| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Suche passenden Baß-Mitteltöner | |
Suche passenden Baß-Mitteltöner+A -A |
morpet
erstellt: 15. Jun 2010, 17:37
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem passenden 4Ohm Baß-Mitteltöner. Max.150W Außenkorb: zwischen 188-195mm Einbaudurchmesser: 168mm Es wäre auch möglich wenn der Außenkorb nur 168-165mm wäre Kann mir Bitte jemand helfen. Ich bin nicht gerade der HIFI-Profi leider ist der Alte im Eimer,sodass ich auf der einen Seite noch den originalen Baß-Mitteltöner habe. Hier die Spezifikationen: http://img714.imageshack.us/img714/4673/capturepr.png (ich habe das 6.1 System)Das ganze sieht so aus: http://img52.imageshack.us/i/dsci0001rz.jpg/Ich hatte bisher nur die hier gefunden: http://www.ts-audio.de/pr_VIS1054.html http://www.reichelt....PID=3582;PROVID=2351Würde mich über jeden Rat freuen. Danke im Vorraus. MFG [Beitrag von morpet am 15. Jun 2010, 17:39 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 15. Jun 2010, 18:47
Hallo und willkommen im Forum! Zunächst einmal - EIN Beitrag zum selben Thema reicht in der Regel völlig aus und macht die Sache übersichtlicher! Dann, um was für einen Lautsprecher handelt es sich (Marke)? Ohne genaue Typenbezeichnung, oder die technischen Daten des Chassis wird jede Tauschaktion ein zweifelhaftes Ergebnis nach sich ziehen. Wenn die Ls also für ernsthaftes Musikhören da sein sollen, wird man wohl nur beim Hersteller fündig. Wenn's einfach nur "irgendwie" klingen soll, bau irgendwas ein. Ach ja... wir haben hier im Forum eine tolle Suchfunktion, die ähnlich wie Google, gute Ergebnisse liefert. Guckst Du hier Klick!Gruß André |
morpet
erstellt: 15. Jun 2010, 20:39
Jo sry den alten Beitrag habe ich wieder gelöscht..hat ja sowieso keiner drauf geantwortet Was soll mir denn die Suchfunktion bringen? Der Thread ist ja sowieso nur zu diesem Schluss gekommen: Da man scheinbar nicht mehr an Ersatzteile kommt, ich aber sehr gern meine AE 8.1 wieder repariert hätte, könnte man sich ja mal darüber unterhalten, dass man aus zwei kaputten eine ganze Box bastelt. Ich suche ein Bass was ungefähr zur anderen Box passt Ich will nicht tauschen und außerdem habe ich die Spezifikationen angegeben und sind außerdem noch etwas genauer dem Screenshot zu entnehmen. |
andre11
erstellt: 16. Jun 2010, 16:54
Na zum Beispiel lese ich aus diesem Beitrag eine Telefonnummer einer Firma, bei der man noch mal fragen könnte. Des weiteren weiß ich nun das es sich offensichtlich um Lautsprecher der Firma Onkyo handelt. Auch hier könnte man versuchen die Daten des Chassis zu erfragen.
Diese Werte haben nichts mit den benötigten Werten eines Chassis zu tun, die für einen 1:1 Austausch benötigt werden. Hierfür benötigst Du z.B. Resonanzfrequenz, Qts, Qms, Qges, ..... (auch hier hilft die Suchfunktion). Ansonsten noch mal mein Hinweis
morpet
erstellt: 17. Jun 2010, 11:40
Nein, Also ich glaube nicht das mir Feinunterschiede beim Klang auffallen würden, grobe aber natürlich schon, Wahrscheinlich werden die boxen sowieso nur für Fernseher und Computerspiele verwendet. Aber ich habe häufig Musik leiser im Hintergrund laufen,also allzuschlecht sollte es sich nicht anhören. Würde das ganze denn harmonisch klingen wenn ich an beiden Boxen die Tieftöner austauschen würde?Also vorrausgesetzt die neuen speaker taugen was.. oder doch dann lieber den alten in der einen Box belassen und nur den einen Speaker austauschen? [Beitrag von morpet am 17. Jun 2010, 11:41 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 17. Jun 2010, 11:56
Es werden folgende Werte benötigt, die übereinstimmen müssen oder wenn sie anders sind zumindest passend: Qts, VAS (daraus kann man dan Volumen errechtnet was dann übereinstimmen muss) Größe (sollte also reinpassen) Schalldruck (sonst ist der lauter als der Hochtöner) und Impedanz |
andre11
erstellt: 17. Jun 2010, 11:58
Ob, und wie harmonisch sich ein Ersatz-Chassis in der Box verhält, kann nur ein Versuch zeigen. Aber wenn, dann natürlich beide tauschen. Dann klingt es im Zweifel wenigstens auf beiden Seiten gleich schlecht/gut. |
morpet
erstellt: 17. Jun 2010, 12:35
hmm,danke erstmal für die Hilfe. könnten sie mir denn eine von den Genannten empfehlen? Also von der klang qualität her.Meine Chancen an die originale Chassis zu kommen stehen nicht besonders gut. http://www.ts-audio.de/pr_VIS1054.html http://www.reichelt....PID=3582;PROVID=2351Mfg |
Warf384#
erstellt: 17. Jun 2010, 12:46
Lies erstmal meinen Beitrag weiter oben.
Qts und Vas musst du jetzt nicht nachgucken, es reicht wenn du sagst wie groß das Gehäuse ist. Dein System ist bei einem Watt 89 dB laut, der Tieftöner sollte also auch den entsprechenden Wirkungsgrad haben. Dann wäre es noch nett wenn du erwähnst: -Box: Bassreflex oder Geschlossen? -Box: Abmessungen (aussen) und wie dick die Wände sind -Sind mehr als 6 Bauteile auf der Frequenzweiche? -Wie viel Geld steht zur Verfügung? Sonst kann dir keiner helfen. Du könntest nur auf den Zufall vertrauen und der ist nicht so verlässlich. Der erste Lautsprecher braucht ungenau überflogen nämlich mindestens 100 Liter und der zweite ist vieeel zu leise (86 dB@ 1w). Und mit Wattzahlen ist das nicht so wichtig wie viel der abkann, Hauptsache der Wirkungsgrad stimmt. Wenn du wirklich nur Musik hhören, PC spielen und Fernsehen willst, muss es nicht so laut wie beim Konzert sein. Ab 80 db kann man schon Hörschäden kriegen. [Beitrag von Warf384# am 17. Jun 2010, 12:51 bearbeitet] |
morpet
erstellt: 17. Jun 2010, 15:12
Also ich beantworte deine Fragen mal so gut es geht. Vorneweg hab ich hier noch ein Bild aus der Anleitung die das Gehäuse beschreibt: http://img823.imageshack.us/img823/8685/boxi.png(sry für die Schlechte quali) 1:Ja,Bassreflex 2:Was meinst du mit "außen"? Also laut Anleitung b/t/h 240/307/850mm Ich habe nochmal nachgemessen, und komischerweise war bei mir nur die tiefe etwas weniger (29,8) der rest hat übereingestimmt. Leider hatte ich nicht das passende werkzeug um die Wanddicke exakt auszumessen aber ich habe mein Bestes gegeben Grob..Vorder\Hinterseite: 2,2cm Seiten: 1,5cm 3:Es gibt 2seperate weichen für tief und hochtöner Die des Tieftöners hat 2Blaue, und 2 weiße blöcke und natürlich 1Spule Achja,frage 4 ganz vergessen: Mir stehen in etwa 50€ zur Verfügung.Falls ihr aber eine teuere Alternative habt die sich wirklich lohnt dann wäre ich auch bereit etwas Geld aufe Kante zu legen...sagen wir mal 125€ Sry das ich deine Fragen nur so unqualifiziert beantworten konnte,aber das ist mein erstes mal das ich mich mit Hifi beschäftige. Danke schonmal im Vorraus [Beitrag von morpet am 17. Jun 2010, 15:16 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 17. Jun 2010, 15:25
Sach ma.... was wir überhaupt noch nicht geklärt haben
Was ist denn eigentlich mit dem Ding? |
morpet
erstellt: 17. Jun 2010, 15:32
Ich hab keine Ahnung wie es genau passiert ist aber mein Bruder der gerade im Ausland ist hat mir nur geschrieben: "weil der speaker an einem metall stueck gebrochen war u der schaden an dem speaker rein mechanischer natur war." Ich schreib ihm direkt mal ne email,vll hat er ja den kaputten speaker aufbewahrt,aber ich bezweifele es. |
Warf384#
erstellt: 17. Jun 2010, 18:07
Das mit den vielen Bauteilen klingt nach Impedanzkorrektur bzw Resonanz/Schwingspuleninduktivitätskorrektur. Die müsste bei einem neuen Speaker natürlich auch erneuert werden, ich glaub mal das ganze wäre nicht billig. 50 könnten aber noch hinkommen. Aber stell mal bitte Fotos rein von: Lautsprecherbox (vorne und hinten) Tieftöner (Der Magnet von hinten) und Frequenzweiche (die von Hoch UND die vom Tieftöner) |
morpet
erstellt: 17. Jun 2010, 20:55
Also Frequenzweichen: Weiche für den Hochtöner ist die links, http://img199.imageshack.us/img199/4382/dsci0012s.jpgDer noch funktionierende Tieftöner aus 2 Perspektiven: http://img191.imageshack.us/img191/3284/dsci0014i.jpg http://img33.imageshack.us/img33/1781/dsci0016s.jpgDie Lautsprecherbox von Vorne: http://img202.imageshack.us/img202/2730/dsci00092q.jpg(die obere Wand flacht innendrin nach hinten hin ab) Hintere Seite: http://img707.imageshack.us/img707/4299/dsci0010j.jpgWenn euer Internet langsam ist sagt bescheid, ich hab die fotos nochmal in niedriger Auflösung geschossen |
detegg
erstellt: 17. Jun 2010, 22:55
Moin, Du hast ja von Dirk Gardi schon entsprechende Antwort erhalten. Bei Deinen LS handelt es sich um hochwertige, sehr gut verarbeitete Boxen aus Mitte der 90er, für die keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Deine gefundenen "Ersatzchassis" sind absolut ungeeignet!! Adäquater Ersatz mit Anpassung der Frequenzweiche dürfte im Bereich >200€ liegen und ist Dir ohne Hintergrundwissen nicht möglich. Bei Deinen Ansprüchen und Budget würde ich Dir raten, die defekten Boxen oder besser nur die Einzelchassis z.B. bei ebay zu verkaufen. Vom Erlös sollten sich locker 2 neue (besser DIY) Boxen beschaffen lassen. :-) Detlef |
Warf384#
erstellt: 18. Jun 2010, 06:29
Man könnte es aber machen, er muss nur die aufgelisteten Bauteile kaufen und an entsprechender stelle einlöten. Ist ja nur ein Widerstand + Ein Kondensator, die ersetzt werden müssen und die Chassis. Ich werd dann nacher noch nach Tieftonchassis mit einem Wirkungsgrad von 89 dB@1w suchen und das benötigte Volumen ausrechnen. Die Box hat ein Volumen von ca 57 Liter (innen) und dann noch Bassreflex. @TE: Kannst du mal nachgucken wie die Widerstände an die Lautsprecher angeschlossen sind (die von der TT-Weiche)? Und hast du die entsprechenden Kenntnisse einen Schaltplan der TT-Weiche zu zeichnen und kannst Bauteile ein/auslöten? Wenn ja könnts noch was werden. PS: Ist der Korb vom Tieftöner aus Plastik?? |
morpet
erstellt: 18. Jun 2010, 13:52
Ok, Danke erstmal an alle für die Hilfe Der Korb vom Tieftöner ist aus Metall Also ich würde schon ganz gerne die alten Boxen behalten und versuchen den tt auszutauschen,es sei denn ich bekomme es gar nicht auf die Reihe. "Und hast du die entsprechenden Kenntnisse einen Schaltplan der TT-Weiche zu zeichnen und kannst Bauteile ein/auslöten?" Nein,ich kann keinen Schaltplan der TT-Weiche zeichnen,aber ich könnte mich mal schlau machen und es versuchen,das könnte aber noch bis Montag dauern,würde mich dann Sonntag mal darein Arbeiten, Bauteile einer Frequenzweiche ein\auslöten habe ich noch nie gemacht.Aber ich bin nicht allzuschlecht im Löten,habe schon einen Chip in meine Xbox eingelötet und schon einige Stunden an meinen Carrerabahn Autos Vll finde ich auch jemanden der sich damit gut auskennt,habe 3Brüder da wird vll einer nen Kollegen haben der sich damit auskennt.Zumindest mit Auto Hifi wenn ich mit recht Erinnere.Ansonsten gibts ja immer noch Hifi Läden Das größte Problem wird wohl der Preis darstellen. Ich glaube nicht das ich meine Eltern überreden könnte mir soviel Geld zu geben..Mal schauen evtl kann ichs mir leihen, Ich bekomme nämlich 150€ für nen Nebenjob, aber erst im September-Oktober. Hier die Anschlüsse: http://img293.imageshack.us/img293/8127/dsci0005m.jpg [Beitrag von morpet am 18. Jun 2010, 14:03 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 18. Jun 2010, 14:04
Du kannst ja, wie Detlef schon vorschlug, die Chassis verkaufen. Dann aber wenn du die Box behalten willst nur den Tieftöner, für den kannst du aber auch schon viel kriegen. |
morpet
erstellt: 18. Jun 2010, 14:40
Was nützt es mir denn nur den TT zu verkaufen? Dann stehe ich doch da und brauche 2 Neue die ich dann einbauen und bezahlen muss. Oder ist es zu schwierig an einen passenden 2.tt zu kommen? Es gibt doch bestimmt nicht allzuviele Käufer die einen einzelnen TT kaufen ohne passendem Gegenstück und dann auch noch gut zahlen. Der hat ja schließlich 20Jahre aufem Buckel.Da würde man sich doch eher gleich einen vergleichbar Guten neu kaufen und hat dann auch Garantie für einige Jährchen + Möglichkeit an Ersatzteile zu kommen. Sie haben doch selber geschrieben "Man könnte es aber machen, er muss nur die aufgelisteten Bauteile kaufen und an entsprechender stelle einlöten. Ist ja nur ein Widerstand + Ein Kondensator, die ersetzt werden müssen und die Chassis." Das hört sich Sinnvoll an finde ich. Fände es schon super wenn man die Boxen wieder ans laufen bekäme, solche Boxen hat man ja schließlich auch sein halbes Leben Und selbst ich als kompletter Nixwisser kann erkennen das die Japaner da wirklich solide Boxen gebaut haben, Waren doch berühmt dafür das sie vor 20Jahren unglaublich viel Wert auf Qualität gesetzt haben. Wir haben eine der ersten Mikrowelle von Sharp im Hause und die läuft seit 23Jahren in einem Haushalt von 7Personen ununterbrochen ohne Mucken zu machen Genauso wie der uralte Toyota meiner Oma der seltener in Reperatur war als unser 5Jahre alter Opel XD Naja,etwas weit angesetzt aber ich fände es schade die Boxen abzugeben, Heutzutage müsste man Bestimmt einges mehr bezahlen als damals (500DM) Und ich bin niemand der laut Musik hört aber es könnte gut sein das ich um einiges glücklicher bin wenn meine Musik nicht mehr durch meine Computerboxen tönt sondern durch richtige Boxen Habe auch 7Jahre Gitarre gespielt also würde mir der Unterschied bestimmt positiv auffallen wenn ich plötzlich bessere Klangqualität bekäme. [Beitrag von morpet am 18. Jun 2010, 15:08 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 18. Jun 2010, 16:22
Man kann nicht einfach nur EINEN Tieftöner austauschen, wenn, dann schon beide. Sonst hören sich beide Seiten unterschiedlich an, und das ist weder gut fürs Gehör noch klingt es gut. Und das Budjet ließe sich durch verkaufen des anderen noch heilen Chassis leicht erhöhen. Vielleicht hat ja irgendwer das gleiche Problem, dass ein Chassis bei diesen Boxen kaputt ist, und würde 200 Euro dafür zahlen? PS: Die Höflichkeitsform mit "Sie" wird in Foren (und allgeimein im Internet) eher selten verwendet und muss nicht unbedingt angewandt werden. [Beitrag von Warf384# am 18. Jun 2010, 16:23 bearbeitet] |
morpet
erstellt: 18. Jun 2010, 16:43
Ok,dank dir ![]() Ich werd dann mal schauen ob ich den Tieftöner irgendwo verkaufen kann. Bist du dir denn sicher das ich das sofort machen sollte oder doch erst auf einen passenden Vorschlag eines anderen tt sets warten? |
Warf384#
erstellt: 18. Jun 2010, 16:48
Mal sehen wie viel das ganze kosten wird. Aber als erstes muss ich wissen, ob einer der Widerstände (die weißen Blöcke) in Reihe mit dem Tieftöner geschaltet ist. Preislich könnte es aber gehen. 4-8€ für Widerstände und Kondensatoren, da diese Recht billig sind und 5W für eine Impedanzkorrektur ausreichen sollten... Dann bleiben noch ca ~42€ für die Lautsprecher. Da gibt es zum Glück billige die trotzdem was taugen. Ich werd dann gleich noch ein paar Chassis von Visaton simulieren, ob sie in dem Gehäuse klingen und ob sie tief genug gehen. Wie siehts eigentlich mit dem kaputten Speaker aus? Hat er ihn noch aufbewaht? [Beitrag von Warf384# am 18. Jun 2010, 16:54 bearbeitet] |
morpet
erstellt: 18. Jun 2010, 16:52
Nein hat er nicht. "Aber als erstes muss ich wissen, ob einer der Widerstände (die weißen Blöcke) in Reihe mit dem Tieftöner geschaltet ist." woran erkenne ich das? oder gehört das zum zeichnen der tt-weiche. |
Warf384#
erstellt: 18. Jun 2010, 17:06
Als Ersatzchassis gäbe es zb den WS 25E, aber das kostet dann etwas mehr als 50 Euro und der Qts ist etwas hoch, dafür reicht er aber tief. Magst du lieber leichten, präzisen Bass oder tief reichenden, satten Bass der aber auch etwas schwammig und weich klingt? Ich werd aber am besten mal weitersuchen da 1,05 doch eine etwas zu hohe Güte ist. Das kann extrem dröhnen. |
morpet
#25
erstellt: 18. Jun 2010, 17:08
Hä? der ws24e hat doch völlig falsche Maße. Wie gesagt Außenkorb: zwischen 188-195mm Einbaudurchmesser: 168mm |
Warf384#
#26
erstellt: 18. Jun 2010, 17:19
Ah, ich glaub ich hab was gefunden: http://www.conrad.de...TSPRECHER-65/1312005Größe 6,5" (16-17 cm), -3dB bei 43 Hz in dem Gehäuse, das sollte tief genug sein. Allerdings ist er insgesamt etwas leise, deshalb muss dan noch ein Widerstand vor den Hochtöner, aber das sollte passen. Der Preis passt auch (20,95€/Stück) und der Qtc in dem Gehäuse beträgt 0,76. Immer noch etwas höher als optimal wäre, aber es klingt nicht schwammig. Aber ich brauch immer noch den Schaltplan. Ich werd nacher oder morgen noch ein paar Grundlagen posten, wenn du es durchliest solltst du zum Schaltplan zeichnen fähig sein. PS: In 100 Liter Bassreflex ist das kleine 16 cm Ding ein Basswunder! Geht bis 20 Hz runter. [Beitrag von Warf384# am 18. Jun 2010, 17:20 bearbeitet] |
morpet
#27
erstellt: 18. Jun 2010, 17:29
Ok..feine Sache Was mich jetzt etwas verwirrt ist das der Speaker zu den 2en zugehört die ich ganz am Anfang vorgeschlagen habe aber mir gesagt wurde sie wären völlig ungeeignet. Ich habe das jetzt aber richtig verstanden.. ich soll auf jeden fall den alten tieftöner aus der anderen Box rausnehmen und 2 von den ws 17 kaufen ja? Ich hab hier sogar schon den visaton ws 20E hier liegen http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/ws20e_4.htmlaber leider hat er von den Maßen her nicht gepasst und unser Nachbar der Schreiner ist meine es wäre SEHR schwierig die Box zurecht zu schneiden damit der passt,zumal nach oben hin ja gar kein Spielraum ist und man hätte das ganze nach unten verschieben müssen. Aber ist ja eigentlich auch gut so,sonst hätte ich das ganze ohne zusätzlichem Wiederstand vorm Hochtöner eingebaut^^ in 100Liter^^Ich habe doch nur 56l [Beitrag von morpet am 18. Jun 2010, 17:32 bearbeitet] |
Warf384#
#28
erstellt: 18. Jun 2010, 17:59
Ist mir nur aufgefallen dass in der 100l so gut wäre. In den 56 L musst du später nochmal gucken ob es sich besser mit oder ohne BR (einfach zustopfen) besser ist. Aber noch nicht kaufen, ich brauche erst den Schaltplan um zu sehen ob das alles zusammenpasst. |
Warf384#
#29
erstellt: 18. Jun 2010, 18:44
morpet
#30
erstellt: 21. Jun 2010, 15:09
Warf? Kommt da noch eine Anleitung oder soll ich mich selber im Internet irgendwie schlau machen Also ich habe jetzt so einiges über Frequenzweichen gelesen, habe aber trotzdem keine Ahnung wie man einen Schaltplan zeichnet. |
Warf384#
#31
erstellt: 21. Jun 2010, 17:21
Also, du zeichnest alle Bauteile auf, guckst auf der Rückseite wie die auf der Platine miteinander Verbunden sind und zeichnest die Leiterbahnen als Linien auf, du verbindest also die Bauteile einfach mit Strichen so wie sie angeschlossen sind. |
morpet
#32
erstellt: 21. Jul 2010, 17:21
Hallo Warf. Tschuldigung das ich mich jetzt erst wieder zurückmelde aber ich habs einfach nicht aufe Reihe gekriegt den Schaltplan aufzuzeichnen. Hab so ziemlig alle bekannten gefragt wo ich mir hätte vorstellen können das die ne Ahnung haben aber dem war nicht so. Meinst du ich könnte die Tieftöner einfach bestellen,damit zum Hifi Laden fahren und einbauen lassen? Mfg [Beitrag von morpet am 21. Jul 2010, 17:23 bearbeitet] |
Warf384#
#33
erstellt: 22. Jul 2010, 04:04
Tut mir leid, aber der wird dann höchwahrscheinlich zu laut und/oder zu leise sein und an der falschen Frequenz trennen.
Wenn du in der Lage warst den alten herauszuschraubeb wirst du doch wohl auch einen neuen einbauen können? Das blaue Kabel ist Minus und gehört entsprechend an den mit "-" markierten Anschluss. Das rote oder nicht markierte Kabel ist in dem Fall Plus. |
morpet
#34
erstellt: 06. Aug 2010, 01:51
Also gut. Ich habs einfach mal probiert. Ich kann vorneweg schonmal sagen das ich mir selber bewusst bin das der Schaltplan nicht stimmen kann, aber ich will nicht den Eindruck erwecken das ich euch die ganze Arbeit überlassen möchte. Hier ist erstmal die Weiche (beschriftet) http://s3.directupload.net/images/100806/kwd2zu97.jpgUnd hier ist mein kläglicher versuch das ganze zu übertragen^^ http://s1.directupload.net/images/100806/izp23hry.gifAls erstes zu den Kondensatoren Ich weiß nicht was die Beschriftung bedeutet. 4µ7 K und 6µ8 K sind die beiden bedruckt. soll das 4,7µ\6,8µ bedeuten oder wofür steht die 2.Ziffer? Warf, du meintest ich sollte einfach gucken in welcher Reihenfolge die Bauteile verbunden sind. Aber muss man das Ganze beim TT nicht parallelschalten, sprich irgendwo ne Querlinie zeichnen? Die Funktion von dem grünen Block zwischen den Kondensatoren war mir auch nicht Schlüssig und ob das für einen Schaltplan relevant ist Also wie gesagt ich bin einfach der Leiterbahn gefolgt.. kA was ich falsch gemacht habe aber das die Wiederstände am Ende sind macht ja mal gar keinen Sinn |
Warf384#
#35
erstellt: 08. Aug 2010, 16:50
Das Foto der Rück und Vorderseite reichen mir, falls es nicht ganz richtig ist. Hmm zu den Bechriftungen weiss ich auch nicht mehr. 4,7 und 3,3 Mikro-Kilofarad? Das wären dann ja wieder einfach Farad, ist aber ne ungewöhnliche größe... Aber ich werd nochmal versuchen anhand der Fotos mal versuchen den Schaltplan selber zu zeichnen. Trotzdem verstehe ich die Frequenzweiche nicht. Widerstände parallel geschaltet, in Reihe zu beiden LPs? Dazu auch noch in Reihe und dann die Kondensatoren vorm Hochtöner parallel? Häh? PS: doch nicht Häh, ich denke ich habs jetzt verstanden. Erstmal ist die ganze Weiche ja nur für den Tieftöner. Die Widerstände sind da weil der TT wohl lauter als der Hochton ist. Die Spule trennt den Tieftöner mit 6 db/Oktave, die Kondensatoren erhöhen den Abfall auf 12 db/oct. Waren allerdings 2 Widerstände in Reihe und 2 Kondensatoren parallel geschaltet worden, ist mir nicht klar. Bauteile mit höheren Werten hätten die gleiche Wirkung. Die Kondensatoren haben 4,7 und 6,8 Mikrofarad. 2tes PS: Dein Schaltplan ist korrekt. Wo lag eigentlich das Problem damit? [Beitrag von Warf384# am 08. Aug 2010, 16:58 bearbeitet] |
morpet
#36
erstellt: 08. Aug 2010, 18:41
Naja ich weiß nicht, Irgendwie dachte ich das die Wiederstände vor dem TT sein müssten, Sprich kurz hinterm + Aber freut mich das ichs doch richtig hinbekommen haben. Womit gehts denn jetzt weiter? Muss der Frequenzweiche noch irgendwas zugefügt werden oder wie ist das? |
Warf384#
#37
erstellt: 08. Aug 2010, 21:10
Ich rechne das ganze nacher nochmal aus, aber jetzt schonmal kann ich dir sagen, dass die Widerstände überbrückt oder entfernt und durch Drahtbrücken ersetzt werden sollten. Simulationsergebnisse und berechnungen zur Trennfrequenz erfolgen dann morgen. |
morpet
#38
erstellt: 02. Sep 2010, 13:52
Warf...? Hast du noch vor zu Antworten? |
Warf384#
#39
erstellt: 16. Sep 2010, 15:02
Oh, sorry , hab ich ganz vergessen. ICh mach mich mal gleich an die Arbeit |
Warf384#
#40
erstellt: 16. Sep 2010, 15:12
Also, der TT hat einen Kennschalldruck von 88 db 1w/1m und die Lautsprecherbox 89 db 1w/1m. Du musst die Widerstände vorm Tieftöner überbrücken und ... Ich brauch erstmal Fotos vom HT, vor allem die Rückseite wo hoffentlich 4 oder 8 Ohm steht. Wenn nicht, hast du die möglichkeit mit einem Multimeter nachzumessen? PS: Der Tieftöner wäre also ca einen dB leiser als der Hochtöner, er ist aber geeignet wenn du die passenden Widerstände vor den HT lötest (brauche aber die Impedanz um die Widerstände auszurechnen) [Beitrag von Warf384# am 16. Sep 2010, 15:13 bearbeitet] |
morpet
#41
erstellt: 16. Sep 2010, 21:47
Ok die Impedanz herauszufinden war kein großer Akt. Dieser Threadersteller hat schon mit mit einem Multimeter nachgemessen und ist dabei auf 5Ohm(=6Ohm) gekommen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-22676.htmlDort sind auch noch ein paar Fotos geuppt. |
Warf384#
#42
erstellt: 18. Sep 2010, 08:51
1 Ohm Widerstand in Reihe vor den Höchtoner und einen 33 Ohm Widerstand parallel vorlöten. Dann sollte es passend. PS: Das BR-Loch sollte noch geschlossen werden. [Beitrag von Warf384# am 18. Sep 2010, 08:51 bearbeitet] |
morpet
#43
erstellt: 29. Sep 2010, 18:25
Ok... Vielen Dank für deine Hilfe Warf. Es ist sehr wahrscheinlich das ich in den nächsten Wochen/Monaten keine Zeit dafür haben werde und ich möchte hier noch nichts bestellen. Ich werde euch aber auf jeden Fall aufem laufenden halten wie es klappt.Vll um die Weihnachtstage rum. Meintest du eigentlich das ich die alten Wiederstände vom Hochtöner ersetzen soll oder die 1 und 33Ohm zusätzlich? Beim Tieftöner soll ich also die die Wiederstände komplett entfernen? Ich hoffe nur das ganze wird nicht allzu fuckelig. Erstmal muss ich die Frequenzweiche vom Kabel trennen weil diese relativ kurz sind. Gibt es sonst noch irgendwas worauf ich beim Löten achten muss oder ist die Frequenzweiche relativ robust? Gruss Morpet [Beitrag von morpet am 29. Sep 2010, 18:26 bearbeitet] |
Warf384#
#44
erstellt: 05. Okt 2010, 06:13
Am TT einfach die Widerstände überbrücken, die anderen kommen zusätzlich an den HT. |
Warf384#
#45
erstellt: 19. Nov 2010, 18:50
Zur PM: Ja, es sind 33 Ohm gemeint. Die Widerstände sollten 5 W an Leistung haben und vom Typ her Drahtwiederstände sein, Zumindest der Widerstand mit einem Ohm. Für den mit 33 Ohm reicht 1 Watt aus. |
morpet
#46
erstellt: 29. Nov 2010, 01:27
Soll ich denn jetzt auch den noch funktionierenden TT austauschen? |
Warf384#
#47
erstellt: 30. Nov 2010, 18:28
Jaa, unbedingt. Sonst könntest du genausogut zwei verschiedene Boxen für Links und Rechts verwendet. |
morpet
#48
erstellt: 01. Dez 2010, 04:26
Könnte das mit dem Platz auf der Platine nicht ziemlig eng werden? Wo genau soll ich die Wiederstände denn dort einlöten? Hier nochmal ein Bild zu Frequenzweiche des HT [Beitrag von morpet am 01. Dez 2010, 04:27 bearbeitet] |
Warf384#
#49
erstellt: 01. Dez 2010, 14:21
Direkt an den Hochtöner, nicht an die Platine. Den mit 33 Ohm zwischen + und am Hochtöner, den anderen zwischen Plus vom HT und das Kabel von der Weiche. |
morpet
#50
erstellt: 06. Dez 2010, 14:44
Heute ist der TT angekommen. Leider passt das ganze nicht wirklich schön in die Fassung vom chassis. ![]() Ist das in Ordnung so oder geht das gar nicht? Wie ist denn dieser http://www.reichelt....PID=3582;PROVID=2351TT..der würde von dem Maßen wahrscheinlich viel besser hineinpassen.Aber ich weiß nicht wie das mit der Leistung aussieht. |
Warf384#
#51
erstellt: 06. Dez 2010, 15:24
Eins kann ich dir schonmal sagen: Das Gehäuse ist viel zu groß und der TT viel zu leise. Dann müsste ich die Widerstände neu berechnen... Aber für Bassreflex braucht man meist ein doppelt so großes Gehäuse. Vllt passt das vorhandene BR-Loch ja perfekt zum Tieftöner. Kanns in den oberen Posts nichtmehr finden, sag mir bitte nochma Gehäusevolumen und Größe des BR-Lochs PS: Das Gehäuse hat ganz zufällig fast die perfekte Größe für einen BR-Betrieb des neu von dir gesuchten LPs. Ist das BR-Loch zufällig 5x10 cm hoch und breit und 17 cm lang??? Das wäre sehr, sehr praktisch. [Beitrag von Warf384# am 06. Dez 2010, 15:43 bearbeitet] |
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz Sternher am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Ersatz der Mitteltöner meiner LS R-X am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Suche 100mm 100w 8ohm Mitteltöner bis (wenn möglich)50? Chrissl21 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 2 Beiträge |
Hoch und Mitteltöner kaufen ~Helgon am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 12 Beiträge |
JBL HP430 Mitteltöner defekt Exadical am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 250: Mitteltöner verzerrt Niels91 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 7 Beiträge |
Klirrender Mitteltöner SNAKE_EATER am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
Axton AX 80 Mitteltöner mister_bluesky am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 5 Beiträge |
Mitteltöner gesucht / Oder Sickenreparatur? TheZombs am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 7 Beiträge |
Mitteltöner nach "Aufwertung" defekt. Henning_H. am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 68 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.307
