| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kenwood Kl-6060, Mitteltöner 16 Ohm gegen 4Ohm aus... | |
Kenwood Kl-6060, Mitteltöner 16 Ohm gegen 4Ohm austauschen - Umgebaut+A -A |
dedigge
erstellt: 14. Mrz 2016, 10:18
Moin zusammen , ich besitze und betreibe die Kenwood Kl-6060 als reine Partyboxen. Bei der letzten Party haben sich in beiden Boxen die 4 Mitteltöner, sowie 1 Hochtöner verabschiedet. Zum Glück hat es wohl keiner der Feiernden wegen des hohen Allehol Pegels gemerkt. Nun wollte ich die Original Mitteltöner ( 2 x 16 Ohm Mitteltöner - in Reihe angeschlossen) gegen 2 x 4 Ohm (in Serie anschließen) austauschen. Die Mitteltöner sollen über die Original Weiche, (Trennfrequenzen sind 700/5000) laufen. Geht das und wirkt sich das auf den Frequenzverlauf, Schalldruck usw. aus. Bin für jeden Tip von Euch dankbar. [Beitrag von dedigge am 14. Mrz 2016, 18:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2016, 12:14
Moin Moin alleine
Äh, du meintest bestimmt 2x16 Ohm parallel = 8 Ohm.
Klar, es geht.....wird sich aber bestimmt besch...eiden anhören. Du kannst nur "mechanisch" die MT tauschen, aber klanglich nicht ohne die FQW abzustimmen, da sich alle Parameter, durch den Ersatz eines "nicht-originalen" MT, verändern. Vermutlich werden sie "besser" mit Diesen, als mit den defekten Originalen klingen Meine Meinung: Probiere es einfach aus, denn die (Klang)Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Wenn es fürchterlich klingt, dann kannst du dich ja nochmals melden. |
dedigge
erstellt: 14. Mrz 2016, 18:11
Hallo Karsten, danke für die schnelle Antwort, Dein Link "mit Diesem" funktioniert leider nicht. Wäre nett von Dir wenn Du mir den Link mitteilen würdest. LG |
detegg
erstellt: 14. Mrz 2016, 18:41
das war kein Link - eher (aus Unwissenheit) sarkastisch gemeint Die Chassisanordnung erinnert halt stark an die s.g. BummBumm-Boxen, die heute im Party-"PA"-Bereich für ganz kleines Geld angeboten werden. Allerdings hat mit der Kenwood Kl-6060 (1978?) nur ein weiterer renommierter japanischer Hersteller im damaligen Markt mitgespielt. 15" (18"?) TT erfordern halt reichlich Pegel im MT / HT, daher auch die Mehrfachbestückung. Klingen tun aber gewaltig gut! Detlef |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2016, 20:03
Da hat der Detlef recht, aber sarkastisch eher nicht. Aus dem Zusammenhang hatte ich mit "Diesen", einfach nur die neuen MT gemeint |
dedigge
erstellt: 14. Mrz 2016, 20:09
Die alten Kenwood Boxen haben mit den modernen Bum-Bum Boxen überhaupt nichts gemeinsam, weder vom Klang, noch von der Optik. Ich würde den Klang die Dinger eher so beschreiben: "Viel Krach, mit einem absoluten ultra furztockenen Hammer Bums" Der TT der Kl-6060 ist ein 16" mit 96dB Druck Hier noch ein Bild meiner verrmotterten alten Kenwood Boxen, die ich vor ca. 12 Mon. für € 20.-- ergattert habe. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2016, 20:18
Die haben gelitten.... Wo ich gerade die Pegelregler sehe....hast du die MT mal durchgemessen? Es können nämlich auch die Pegelregler verbrannt sein. Auch der Aufbau der FQW wäre interessant zu sehen. Sind dort evtl. Widerstände durchgebrannt oder Sicherungen drauf (Soffitten, PTC oder ähnliches)? |
dedigge
erstellt: 14. Mrz 2016, 21:04
Ja, die haben schon richtig gelitten und werden auch weiterhin kräftig leiden, denn dafür wurden sie angeschafft. Aber irgendwie haben sie bisher ... Ok, diesmal weniger, überlebt Die Pegelregler und die Weichen ist in Ordnung. Die MT sind durch, das Meßgerät zeigt nichts mehr an, auch der Test mit der Batterie fiel negativ aus. Ein alter 8 Ohm Breitband LS läuft tadellos am MT Anschluss der Weiche. Als ich die Dinger gekauft hatte gab es Probleme mit den Hochtonhörnen. Kenwood hat bei dieser Serie mit dem Lötzinn so richtig gespart. Alle Anschlüsse ob Weiche oder LS sind gesteckt und waren zum Teil kräftigst oxidiert. [Beitrag von dedigge am 14. Mrz 2016, 21:06 bearbeitet] |
dedigge
erstellt: 19. Mrz 2016, 11:27
Habe die Boxen gestern überarbeitet, je 2 neue Tief/MT und als Sahnestückchen eine HT-Kalotte. Der Umbau erfüllt meine Erwartungen voll und ganz. Meine Freundin ist von dem Klang der Boxen so fasziniert, dass sie Ihre Elac Boxen in den Keller stellen möchte. Da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als das ich auch noch das Finish der ehemaligen Partyboxen überarbeiten muss, um sie Wohnzimmer tauglich zu machen. … und neue Partyboxen brauche ich auch wieder, vielleicht finden sich ja wieder ein paar alte vergammelte Boxen für kleines Geld. ![]() |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mrz 2016, 12:20
Super Willst du sie wirklich ins WZ stellen, oder ist das nur ein Scherz. Dann würde ich aber noch neue Dustcaps für die TT besorgen/anfertigen und die Membran lackieren (Rallye-mattschwarz) |
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Mrz 2016, 18:14
Hier im Forum möchten wir schon gerne wissen, um welches Modell genau es sich handelt... Gruss, Michael |
dedigge
erstellt: 20. Mrz 2016, 15:44
Hi, das mit dem ins Wohnzimmer stellen, ist/war kein Witz. Es wäre es für mich kein Problem, die alten Kenwood Boxen wieder im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Allerdings lohnt sich der Aufwand nicht wirklich, denn guterhaltene alte Kenwood Boxen findet sich in Netz ab ca. € 200,00 aufwärts, gelegentlich in der Bucht sogar schon ab ca. € 100,00. Wenn ich Modellbau technisch mal nichts zu tun habe, werde ich die Kenwood Chassis in etwas größere Gehäuse umbauen. Ich bin davon überzeugt, dass aus den TT mehr rauszuholen ist, als das, was jetzt raus kommt. Die Original Gehäuse haben gerade mal 60 Liter Netto und sind aus 16mm Sperrholz. Das ist mir doch ein bisschen wenig verbautes Material, für einen 16“ TT mit strammer Gewebesicke. Außerdem sind die Rückwände geschraubt, da klirrt es immer wieder mal. Bei den Elac Boxen handelt es sich um das Modell EL-140, aus dem Jahr 1989. Guggst du HIERAngetrieben werden die Elac von einem Onkyo Integra 8670. Für mich sind die Elac EL-140 nette Teile, aber mit nervendem Bass. Ich persönlich mag Säulen optisch und Bassreflex Boxen klanglich überhaupt nicht, ausgenommen Basshörner. |
detegg
erstellt: 20. Mrz 2016, 16:04
Moin Christian, ich oute mich mal als Liebhaber solcher LS Eine Volumenvergrößerung bzw. ein "schwereres" Gehäuse wird Dir genau eines bringen - nämlich den Verlust dieses "... absoluten ultra furztockenen Hammer Bums". Restauriere das Äußere, setze neue Staubschutzkalotten ein, schwärze die Membranen (meine Empfehlung - Edding Nachfülltusche) - und freue Dich an dem geilen Klang! m2cts Detlef |
dedigge
erstellt: 20. Mrz 2016, 16:35
... und wo kriege ich Stoff Staubschutzkappen mit Loch, oder ist das Loch egal? |
Tief-/Mitteltöner gegen was austauschen? S-Punkt am 15.01.2024 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 25 Beiträge |
Mitteltöner austauschen liberty314 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
Mitteltöner austauschen maso82 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 2 Beiträge |
Braun LS100 Mitteltöner austauschen? YannickB19 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 5 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher gegen ein 4 Ohm Lautsprecher austauschen Rudi** am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen HarryF am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Hochtöner gegen was austauschen? rubinasfriend am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 13 Beiträge |
13 Ohm Tieftönen austauschen Tekk_No am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 7 Beiträge |
50mm Mittelton Kalotte austauschen M.Schopf am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 22 Beiträge |
Suche passenden Baß-Mitteltöner morpet am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 57 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.906
