Infinity RS 5001 (Frequenzweiche)
Sholva
#1 erstellt: 19. Mai 2016, 18:51
Hallo habe hier ein paar RS 5001 wo bei einer etwas an der Weiche defekt sein muss. Die einzelnen Chassis sind OK.
Der Tweeter und der Mid bleiben Stumm. Leider ist es mit dem Durchmessen nicht so weit her bei mir so dass ein Tipp bzgl. der möglichen Fehlerquelle ganz hilfreich wäre.
Danke
shabbel
#2 erstellt: 20. Mai 2016, 08:58
Der empfindliche Hochtöner hat eine Sicherung 0.5 Ampere. Die kann durchbrennen. Ansonsten kannst Du die Lautstärkergler durchprobieren. Zuletzt bleibt nur abklemmen eines Kabels am Hoch-/Tieftöner und mit dem Muiltimeter im 200-Ohm Bereich messen. Der Widerstand sollte dabei 4...8 Ohm haben.
Sholva
#3 erstellt: 20. Mai 2016, 11:02
Hey,
diese Sicherung sorgt auch dafür das der Mid dann nicht mehr funktioniert ?!?
Bei den HT und MT habe ich eine Durchgangsprüfung gemacht und da liegt kein Problem.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 20. Mai 2016, 11:11
Sholva (Beitrag #3) schrieb:
...diese Sicherung sorgt auch dafür das der Mid dann nicht mehr funktioniert ?!?...
Dem Plan zufolge, nein.
Daher der Tip mit den Einstellpotis (diese erstmal kräftig und schnell mehrfach über den ganzen Bereich verstellen).
Gruss,
Michael
Sholva
#5 erstellt: 20. Mai 2016, 11:17
Was ist den auf dem Plan die Sicherung? Oben Links wo .5A steht ?? Wenn ja hat hätte es doch eine Verbindung zum + Pol vom MT oder?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Mai 2016, 18:23
Teste doch erstmal...
pelowski
#7 erstellt: 20. Mai 2016, 18:41
Sholva (Beitrag #5) schrieb:
... Wenn ja hat hätte es doch eine Verbindung zum + Pol vom MT oder?
Ja.
Das spielt aber keine Rolle, da der MT vor der Sicherung abzweigt.
Grüße - Manfred
Sholva
#8 erstellt: 20. Mai 2016, 19:17
das Ist das erste was ich immer mache wenn irgendwo Potis verbaut sind. Danach habe ich ein bissel T6 versucht. Nichts! Wenn mal gar nichts kommt, wäre es schon sehr verwunderlich, das es die Potis sind oder? Etwas kratzen geht immer....
Also wenn die Sicherung nicht beim MT grewift, wo könnte das Problem dann liegen?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 20. Mai 2016, 19:22
An allen anderen Bauteilen auf der FQW. Auch würde mich ein Defekt der Pegelregler, und/oder sogar der Chassis nicht wundern, obwohl du schreibst das sie i.O. sind...
Sholva
#10 erstellt: 20. Mai 2016, 19:51
Was soll ich sagen? Habe eine Durchgangsprüfung an den Chassis gemacht und Signal geht durch. Sollten also Intakt sein.Oder?
Rabia_sorda
#11 erstellt: 20. Mai 2016, 20:01
Oder?
Oder!
Da du ja mit Messwertangaben geizt, kann man nur Rätselraten. "Durchgang" kann auch ein Kurzschluß sein, dann kommt auch kein Ton mehr heraus.
Sholva
#12 erstellt: 20. Mai 2016, 20:25
Ich sagte bereits das ich keine große Ahnung vom Messen habe! Solltest Du wissen wenn Du meinen ersten Post Dir angeschaut hast.
Das Messgerät zeigt mir 007 bei der Durchgangsprüfung an. Bei allen Chassis, auch bei den TT welcher ja funktioniert.
detegg
#13 erstellt: 20. Mai 2016, 22:52
Benutze bitte die "Widerstandsmessung" = "Ohm" ==> die nicht(!) defekte Schwingspule eines LS-Chassis hat normal ca. 3...7 Ohm.
0 Ohm bedeutet "Kurzschluss", ∞ Ohm bedeutet " Unterbrechung.
Detlef
Rabia_sorda
#14 erstellt: 21. Mai 2016, 00:37
Du brauchst hier nicht einen auf Beleidigt machen oder unterschwellig agressiv zu werden. Wenn du Fragen hast, dann frag. Wir Alle möchten dir nur helfen........auch ich
Das Problem ist nun, dass du schlecht messen kannst. Somit wird es für uns alle schwierig etwas genaueres zu sagen. Im Grunde kann alles defekt sein, da hilft nurnoch messen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Mai 2016, 00:38 bearbeitet]
Sholva
#15 erstellt: 21. Mai 2016, 07:31
Detlef
Na das ist doch mal eine Ansage, sogar ganz ohne Überheblichkeitsfaktor!
Da mein MM aber bei der Diodenprüfung bereits auch einen Wert von 7 angezeigt hat (Bei allen drei Chassis) sind diese wohl in Ordnung. Werde das später dann mit der Widerstandsmessung überprüfen.
pfeili1964
#16 erstellt: 04. Jun 2016, 19:54
Hallo Sholva,
bin schon länger Leser, seit gestern auch angemeldet.
Sollte die Weiche kaputt sein könnte ich Ersatz zu einem fairen Preis anbieten. Ich habe ein Paar RS 5001 die leider geschlachtet werden müssen (1 Gehäuse gebrochen, beide Bässe defekt, ein Polyspherite defekt) da ein Neuaufbau sich nicht lohnt.
Bei Bedarf einfach melden. Auch wenn noch andere Teile gebraucht warden.
Gruss
Pfeili
Treiber Infinity RS 5b
psalter am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  8 Beiträge
Infinity rs-9b
jürgen22 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
Infinity Reference 61i Frequenzweiche
Klangspektrum2012 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  2 Beiträge
Frequenzweiche restaurieren - Infinity RS5000
Cjay9 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  9 Beiträge
Ersatztieftöner für Infinity RS 5000
putte am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  7 Beiträge
Infinity Rs 3000 Hochtöner defekt
ichhöre am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  5 Beiträge
Infinity RS 6001 passende Mitteltöner
mathobi am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  3 Beiträge
Ersatzlautsprecher für Infinity RS 3001
infinitydefekt am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  5 Beiträge
Sicke wechseln Infinity 902-4165 Ring lösen
mid.38165 am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  2 Beiträge
Infinity Kappa RS 6000 Problem mit Sicken
JoeOsthoff am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.888
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.594
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
