fonum 400, vor längerer Zeit mal geschenkt bekommen. Prinzipiell bin ich sehr zufrieden mit dem Klangumfang dieser Lautsprecher, jedoch merke ich immer wieder, dass die Hochtöner nicht wirklich identisch klingen. Die Spulen scheinen auch schon angelaufen zu sein, also gehe ich davon aus, dass sie unter dem Vorbesitzer wohl etwas verheizt wurden. Die Mitteltonkalotten sehen noch vollkommen in Ordnung aus. Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz oder einer Reperaturmöglichkeit. Prinzipiell traue ich mir einem Kalottentausch zu, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob die Angebote bei eBay und Co für den Tausch eben solcher Kalotten+Spulen von irgendeiner Qualität zeugen (Kostenpunkt zw. 15 und 20€) Canton selbst konnte mir leider keine Ersatzhochtöner anbieten, eine Restauration wurde mit 100€/Stk überschlagen. Am liebsten wäre mir der Tausch des gesamten Hochtöners, leider findet man diese offenbar gar nicht mehr. An einen baugleichen, aus einem anderen 3-Wege-System von Canton hatte ich auch gedacht, aber zumindest fand ich keine Informationen darüber, ob es da passende gibt. Zudem stellt sich mir dann noch zusätzlich die Frage, ob die Austauschkalotten was taugen, da sie für "alle Canton Hochtöner" geeignet sein sollen. Beste Grüße |
shabbel
erstellt: 08. Jun 2016, 07:31
Du solltest als erstes eine Fehlersuche machen, weil es nicht der Hochtöner sein muss, der defekt ist. Entweder den vermeintlich defekten Hochtöner in die andere Box einbauen, oder mit dem Multimeter den Widerstand vergleichen. Dazu wird an jedem Hochtöner ein Kabel abgeklemmt und dann direkt am Hochtöner gemessen. Canton sollte etwa 7 Ohm haben. |
ACE_jr
erstellt: 08. Jun 2016, 14:55
Danke für die Info. Das Problem ist, dass man schon optisch sieht, dass ein Hochtöner einen weg hat. Der andere sieht optisch von außen ok aus, aber die Spule ist ringsrum teilweise dunkelbraun bis schwärzlich. Aufgrund dessen, dass ich den Vorbesitzer kenne, gehe ich von Vergewaltigung im Clipping aus. Daher würde ich schon ganz gern beide Lautsprecher revidieren lassen, fraglich ist allerdings auch ob sich das vom Wert her noch lohnt. Ich werde dennoch nachher mal durchmessen. Gruß |
Canton Fonum 401 Hochtöner StaubigeKiste am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 21 Beiträge |
Canton Fonum 701 Hochtöner verzerren | Hochtöner ersetzen ? Leno00120 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 7 Beiträge |
Canton Fonum 60 Hochtöner defekt, Ersatzteil? philo80 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Reparatur Canton Fonum 601 DC mit Teilen einer Fonum 601 Abc1234_ am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 10 Beiträge |
Canton Fonum 701 frosch2027 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 13 Beiträge |
Fehlersuche Canton Fonum 501 DC Pollton am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
Canton Fonum 150 Frequenzweichenbauteil defekt - Ersatzteil? K4m1k4z3k1w1 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt? Wolwo am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton Fonum 300 (alt) Anfänger-Frage markus_31 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 4 Beiträge |
Suche Terminal Anschlüsse M8x1mm Canton Fonum 601 Spider013 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.937
