50mm Mittelton Kalotte austauschen
M.Schopf
#1 erstellt: 10. Sep 2009, 22:28
Ich suche eine vom Preis Leistung her anständige Mitteltonkalotte mit folgenden Daten:
50mm (Duchmesser) Kalotte mit 8 Ohm und:
1. Entweder direkt im Chassis verbaut, dann quadratischer Lochabstand (gemessen von der Mitte des Loches) von 9,3mm
2. Oder ohne Chassis, dann eben mit einem Lochabstand von 4,6mm (gemessen von der Lochmitte)
Es sollen 2 Mitteltöner ersetzt werden.
Bitte helft mir, welcher Shop bietet so was an? Hat jemand Ideen?
[Beitrag von M.Schopf am 10. Sep 2009, 22:40 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 23:45
Hi Markus,
es gibt heute vlt. noch ein Dutzend verschiedene 2"-MT-Kalotten auf dem Markt, die sollten sich schnell finden lassen. Und 8 Ohm haben wohl alle.
Der Lochkreis o.ä. ist normalerweise eines der unwichtigsten Auswahlkriterien für ein solches Chassis.
Irgendeine MT-Kalotte im Verbund mit einem gegebenen Tieftöner/Hochtöner und einer gegebenen Weiche wird möglicherweise funktionieren - aber definitiv grässlich klingen.
Was meinst Du mit "im Chassis" bzw. "ohne Chassis"? Ein Chassis i.d.S. ist die Einheit von Antrieb/Magnet/Schwingspule/Membran/Korb/Frontplatte
Hast Du eine Bezeichnung/Hersteller/Daten?
Wo eingebaut?
etc.
Detlef
[Beitrag von detegg am 10. Sep 2009, 23:48 bearbeitet]
M.Schopf
#3 erstellt: 11. Sep 2009, 00:48
Also, das ist ne schnelle Antwort. Es sind AXIOM 120 3 Wege Boxen der Mittelklasse aus den 80er Jahren. Axiom war eine eigenständige Firma, bevor sie von Elac aufgekauft worden sind. Leider finden sich nur die Seriennummern von Axiom auf den einzelnen Lautsprechern. Angaben über weitere Sachen, wie die Weiche, und Alles weitere fehlt leider. Und es steht nur
AXIOM 120
8 Ohm
Made in West Germany
auf der Rückseite drauf. Und mit Chassis habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte die Frontplatte.
Sollte ich mal bei Elac nachfragen?
detegg
#4 erstellt: 11. Sep 2009, 07:43
Moin,
ist die Frontplatte rund oder eckig?
hat die Kalotte ein Abdeckgitter?
Ein Foto würde helfen!
Detlef
M.Schopf
#5 erstellt: 11. Sep 2009, 11:23
[Beitrag von M.Schopf am 11. Sep 2009, 11:26 bearbeitet]
detegg
#6 erstellt: 11. Sep 2009, 12:04
... mmmh, sieht mir nach Visaton DMR15NG oder DMR120 aus
Magnetdurchmesser/-höhe?
[Beitrag von detegg am 11. Sep 2009, 12:12 bearbeitet]
M.Schopf
#7 erstellt: 11. Sep 2009, 13:24
Durchmesser 8,3cm
Höhe 2,5cm
detegg
#8 erstellt: 11. Sep 2009, 15:10
.... mmh, schaue Dir doch mal Visatöner Bauzeichnungen an und vergleiche die Maße --> Link
M.Schopf
#9 erstellt: 11. Sep 2009, 16:06
Es ist glaube ich ein kleineres Modell, der 124 oder der DMR15 oder sowas, es sieht aber voll nach Visaton aus. Meine Kalotte hat aber ganz feine Löcher in der Membran. Das Problem ist, das ich jetzt nicht weiß, wie ich das Ding halbwegs preisgünstig ersetzt kriege! Ich habe mal bei ebay nachgesehen. Und festgestellt: Die älteren Kalotten aus den 80er Jahren von Visaton sind genau so, wie das Ding hier! Mit Visaton liegst Du also richtig (meiner Meinung nach) nur das ich keine Daten von den älteren Kalotten habe! Wo kriege ich relativ preiswert 2 Kalotten von denen her? Mit den Eigenschaften! Der DMR 15 wäre meines Erachtens genau mein Ding. Aber von dem habe ich keine Abmessungen.
Kannst Du mir da einen Tipp geben!
detegg
#10 erstellt: 11. Sep 2009, 16:16
Das Datenblatt scane ich später mal ein ...
... später dann
Detlef
[Beitrag von detegg am 11. Sep 2009, 18:34 bearbeitet]
M.Schopf
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 19:15
Ok, dann ist es wohl der Größere der beiden, weil der 15er keine 50mm Kalotten-Durchmesser hat. Mal gucken, ich bin gerade auf der Suche nach dem Ersatzteil. Ich werde schauen, was ich so auftreiben kann!
[Beitrag von M.Schopf am 11. Sep 2009, 19:16 bearbeitet]
detegg
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 20:14
M.Schopf schrieb:
... weil der 15er keine 50mm Kalotten-Durchmesser hat. M
... wie misst sich dieser Durchmesser??
imho: Entweder Kalotte OHNE Sickenbreite oder Kalotte MIT 2x halber Sickenbreite
Detlef
Passat
#13 erstellt: 11. Sep 2009, 21:44
Die Mittel- und Hochtöner der Axiom waren, soweit ich weiß von MB Quart.
Grüsse
Roman
M.Schopf
#14 erstellt: 12. Sep 2009, 00:13
Und wie finde ich raus, was ich da einsetzten soll? Gibt es da eine Möglichkeit, oder muss ich experimentieren, also einfach irgendwelche Kalotten kaufen, und testen, oder geht das irgendwie besser?
Passat
#15 erstellt: 12. Sep 2009, 05:44
Mit irgendwelchen Kalotten wird der Klang "irgendwie", aber nicht wieder so wie mit den Originalkalotten.
Was ist denn an den Originalkalotten defekt?
Es gibt Reparaturdienste dafür.
Grüsse
Roman
M.Schopf
#16 erstellt: 12. Sep 2009, 09:46
Also, am Anfang ist mir nichts aufgefallen. Ich glaube, das das Lager oder die Aufhängung oder wie man das nennt beschädigt ist. Die Box verzieht im Mitteltonbereich, wenn man die Lautstärke etwas kräftiger ansetzt. Der Lautsprecher kommt dann schnell in einen Bereich, wo er übersteuert. Es kann also sein, das eine Klebestelle im Inneren des Lautsprechers nicht richtig funktioniert. Ich denke, dass das Lager beschädigt ist. Und ich kann da ja nicht ran, ohne den Lautsprecher zu zerstören. Wie soll das eine Reparaturfirma hinbekommen. Ich glaube nicht, das es an der Weiche liegt. Das kann ich aber testeten, wenn ihr daran glaubt!
[Beitrag von M.Schopf am 12. Sep 2009, 09:48 bearbeitet]
detegg
#17 erstellt: 12. Sep 2009, 09:58
Moin,
wenn Du ausschließen kannst, dass die Weiche defekt ist, bietet sich bei Deiner Fehlerbeschreibung die Reparatur der Kalotten an.
akustikpeiter.de ist ein Fachbetrieb, der genau diesen Service bietet - bis zum Ersatz/Neuwickeln der Schwingspulen. Die Kosten dürften überschaubar sein (teilweise Festpreise).
Detlef
M.Schopf
#18 erstellt: 12. Sep 2009, 10:12
danke dafür, ich habe die mal angeschrieben. ob die Reparatur beim Profi für die (1980) damals 600DM teure Mittelklasse Box sich lohnt, ist aber eine andere Sache. Der Profi wird wahrscheinlich doch etwas mehr fordern, als das Stück wert ist.
Ich greife jeden Strohhalm. Jeden günstigen Strohhalm :-)
[Beitrag von M.Schopf am 12. Sep 2009, 10:14 bearbeitet]
detegg
#19 erstellt: 12. Sep 2009, 10:24
M.Schopf schrieb:
... ich habe die mal angeschrieben.
... berichte mal. Ersatzchassis dürften wahrscheinlich teurer sein
M.Schopf
#20 erstellt: 12. Sep 2009, 18:39
Ich habe es gewagt . Mutig wie ich war, habe ich die komplette kalotte auseinandergenommen. Spule ok... Verklebung OK... was war es dann? Es lag wohl daran, dass die Schwingspule im Magneten nicht mehr richtig zentriert war. Das führte bei stärkeren Schwinkungen zum Anschlagen der Spule an den Rand. Das verursachte die Geräusche. Allerdings ist das schon ätzend. Ich muss jetzt die Spule wieder so einbauen, dass sie in dem 0,8mm großen Schlitz einwandfrei passt und schwingen kann. Woran lag es, dass die Spule verrutsch ist? Weil jemand nicht die Original Schrauben verwendet hatte, sondern andere Schrauben. Die halten bedeutend schlechter. Ich danke für eure hilfe und melde mich wieder, wenn ich mit der Reparatur fertig bin. Wünscht mir Glück dabei!
[Beitrag von M.Schopf am 12. Sep 2009, 18:39 bearbeitet]
detegg
#21 erstellt: 12. Sep 2009, 23:57
Moin Markus,
eine Zwangszentrierung besteht aus zwei Noppen - warum sparen sich die Hersteller dieses Feature nur ...
Viel Glück!
Detlef
electronride
#22 erstellt: 03. Nov 2009, 20:47
ich habe zwei unbenutzte 50mm MB-Kalotten hier, der Zustand ist einwandfrei. Passend für einige DIY-Speaker aus den 80er/90ern, u.a. auch TML-Konstruktionen der K&T.
Bei Interesse einfach melden.
Greetinx
B&W 804s Hochtöner Kalotte tauschen
w58g am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  4 Beiträge
JBL Mitteltöner Kalotte herausziehen?
horst98 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  13 Beiträge
Mainhattan Acustik Kalotte kaputt
stereo_007 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  7 Beiträge
Reparatur eingedrückte Kalotte
jensge am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  8 Beiträge
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator?
Science-Fiction89 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  7 Beiträge
Dom bei Kalotte löst sich
Henning_H. am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
Reparatur Mittelton-Horntreiber Fostex D221
roger-whisky am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  3 Beiträge
Edifier S351DB Kalotte Hochtöner eingedrückt
mrTn23 am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  5 Beiträge
Canton Quinto 540 Hochtöner reparieren/austauschen?
theuropean am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
Mitteltöner austauschen
liberty314 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
