| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Fonum 701 Hochtöner verzerren | Hochtöner e... | |
Canton Fonum 701 Hochtöner verzerren | Hochtöner ersetzen ?+A -A |
Leno00120
erstellt: 16. Okt 2022, 22:07
Guten Tag Zusammen, Ich bin absolut unwissend was das Thema HIFI angeht und dachte ich such Rat bei Leuten, denen mehr davon liegt. Ich habe mir vor kurzem für sehr wenig Geld 2x Canton Fonum 701 zugelegt welche ich über einen Yamaha RX-797 Verstärker bespiele. Als Audio Quelle nutze ich über 3,5mm Klinke meinen Smart tv und Stream die Musik dort über Tidal Hi-Fi Plus. (Bis hin zur MASTER Audio Qualität) Beim erstmaligen Hören der Boxen ist mir aufgefallen, dass die Boxen bei sehr anspruchsvollen Lieder (meist Klavier Stücke) ein wenig im Hochton Bereich an ihre Grenzen kommen. Nach gestrigen bespielen der Boxen (alles in gemäßigter Lautstärke) wo alles noch normal klang, klingen die Boxen heute so, als wären die Hochtöner aus allen Wolken gefallen. Verzerren ist garkein Ausdruck. Da ich das Kabel vom Fernseher des Öfteren trenne und einmalig der Verstärker dabei an war, hatte ich schon die Vermutung ob es daran liegt. Da ich noch andere Magnat standlautsprecher hier habe, habe ich diese an meinem Yamaha Verstärker angeschlossen und der Verstärker funktioniert einwandfrei. Mittel und Tief Toner der Boxen klingen einwandfrei beim runter regulieren der hohen Toner am Verstärker selbst, nur die Hochtöner haben absolut den Geist aufgegeben. Jetzt die Frage, da ich absolut kein Experte bin. Ist es möglich als Laie mit etwas Geschick, die Hochtöner auszutauschen und wenn ja welche werden dort benötigt oder Könnte die Ursache gar eine andere sein? Über eure Vorschläge würde ich mich sehr freuen Danke im Voraus 😃 |
borland123
erstellt: 17. Okt 2022, 04:15
Natürlich kannst Du die Hochtöner einfach selber tauschen, paar Schrauben raus, Kabel abklemmen (plus und minus beachten), neue Hochtöner wieder anschließen, festschrauben. Das ist völlig simpel. Mag aber sein, dass es damit nicht getan ist und die Weiche (das elektronische Bauteil an dem alle Lautsprecherchassis angeschlossen sind) defekt ist, dann wird's schwieriger. Einfach mal bei den Kleinanzeigen oder bei EBay nach Canton Fonum 701 suchen. Ggf. Hast Du ja Glück. VG B. [Beitrag von borland123 am 17. Okt 2022, 04:15 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 17. Okt 2022, 04:53
Beide im HT-Bereich gleichzeitig, mhhhh!? Hast du die Möglichkeit mal eine andere Quelle auszuprobieren, sprich CD-Player, ...? Beim gepowerten Trennen könnte auch etwas passiert sein. Hast du zu diesem Zeitpunkt ein Knacken oder ähnlich vernommen? [Beitrag von pogopogo am 17. Okt 2022, 04:56 bearbeitet] |
Rubix22
erstellt: 17. Okt 2022, 06:47
https://www.canton.de/de/serviceSchilder den Fall beim Hersteller, vielleicht haben die noch Ersatzteile am Lager, auch bei älteren LSP kann man da Glück haben. |
Leno00120
erstellt: 17. Okt 2022, 08:24
Hallo zusammen, Ich habe die Boxen heute noch mal auf die richtige Kabel Belegung geprüft und habe noch einmal die magnat Boxen angeschlossen. Das Verzerren trat ebenfalls bei den Magnat Boxen auf. Also tippe ich mittlerweile auf den Verstärker, weil es auch nicht sein konnte das von einen auf den anderen Tag beide Boxen kaputt gehen ohne sie stark bespielt zu haben. Habt ihr einen Vorschlag was man so für Verstärker für ein Paar Canton Fonum 701 nimmt? beste Grüße |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 17. Okt 2022, 08:33
Hast du schon eine andere Quelle angeschlossen/ausprobiert? |
Leno00120
erstellt: 17. Okt 2022, 09:01
Ich habe das selbe Kabel genommen, weiß rot auf 3,5mm Klinke und es statt an dem Fernseher über Tidal übers Handy laufen lassen. Handy ist natürlich viel weniger wumms hinter, verzieht aber auch etwas weniger. Aber immer noch dasselbe. Ich habe jetzt den Verstärker aufgeschraubt, er war extrem verstaubt. Habe ihn jetzt gereinigt und die Kontakte mit Kontakt Spray leitfähiger gemacht. Habe zwei Sicherung gefunden eine weiße glassicherung und eine normale glassicherung die optisch gut aussah. Messgerät habe ich leider nicht da. Werde jetzt noch mal alles anschließen und schauen ob es eventuell an zu extremer verstaubung lag. Der Verstärker ist erst seit 3 Wochen in meinem Besitz und wurde davor 8 Jahre 5 mal benutzt vielleicht und war zuvor an 2x Inifinity kappa 8,2i angeschlossen. Diese sind ebenfalls noch im Familien Besitz passen aber leider nicht bei mir ins Wohnzimmer rein. |
Canton Fonum 401 Hochtöner StaubigeKiste am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 21 Beiträge |
Canton Fonum 400 Hochtöner (3682) ACE_jr am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 3 Beiträge |
Canton Fonum 701 frosch2027 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 13 Beiträge |
Canton Fonum 60 Hochtöner defekt, Ersatzteil? philo80 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Victa 701 beide Hochtöner defekt. coral2012 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Hochtöner durch Widerstand "ersetzen" lapenOne am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 14 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner ersetzen. welchen brauche ich? tenforce am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 14 Beiträge |
Hochtöner Vifa HT 275 ersetzen binaryplease am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
ALR Nummer 3 Hochtöner ersetzen chrisiw am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 7 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
