HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Schwingspule verbrannt! Ibiza Club-12 nur 2x benut... | |
Schwingspule verbrannt! Ibiza Club-12 nur 2x benutzt!+A -A |
BePe42
#1 erstellt: 05. Feb 2016, 23:14 | |
Hallo! Ich habe mal eine Frage: Kann ein Lautsprecher nach zweimaligen Gebrauch, derart durchschmoren, wie auf dem Bild zu sehen? Die billig Lautsprecher sollen RMS 300W haben. Gespeist wurde mit einer 200W Endstufe, gefüttert von einem DJ-controller. Alle Regler waren zw. 0 - 80% aufgedreht. Gain u. Master bis max. 70% u. Signalregler bis 80%. Also denke ich, habe ich max. 50-70W auf die Box gegeben! Sind die in der Bucht gekauften (nicht direkt beim Verkäufer) Lautsprecher evtl. sogar wiederverkaufte Rückläufer. (Waren etwas günstiger als direkt bei e...st..) Der Verkäufer will nach über 3 Mon. die Ware nicht zurück nehmen, verlangt von mir ein Gutachten, aus dem hervorgeht, das der "Fehler" schon bei Kauf bestand!? Was soll ich tun? Zerlegt habe ich die Dinger schon, war nicht mal eine Frequenzweiche drin. Außer ein Widerstand am Hochtöner bzw. Widerstand u. Kondensator am Mittelton-Horn. Kann man überhaupt ein Tieftöner direkt am Verstärker betreiben od. ist das schon fahrlässig? Danke schon mal an alle, denen dazu was einfällt. Gruß, Bernd |
scauter2008
#2 erstellt: 06. Feb 2016, 00:26 | |
Das das Zeug Elektroschrott vom feinsten ist weißt du ? Welche Endstufe war daran angeschlossen ? Der meiste Ursache für eine Verbrande Schwingspule ist ein Verstärker der Clippt. Der Verstärker Clippt wen er seine Maximale Leistung erreicht hat. |
BePe42
#3 erstellt: 06. Feb 2016, 01:13 | |
Ja, durch das suchen und lesen in div. Foren, weiß ich nun auch das der ganze Scheiß aus China "Elektroschrott" ist. Die Endstufe war eine Sharp Vollplastik Endstufe mit ca. 200W. Habe mir auch schon gedanken gemacht, ob die Bauteile der Endstufe nicht zu alt sein können (Kondensatoren z. B.) u. somit Schaden anrichten kann. Werde das Teil wohl entsorgen.... Ich suche nur nach paar Fakten um zumindest eine Teilerstattung zu bekommen. Denn RMS 300W hat die Box niemals.... |
scauter2008
#4 erstellt: 06. Feb 2016, 01:19 | |
Der Lautsprecher hat 0W. Es kann mit 300W belastet werden. Wen die Endstufe im Clippen war (also voll aufgedreht und verzehrt hat), ist es ein Bedienfehler also dein Fehler. Da du die Box zerlegt hast, ist die Garantie eh erloschen. [Beitrag von scauter2008 am 06. Feb 2016, 01:26 bearbeitet] |
BePe42
#5 erstellt: 06. Feb 2016, 01:38 | |
Also mit vollem Signal bin ich zu keiner Zeit auf die Endstufe gegangen. Alle Regler waren deutlich reduziert eingestellt. Der Signalmischregler, SignalGain u. MasterOut. Ja klar, habe ich die geöffnet! Wenn ein Gutachten verlangt wird, muß der Gutachter auch da rein gucken... Vielleicht lasse ich es jetzt auch, beim Verkäufer um Entschädigung zu betteln. Sinnvoller ist es andere zu warnen, bevor sie diesen Schrott kaufen. Was mache ich damit jetzt nur. Neu bestücken od. Käfige für Haustiere. Bepflanzen.... |
scauter2008
#6 erstellt: 06. Feb 2016, 02:14 | |
Es gibt keine Lautstärkeregler, das sind alles Gain Regler. Der Verstärker braucht um seine Volle Leistung auszugeben eine gewisse Spannung am Eingang. Wen die LED am Mischpult 0dB anzeigt dann werden 0dBu ausgegeben. (0dBu = 0,775V = der übliche Pegel bei PA Endstufen für Volle Leitung) Ein Mischpult kann meist ohne Probleme +6dBu ausgeben ohne das es verzehrt (das Mischpult kann auch Clippen) Der Verstärker fängt aber schon bei 0dB an zu Clippen, das Mischpult muss also gar nicht weit aufgerissen werden. Ein HiFi Verstärker braucht für die Vollaussteuerung meistens viel weniger Spannung, da kann er schon bei -3dB Clippen.
Besser ist es. Da du es eben schon zerlegt hast, hast du eh keine Garantie mehr und so auch keinen Schadenersatz. Den Gutachter + Anwalt darfst du dann zahlen, für das Geld bekommt man schon was gutes. Wegen den Paar Euro rentiert sich das erst gar nicht. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 06. Feb 2016, 02:28 | |
Funktioniert denn die "Sharp Vollplastik Endstufe" (Typ? Bild?) noch an anderen Lautsprechern? Hast du mal den Gleichspannungsanteil an den Lautsprecherausgängen (ohne Signal) gemessen? M.W. n. haben diese Sharp Teile eine Hybridendstufe mit etwa (angeblichen) 2x120W Sinus. Wenn du den Line-in schon "übersteuert" hast, kann es zu Verzerrungen kommen und den LS grillen. Theoretisch lassen sich 100W LS mit einem 1W Verstärker grillen....Verzerrung ist alles |
scauter2008
#8 erstellt: 06. Feb 2016, 02:36 | |
Du meist DC weil die VC nur oben verbrat ist ? Ist mir auch schon aufgefallen, kann aber auch dadurch kommen das die andere Seite im Kalten Magnetspalt steckt. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 06. Feb 2016, 02:39 | |
VC, was ist VC ? Meinst du Volt Current? |
scauter2008
#10 erstellt: 06. Feb 2016, 02:45 | |
Mit VC meine ich Voice Coil, also die Schwingspule. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 06. Feb 2016, 03:26 | |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 06. Feb 2016, 03:28 | |
Nein, weil sie verbrannt ist. |
Quadral Rubin Schwingsple verbrannt iframon am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
Schwingspule erneuern? omega1992 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Fostex T825 Schwingspule defekt nelsonpass am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Schwingspule wickeln für Tieftöner hopfenn am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 20 Beiträge |
Unbemerktes durchbrennen der Schwingspule? Blaukomma am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Aufbau einer Schwingspule LovemusicXX am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 7 Beiträge |
Defekte Schwingspule Cabasse Albatros pank am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
Subwoofer Schwingspule Luftspalt Spiel/Toleranz mannfred56 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 2 Beiträge |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Ist hier die Schwingspule durchgebrannt? PlattenSpielerer am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRomtomtomtom
- Gesamtzahl an Themen1.553.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.813
