| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche Revox | |
Frequenzweiche Revox+A -A |
Leeloop
erstellt: 24. Feb 2014, 18:22
Hallo an alle ev. kann mir jemand helfen. Bei meinen alten Revox Lautsprechern von 1977 möchte ich die Bipolar Wego Glatt Elkos tauschen. Einer hat 68µF 35VAC genau den gibt es mit den selben Werten von Visaton. Beim zweiten schaut das anders aus. Er hat 31µF 35 VAC der ihm am nächsten kommt von Visaton hat 33µF also 2µF zu viel. Die Visaton Kondensatoren haben 10% Genauigkeit bei den alten ist nichts angegeben. Kann ich die Abweichung von 31µF auf 33µF vernachlässigen oder hört man das. Danke |
qawa
erstellt: 25. Feb 2014, 09:24
Hallo, die Spannungsfestigkeit (VAC) darf auch gerne überschritten werden. Vermutlich hatten die Alten auch eine 10%ige Toleranz. Von daher sind die 33µF schon gar nicht schlecht. Möglich ist auch eine Addition durch Parallelschaltung, also 27 µF + 3,9 µF = etwa 33 µF. Geringere Toleranzen schaden übrigens auch nicht. Kondensatoren kannst du auch gut bei Intertechnik oder Plus-Elektronik bestellen. Das große C hat eigentlich mehr Kondensatoren für andere Anwendungen. Wies bei Pollin aussieht, weiß ich nicht. Sind die alten Kondensatoren überhaupt hin? Kannst du sie messen? Wertedrift durch Alterung kommt durchaus vor, es gibt aber auch Gegenbeispiele. Ob 33 statt 31 µF ok sind, muss im Zweifel der Einzelfall entscheiden, meistens sollte es aber hinhauen, besonders, wenn die Weiche relativ einfach aufgebaut ist und nicht so viele Bauteile hat. Gruß, Norbert. |
Leeloop
erstellt: 26. Feb 2014, 15:52
![]() Frequenzweiche Revox BX 4100 Hallo danke für die Antwort wenn man die Kondensatoren parallel schalten kann ist das eine Option mehr. [Beitrag von Leeloop am 26. Feb 2014, 15:58 bearbeitet] |
Leeloop
erstellt: 19. Feb 2016, 14:29
War dann hinfällig beim auslöten hat sich gezeigt das alle Kondensatoren standard Werte aufweisen. Hatte mich verlesen. [Beitrag von Leeloop am 19. Feb 2016, 14:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Feb 2016, 15:01
Hast du zum auslöten 2 Jahre gebraucht ![]() Spielen sie denn nun vernünftig? |
Leeloop
erstellt: 06. Mrz 2016, 14:03
Sie spielen wirklich sehr sehr schön. Ich hatte nur den Nachtrag vergessen. |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Mrz 2016, 14:05
Canton Quinto 540: Werte der Elkos auf der Frequenzweiche Jörg_Paul_B am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 5 Beiträge |
Visaton LSP Frequenzweiche abgeraucht. raunzer73 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 16 Beiträge |
visaton dtw 10 bassguitar am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 4 Beiträge |
Pilot ST 505 Frequenzweiche Elkos tauschen Gahana am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 3 Beiträge |
neue Sicken auf Revox reinerdoll am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 8 Beiträge |
Welches Bauteil ist das? Frequenzweiche Revox Atrium B MK2 frankbird am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 8 Beiträge |
Bass reparieren oder austauschen? Nokia oder Visaton? nervenknopf am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
Ersatz für Visaton DTS 10 AW Roodee am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 9 Beiträge |
Grunsätzliche Fragen zu Frequenzweichen-Kondensatoren cr am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
Visaton W 170S als Ersatzlautsprecher svens0n am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.742
