Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig?
altona93
#1 erstellt: 24. Dez 2016, 21:49
Guten Abend und frohes Fest!
Ich habe meine ca. 25 Jahre alten Bausatz-Lautsprecher "Tonsäule" von OpenAir in Hamburg mal wieder aus dem Keller geholt, weil ich eigentlich immer noch sehr zufrieden mit denen bin.
Aber nun hat der Tief-/Mittelton Lautsprecher WESTRA KW-160-1338 in einer der beiden Boxen einen Riss in der Mitte, und der in der zweiten Box ist auch arg eingedellt.
Dumm nur: dieses Chassis gibt es offenbar nur noch gebraucht auf Ebay.
westra.hellsound.de listet allerdings als Ersatz die Visaton WS 17 E 60 W 8 Ω auf.
Meine Frage: wenn diese als Ersatz gelistet sind, kann ich die einfach so austauschen, oder muss ich dann auch eine neue Frequenzweiche einplanen, weil die eben doch nicht 1:1 identisch/gleich sind?
Hier mal die Daten im Überblick:
WESTRA KW-160 1338:
Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 89 dB
Frequenzbereich: 45-4000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 48 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,44
Äquivalentvolumen Vas: 30 l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 165 mm
Einbaudurchmesser: 148 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm
Korbrandhöhe: 4 mm
Nennbelastbarkeit: 60 W
Musikbelastbarkeit: 90 W
Nennimpedanz: 8 Ohm
Übertragungsbereich: (-10 dB)fu–7000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse).
Mittlerer Schalldruckpegel: 88 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel: (-6 dB)47°/4000 Hz
Grenzauslenkung: +/−6,5 mm
Resonanzfrequenz: fs45 Hz
Magnetische Induktion: 0,8 T
Magnetischer Fluss: 314 µWb
Obere Polplattenhöhe: 5 mm
Schwingspulendurchmesser: 25 mm
Wickelhöhe: 12 mm
Schallwandöffnung: 150 mm
Gewicht netto: 0,97 kg
Gleichstromwiderstand Rdc: 5,8 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms: 2,2
Elektrischer Q-Faktor Qes: 1,28
Gesamt-Q-Faktor Qts: 0,81
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas: 22 l
Effektive Membranfläche Sd: 143 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms: 16 g
Antriebsfaktor Bxl: 3,9 T m
Schwingspuleninduktivität L: 0,9 mH
Anschlüsse: 5,2 x 0,8 mm (+) und 2,8 x 0,8 mm (−)
Vielen Dank für eure Unterstützung und noch fröhliche Weihnachtstage!
LG,
Michael
[Beitrag von altona93 am 24. Dez 2016, 22:38 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 24. Dez 2016, 22:49
hi michael,
die chassis sind zwar in gewissen bereichen ähnlich, so eben doch unterschiedlich. aus meiner sicht schafft hier erst die betrachtung mit dem messmikrofon klarheit...
den brager gibts immer noch, auf seiner website bietet er zudem unter "service" genau den von dir benötigten support an. aus meiner sicht gehst daher am besten direkt zu ihm mit dieser frage. deinem nick nach wohnst eh "ums eck"
ebenso frohes fest
[Beitrag von herr_der_ringe am 24. Dez 2016, 23:07 bearbeitet]
Viper780
#3 erstellt: 24. Dez 2016, 23:41
Rein von den Werten sind die Chassis sehr unterschiedlich (VAS und Qts) Martin hat dir schon den richtigen Tipp gegeben.
altona93
#4 erstellt: 25. Dez 2016, 07:44
Erst einmal vielen Dank für eure Tipps!
Ich habe mit die beiden Visaton gestern Abend noch bei Conrad bestellt, damit ich für die Zeit zwischen den Feiertagen etwas zu tun habe.
Also werde ich einfach einmal einen Austausch machen und dann mal testen.
Die Idee, den Reparaturservice von OpenAir zu nutzen finde ich sehr gut - damit habe ich dann ja im Zweifel alle Optionen.
Danke noch mal und noch schöne Weihnachtstage!
LG aus Hamburg,
Michael
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 25. Dez 2016, 13:25
Viper780 (Beitrag #3) schrieb:
Rein von den Werten sind die Chassis sehr unterschiedlich (VAS und Qts) ...
Die Daten von Hellsound zum Westra sind nicht realistisch (Qt = 0.44 bei 48 Hz, insbesondere für die 8 Ohm-Ausführung lag Ot IMHO mind. bei 0.6 -- fehlerhafte Übermittlung /Messung über ~25 J. mitgeschleppt ?),
hingegen die vom Visaton erscheinen sehr ehrlich.
Der von Visaton übernommene Nachbau aus Fernost (original von Elac initiert) hat minimal andere Korbabmessungen, daher evtl. kleine Nacharbeiten am Gehäuseausschnitt notwendig.
Gruss,
Michael
Bose 302 Ersatz Chassis
chris_123 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  7 Beiträge
Seas Chassis ersatz
Tobias_Gl am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
Ersatz Bass Chassis gesucht
wixah am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  5 Beiträge
MS907W - Chassis defekt - Ersatz?
freshnight am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  3 Beiträge
Ein Chassis von Frequenzweiche trennen?
kartal03 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  7 Beiträge
Ersatz chassis für technics boxen
thwandi am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch?
T.W.G am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Mission 733/734 Chassis Ersatz?
NortonS4 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  9 Beiträge
Ersatz Chassis für RCF WF160
georg.h am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  4 Beiträge
Reparatur Frequenzweiche
Warf384# am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
