| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Fonum 300 (alt) Anfänger-Frage | |
Canton Fonum 300 (alt) Anfänger-Frage+A -A |
markus_31
erstellt: 21. Mrz 2014, 15:41
Hallo liebe Foristen, mein einer Lautsprecher aus den 80er Jahren gibt nur noch Tiefen von sich. Ich habe ein Foto der Frequenzweiche (?) (bin totaler Hifi-Anfänger) gemacht und schätze mal, dass sie hinüber ist. ![]() Nun frage ich mich ob es sich für mich als Anfänger lohnt da eine Reparatur zu versuchen. Hab nen Billig-Lötkolben hier, aber kaum Erfahrung damit. Lohnt sich die Reparatur von 30 Jahren alten Lautsprechern oder sollte ich lieber neue kaufen? Vielen lieben Dank für die Tipps |
qawa
erstellt: 22. Mrz 2014, 11:32
Hallo! Zur Frage, ob es sich lohnt: Hier im Forum:Zur Reperatur: Das Bauteil, das da etwas verschmurgelt aussieht, ist ein Widerstand. Der ist offensichtlich mal sehr heiß geworden. Ob das die Ursache oder die Folge des Defektes ist, lässt sich so nicht sagen. Es ist auch möglich, dass dieser Widerstand immer noch einwandfrei funktioniert. Häufigste Ursache für einen Ausfall ist Überlastung. Das ist keine Party-Box. Zu lange zu viel Leistung, vielleicht noch ein überlasteter Verstärker, und !Wahrscheinlich ist der Hochtöner durchgebrannt. hifi wiki nennt auch e-bay-Angebote, ohne Kommentar.Bei einem anderen Modell: wieder hifi wikiwird erwähnt, dass Canton vor ein paar Jahren zumindest noch Ersatzteile geliefert hat. Ist dann auch eine Preisfrage. Edith: War noch nicht ganz fertig: Zum Testen könntest du versuchen, den funktionablen Hochtöner in die defekte Box zu setzen. Zur elektrischen Verbindung reichen dann auch Lüsterklemmen, wenn du beim Löten nicht so viel Praxis hast. Wenn die Anschlussdrähte lang genug sind, kannst du sie am Hochtöner 1 bis 2 cm vom Anschluss des Hochtöners entfernt durchkneifen, abisolieren und dann mit Doppellüsterklemmen neu verbinden. Kroko-Klemmen täten es auch. Nur Vorsicht, dass du keinen Kurzschluss produzierst. So sparst du dir beim Testen das Löten. Wenn du dann endgültig erfolgreich warst, kannst du die nun etwas kürzeren Strippen immer noch anlöten (lassen) - immer vorausgesetzt, sie sind noch lang genug. So ist es dann immer noch besser, als wenn du endlos am Hochtöner rumbrätst, verzeih die Ausdrucksweise. Viele Grüße und viel Erfolg, Norbert. [Beitrag von qawa am 22. Mrz 2014, 11:45 bearbeitet] |
markus_31
erstellt: 22. Mrz 2014, 14:31
Hallo Norbert, vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort. Werde mir die Links gleich durchlesen und deine Reparaturtipps sind für mich Gold wert! Hab inzwischen schon ein paar neue Regalboxen bestellt, werde die Cantons aber auf jeden Fall aufheben. Wenn ich mal die Muse dazu habe, versuche ich mich an der Reparatur. Werde dann berichten ob's geklappt hat, bzw. hier wieder doofe Fragen stellen ![]() Vielen Dank nochmal Markus |
qawa
erstellt: 22. Mrz 2014, 14:56
Wie heißts: Es gibt keine doofen Fragen, nur ... Ist schon seht wahrscheinlich, dass der Hochtöner durch ist und die Widerstände dann einfach zuviel Saft bekommen haben. Vel Spaß, bei was auch immer! Norbert. |
Canton Fonum 701 frosch2027 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 13 Beiträge |
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt? Wolwo am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton Fonum 401 Hochtöner StaubigeKiste am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 21 Beiträge |
Canton Fonum 400 Hochtöner (3682) ACE_jr am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 3 Beiträge |
Fehlersuche Canton Fonum 501 DC Pollton am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
Reparatur Canton Fonum 601 DC mit Teilen einer Fonum 601 Abc1234_ am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 10 Beiträge |
Kleine Höhenabsenkung - Frequenzweiche Bauteiltausch Canton Fonum 501 NextValfaris222 am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 52 Beiträge |
Canton Fonum 150 Frequenzweichenbauteil defekt - Ersatzteil? K4m1k4z3k1w1 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Suche Terminal Anschlüsse M8x1mm Canton Fonum 601 Spider013 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 3 Beiträge |
Canton Fonum 601 defekt - lohnt Reparatur? maffew am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
