Hochtöner gegen was austauschen?
rubinasfriend
#1 erstellt: 07. Sep 2023, 14:20
Hallo Leute,
ich habe von einem guten Freund ein paar Lautsprecher bekommen, die er wohl irgendwann einmal selber gebaut hat. Leider haben sich die Hochtöner ziemlich aufgelöst und da diese Sicke anscheinend der einzige Halt für die Spule ist, habe ich arge Zweifel, dass ich die ordentlich ausgerichtet wieder hinbekomme. In dem aktuellen Zustand kann man die Spule einfach von Hand ohne Widerstand nach vorne ziehen. Das ist mir beim linken HT aufgefallen, der so gut wie gar nichts mehr wiedergegeben hat und nach meinem manuellen Eingriff zumindest noch etwas spielt.
Da die Dinger ansonsten eigentlich gar nicht mal schlecht klingen, würde ich sie gerne reparieren und mir in die Werkstatt stellen. Auf dem Etikett kann ich "Focal ... 90K" entziffern. Es könnten TC 90K sein, wenn ich das mit Fotos aus dem Netz vergleiche.
Ich gehe mal davon aus, dass selbst wenn ich gebrauchten Ersatz finde, dieser nicht in nennenswert besserem Zustand ist. Was tun? Gibt es vielleicht eine Empfehlung für neuen Ersatz?
Viele Grüße
Tilman
IMG_3332
IMG_3333
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 07. Sep 2023, 14:30
ist das gesichert DIY? Könnten auch Fertig-LS von Focal, JM Lab oder Monitor Audio sein.
Ist aber für die Frage nach einem Ersatz-HT natürlich unerheblich.
EDIT: Ok, der Einfräsung nach zu urteilen ist das DIY.
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 07. Sep 2023, 14:32 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 07. Sep 2023, 14:33
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 07. Sep 2023, 14:49
Die oder andere, zumindest vom Ausschnitt passende Focal-HT gibt es leider nur noch gebraucht.
Zudem zu Preisen, die mir persönlich für den Verwendungszweck zu hoch wären.
[Beitrag von Hüb' am 07. Sep 2023, 14:50 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Sep 2023, 15:55
Für eine Werkstatt reichen auch "irgendwelche" Hochtöner und dazu würde ich mal bei Monacor und Visaton nachschauen.
Die müssten Höchtöner für um 20 €/Stk. im Programm haben.
CarlM.
#6 erstellt: 07. Sep 2023, 16:00
Hier gibt es das Originaldatenblatt, womit man präziser suchen kann:
https://site.diy-lou...CAL_TWEETER_T90K.pdf
rubinasfriend
#7 erstellt: 07. Sep 2023, 18:43
Stimmt, T90K dürfte korrekt sein. Wobei ich keinen besonderen Wert auf Originalität lege. Es geht einfach nur um annehmbaren Sound in der Werkstatt. Das können gerne auch HT von X, Y oder Z sein.
Danke für den Link zum Datenblatt. Ich schau mal, was ich Vergleichbares finde. Was den Einbau betrifft, habe ich auch keinen Schmerz, die Gehäuse mal kurz auf die CNC-Fräse zu spannen, um den Ausschnitt zu ändern. Wirklich sauber gearbeitet sind die Gehäuse eh nicht.
Viele Grüße
Tilman
Klaus_N
#8 erstellt: 07. Sep 2023, 20:18
Ciare HT 262 würde von den Parametern gut passen.
[Beitrag von Klaus_N am 07. Sep 2023, 20:19 bearbeitet]
rubinasfriend
#9 erstellt: 07. Sep 2023, 22:14
Danke für den Tip. Das sieht nach einer guten Alternative aus, wenn ich nicht erfolgreich bin.
Nachdem ich gesehen habe, dass es für die Hochtöner noch Sicken und Schwingspulen zu kaufen gibt, werde ich einen Reparaturversuch wagen. Außer ein paar Euro habe ich ja nichts zu verlieren und nachdem ich gesehen habe, wie die HT gehandelt werden, will ich sie nicht einfach so in die Tonne hauen.
Viele Grüße
Tilman
Klaus_N
#10 erstellt: 07. Sep 2023, 22:58
Wenn Du die Sicken reparieren kannst, super. Ersatz HT vom T90K sind über 30 Jahre alt, da bröseln die Sicken auch irgendwann weg.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
rubinasfriend
#11 erstellt: 15. Okt 2023, 15:34
Ich kann Erfolg vermelden. Der eigentliche Austausch der Sicken ist gar nicht mal so fummelig und das anschließende Zentrieren ging auch ganz gut. Allerdings hatte ich im Vergleich zu den Howto-Videos auf Youtube erschwerte Bedingungen:
Im Video sind die beiden Kanäle, in denen der Kupferlackdraht verläuft, mit Isoband abgeklebt und anschließend wurde der Magnet mit Kleber aufgesetzt. In meinem Fall war da kein Isoband und der hauchdünne Draht war in seinem Kanal bombenfest im Kleber eingebacken. Auch wenn es nach Kontaktkleber aussah, haben die bewährten Mittel zum Lösen nicht geholfen. WD40 und Isopropanol haben selbst nach stundenlangem Baden den Kleber lediglich etwas gummiartiger/weicher gemacht. Geholfen hat am Ende Heißluft und ein angefertigter Spatel aus einem Zahnstocher.
Nachdem der erste HT so instandgesetzt war, gab es beim zweiten erstmal einen Schock: Beim Abhebeln des verklebten Magneten ist die Schwingspule im Spalt hängen geblieben und die Drähte sind ganz knapp an der Spule abgerissen. Hier half nur, mit ganz ruhiger Hand neue Drähte anzulöten. Kupferlackdraht in der Stärke hatte ich nicht aber in einer Silikonlitze fand ich Fasern von ungefähr gleicher Stärke. Da der Draht eh in einem Kunststoffkanal verläuft, ist der fehlende Isolierlack hier nicht relevant. Anstatt den Draht in seinem Kanal wieder mit Kleber zu fixieren, habe ich die Kanäle einfach mit einem schmalen Streifen Tesa verschlossen.
Als Hinweis für alle Nachahmer: Den Kleber der alten Sicke kriegt man zwar sehr gut mit Isopropanol ab, doch franst dann das Gewebe der Kalotte am Rand sehr leicht aus. Hier also sehr aufpassen, dass man die Kalotte nicht zerfleddert.
Hochtöner vor der Reparatur:
Focall T90K vorher
Neu eingeklebte Sicke:
Focal T90K nachher
Die abgerissenen Drähte in ihren Kanälen verklebt:
Focal T90K abgerissene Drähte
Reparierte Schwingspule:
Focal T90K reparierte Spule
Viele Grüße
Tilman
Klaus_N
#12 erstellt: 16. Okt 2023, 14:50
Respekt - Glückwunsch zur doch noch erfolgreichen Reparatur.
rubinasfriend
#13 erstellt: 07. Dez 2023, 09:05
Jetzt hat es doch noch einige Wochen gedauert, bis ich mal die Zeit und Ruhe gefunden hatte, die Magneten zu montieren und zentrieren. Allerdings ist mir nun auch klar, warum die Focal HT so hoch gehandelt werden:
Ich hatte zuerst einen wieder zurückgetauscht (übergangsweise hatte ich in die LS Canton Hochtöner eingesetzt, die ich hier noch hatte) und danach festgestellt, dass die Box deutlich klarer, differenzierter und ab Mitteltonbereich lauter klang, als die andere. Der Canton HT klingt dagegen schwach und fürchterlich pappig.
Nun bin ich umso mehr froh, dass die Reparatur geklappt hat. Allerdings ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die HT nicht doch etwas optimiert habe: Die Frontplatten sind aus einem Kunststoff mit sehr niedrigem Schmelzpunkt. Selbst wenn man richtig flink beim Löten ist, wird man es kaum schaffen, die Kabel an die Fähnchen zu löten, ohne dass die Fähnchen dabei aus ihrem Sitz rutschen oder zumindest schief stehen. Ich hatte die Idee, die Platten auf der CNC-Fräse aus schwarzem GFK (FR4) nachzufertigen. Hätte ich das bloß mal gemacht. Die HT hätten es verdient gehabt.
Viele Grüße
Tilman
Tief-/Mitteltöner gegen was austauschen?
S-Punkt am 15.01.2024  –  Letzte Antwort am 21.01.2024  –  25 Beiträge
Hochtöner austauschen - Was mußt berücksichtig werden?
geboren79 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  6 Beiträge
Problem: Hochtöner austauschen bei Mordaunt-Short
Shirai am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  31 Beiträge
Bang & Olufsen Type S - Hochtöner austauschen
lukas_ am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  15 Beiträge
Canton Quinto 540 Hochtöner reparieren/austauschen?
theuropean am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  3 Beiträge
Empfehlung für 25 mm Hochtöner
wurst_mann am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  25 Beiträge
Kenwood Kl-6060, Mitteltöner 16 Ohm gegen 4Ohm austauschen - Umgebaut
dedigge am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  14 Beiträge
AR 25 Hochtöner defekt?
DocByte1024 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  6 Beiträge
Doppelschwingspulen-Bass gegen einen anderen (mit einer Spule) austauschen
Jü am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  11 Beiträge
Titan Hochtöner MB Quart
RealBadOldGuy am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.738
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
