| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Canton Fonum 601 DC mit Teilen einer Fon... | |
Reparatur Canton Fonum 601 DC mit Teilen einer Fonum 601+A -A |
Abc1234_
erstellt: 17. Mrz 2020, 10:58
Hallo, ich habe zwei Canton Fonum 601 DC Lautsprecher. Leider sind bei beiden Lautsprechern die Hochtöner ohne Funktion. Ich habe es an zwei verschieden Verstärken (u. A. Technics Su v 470) getestet. Ich weiß nun nicht, ob die Hochtöner oder die Frequenzweichen (oder evtl auch beides?) defekt sind. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Defekt bei beiden Lautsprechern auftritt? Ich hätte jetzt die Möglichkeit, zwei gebrauchte Canton Fonum 601 in eher schlechtem Zustand aber mit funktionierenden Hochtönern für 20 Euro zu kaufen. Daher stellt sich mir jetzt die Frage, ob es möglich ist, die Hochtöner und ggf. auch die Frequenzweichen zu tauschen. Ich konnte in Erfahrung bringen, dass es sich bei der "DC" um das Nachfolgemodell der 601 handelt und dass die technischen Daten (Leistungsparameter und Maße) identisch sind. Zu der "DC" konnte ich bei hifi-wiki folgends herausfinden: Die von Canton entwickelte DC-Technologie ("Displacement Control") verhindert, dass die Membran des Basslautsprechers bei tiefen Tönen unkontrolliert auslenkt. Dazu unterdrückt sie subsonische (d.h. nicht hörbare) Schwingungen und lässt die Bässe gleichzeitig spürbar straffer und präziser klingen. Das bringt mich zur nächsten Frage: Kann mir jemand sagen, ob diese "DC-Technologie" in den Membranen, in der Frequenzweiche oder im Gehäuse stattfindet und ob die Hochtöner mit dieser Technologie überhaupt etwas zu tun haben? Oben ist ja nur die Rede von den Basslautsprechern.. Wäre es also am Ende möglich, die nötigen Teile aus einer Fonum 601 zu nehmen, um defekte Teile einer Fonum 601 DC zu ersetzen? Oder ist das Blödsinn? Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte. Danke und viele Grüße Peter K |
versuchstier
erstellt: 17. Mrz 2020, 12:51
Hallo Peter, die Hochtonlautsprecher sind von der DC-Technologie nicht betroffen. DC-TechnologieFür 20 Euro würde ich die besagten Boxen an Deiner Stelle kaufen und die Hochtöner umbauen. Fraglich bleibt natürch warum gleich beide Hochtöner defekt sind? Sind beide gleichzeitig ausgefallen, hast Du die Lautsprecher gebraucht gekauft oder betreibst Du sie schon länger? Hast Du evtl. sehr laut gehört, so das der Verstärker anfing ins Clipping zu gehen (zu verzerren)? Gruß versuchstier |
Abc1234_
erstellt: 17. Mrz 2020, 13:21
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe die Boxen gebraucht gekauft. Eigentlich war ich auch der Meinung dass sie in Ordnung sind aber ich habe mich scheinbar getäuscht. Könnte es denn auch sein, dass die beiden Frequenzweichen irgendwie zeitgleich beschädigt wurden (durch unsachgemäßen Gebraucht etc.)? Und weißt du, ob die Frequenzweichen auch austauschbar wären oder ist das eher problematisch? Danke nochmal und Gruß Peter K |
Abc1234_
erstellt: 17. Mrz 2020, 13:27
Dem Artikel nach zu urteilen, findet die DC-Technologie in einem Filter der Frequenzweiche statt, oder? Das bedeutet, ein Austausch der Frequenzweiche würde zumindest zum Verlust der DC Technologie führen... Richtig? Kann ich denn überprüfen, ob die verbauten Hochtöner funktionieren, indem ich eine niedrige Spannung an den ausgebauten Hochtöner anlege? Danke nochmal für Antworten ![]() Gruß Peter K |
versuchstier
erstellt: 17. Mrz 2020, 14:22
Hallo Peter, wenn die 20 € Boxen wirklich keine DC-Technologie haben, dann sind die Frequenzweichen etwas anders. Würden aber grundlegend auch funktionieren. Ich glaube der Vorbesitzer hat die Boxen und vor allen Dingen den Verstärker überlastet. Dadurch fängt der Verstärker an zu clippen, was dann zur Folge hat, das die Hochtöner sterben... Ich würde die Boxen kaufen für 20 € und erstmal die Hochtöner umbauen und dann die Boxen anschließen und mit modereater Lautstärke testen. Viel Erfolg und Gruß versuchstier |
Abc1234_
erstellt: 17. Mrz 2020, 14:56
Hallo, danke! Das werde ich tun. Viele Grüße Peter K |
M_arcus_TM88
erstellt: 19. Mrz 2020, 19:47
Hi, ich schließe mich Versuchstier an. Das ist eine preiswerte Lösung. Hast du mal alle Verkabelungen zu den HTs geprüft? Gruß Markus |
Abc1234_
erstellt: 30. Mrz 2020, 10:10
Hallo, ich habe die beiden Fonum 601 gekauft und beide Hochtöner gewechselt. Leider funktionierte dann nur ein Hochtöner. Ich habe beide Frequenzweichen meiner 601 DC verglichen und eine für den Hochtöner zuständige, verschmorrte Spule entdeckt (Teilenummer 2883). Diese Spule ist auch auf den Frequenzweichen der 601 verbaut. Habe die Spule getauscht und jetzt funktioniert alles einwandfrei. Vielen Dank nochmal für die guten Tipps und Hinweise Gruß Peter K |
M_arcus_TM88
erstellt: 30. Mrz 2020, 10:45
versuchstier
erstellt: 31. Mrz 2020, 20:21
Freut mich das es geklappt hat Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 31. Mrz 2020, 20:22 bearbeitet] |
Canton Fonum 601 defekt - lohnt Reparatur? maffew am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Fonum 601 zerlegen Alex-Hasi am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 4 Beiträge |
Suche Terminal Anschlüsse M8x1mm Canton Fonum 601 Spider013 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 3 Beiträge |
Fehlersuche Canton Fonum 501 DC Pollton am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
Canton Fonum 701 frosch2027 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 13 Beiträge |
Canton Fonum 401 Hochtöner StaubigeKiste am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 21 Beiträge |
Canton Fonum 300 (alt) Anfänger-Frage markus_31 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 4 Beiträge |
Canton Fonum 400 Hochtöner (3682) ACE_jr am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 3 Beiträge |
Reparatur HT 5990 aus Fonum 701 Lars_1968 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 4 Beiträge |
HILFE! Canton Fonum 60 an Yamaha AX-1050 klingt Grauenhaft ! Captain-P am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
