Ein Chassis von Frequenzweiche trennen?
kartal03
#1 erstellt: 13. Apr 2016, 15:58
ich habe von einem teildefektem Lautsprecher die Chassis ausgebaut. Dabei sind zwei Mitteltöner und ein Hochtöner.
Leider ist ein Mitteltöner defekt und funktioniert nicht mehr. Kann ich die übrig gebliebenen dann einfach normal weiter
nutzen, oder wird der Ton des anderen Mitteltöners dadurch beeinflusst? Die beiden Mitteltöner waren vorher parallel
mit der Frequenzweiche geschaltet.
Liebe Grüße,
Oktay
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 18:04
pauschal (ohne nähere Details) kann man da nichts sagen.
In einfachen Systemen (Simpel-6 dB-Weichen) mag das ganze ohne destruktive Folgeeffekte abgehen,
im gehobenen Bereich können die Filterbauelemente Schaden nehmen, je nachdem ob das Chassis durchgebrannt (offen) bzw. ausgebaut,
oder ein Kurzschluss im Chassis der Originalschaden ist.
Gruss,
Michael
kartal03
#3 erstellt: 14. Apr 2016, 12:06
Ich denke es wird wohl zu den simpleren Weichen gehören,
im Anhang habe ich mal zwei Bilder hochgeladen
20160414_140202
20160414_140209
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 14. Apr 2016, 12:56
Du sprichst oben von zwei Mitteltönern,
die Weiche zeigt aber nur Ausgänge für genau 1 Tieftöner ("W") und 1 Hochtöner ("T") ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Apr 2016, 12:58 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 14. Apr 2016, 12:59
Klar verändert sich der Sound der Box. Es ist ja nur noch ein Mitteltöner vorhanden. Somit wird der Hochtöner relativ lauter. Ansonsten passiert aber nichts. Dass die Box nun eine geringere Belastbarkeit hat ist natürlich klar. Der Weiche nach zu urteilen handelt es sich aber eh eher um einfache und billige Lautsprecher.
kartal03
#6 erstellt: 14. Apr 2016, 13:03
Ich meinte ja das die beiden Mitteltöner parallel geschaltet sind.
Das heißt das die beiden + und - Anschlüsse von der Weiche erst am ersten
Mitteltöner angeschlossen sind und die beiden Mitteltöner sind ebenfalls miteinander verbunden ( + an + und - an -).
Hier noch ein kleines Bild damit es klarer wird
20160414_150211
Rabia_sorda
#7 erstellt: 14. Apr 2016, 15:32
Es scheint mir ein (zwei) Tief-Mitteltöner zu sein. Wenn nun einer der Beiden defekt ist, wird die Impedanz erhöht (vmtl. von ca. 4 Ohm auf ca. 8 Ohm), dadurch sollte die vom Verstärker abgegebene Leistung geringer werden. Somit würde theoretisch keine "Überlastung" der anderen Chassis entstehen.
Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig?
altona93 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  5 Beiträge
Quart 2200S Frequenzweiche und Chassis durchgebrannt
steppy am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Trinity Chassis und Frequenzweiche, Erfahrungen mitTrinity
180956B am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  102 Beiträge
Wie korrekt Chassis vom Kabel trennen.
Alanfoot1 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  4 Beiträge
Magnat 507 Frequenzweiche gehimmelt
Quox am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  2 Beiträge
Reparatur Frequenzweiche
Warf384# am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  14 Beiträge
Frequenzweiche
-sherwood- am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  16 Beiträge
Infinity RS 5001 (Frequenzweiche)
Sholva am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  16 Beiträge
Frequenzweiche Ergo 120 DC
hermannxxl61 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Frequenzweiche Revox
Leeloop am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.046
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
