| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Aufbau einer Schwingspule | |
Aufbau einer Schwingspule+A -A |
LovemusicXX
erstellt: 14. Okt 2014, 15:04
Tag auch, Ich habe mal eine, für viele vielleicht dämliche Frage, aber dennoch würde es mich mal interessieren. Den eigentlichen Aufbau und die Funktion einer Schwingspule ist mir soweit bekannt: Es gibt einen Schwingspulenträger, der aus Papier, Plastik, Alu, Capton usw sein kann und auf diesen Träger wird dann die Schwingspule, meist aus Kupferdraht wohl, gewickelt. Jetzt meine Frage: Ich sehe aber häufig Chassis, und ihr hier im Reparaturforum dürftet um so einige mehr bereits gesehen haben, wo die Schwingspule zusätzlich noch von außen mit irgendeinem, meist braunen Papier umwickelt ist, welches Löcher bzw. kleine Öffnungen aufweist. Das bräunliche Papier sieht für mich irgendwie so ein bischen wie Backpapier aus. (Ihr wisst hoffentlich was ich meine) Wozu die Löcher im Papier da sind, kann ich mir im Übrigen vorstellen, Belüftungslöcher sind das bestimmt. Nur, welchen Nutzen hat diese zusätzliche Umwicklung mit diesem gelöcherten Papier, die ganze Schwingspule wäre doch ohne viel besser belüftet - also wenn nur der reine Träger und die darauf gewickelte Kupferspule vorhanden wäre. Warum also dann noch zusätzlich dieses gelöcherte Papier, oder was es auch immer sein mag, über die Schwingspule kleben??? Somit ergibt das für mich am Ende einen 3 teiligen Aufbau: Träger - Kupferdraht - dann alles mit diesem gelöcherten Papier umwickeln, so das man, wenn man das Chassis in der Hand hat, eigentlich nur noch dieses gelöcherte Papier sieht und nichts mehr vom Kupferdraht oder seinem Träger. Würde mich freuen, wenn mir jemand dazu ein paar Erläuterungen geben kann vielen dank!!! |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Okt 2014, 15:58
Hi, ...zeig /verlinke mal 1 Bild, welches eine Spule nach deiner Beschreibung zeigt, damit wir über das gleiche reden... Gruss, Michael |
LovemusicXX
erstellt: 14. Okt 2014, 19:19
So, hier mal ein Foto, wie ich das meine. Zu erkennen ist nichts von der eigentlichen Kupferspule, die da irgendwo unter dieser zusätzlichen Papierschicht mit Löchern, auf ihrem Schwingspulenträger sitzt. Nur wozu, diese zusätzliche Papierschicht? Hätte die Kupferspule ohne dieses Papier nicht viel mehr Luft zu atmen? ![]() Also Träger, dann die Spule auf den Träger wickeln und dann das ganze noch mit diesem bräunlichen Löcherpapier umschichten, wozu?? [Beitrag von LovemusicXX am 14. Okt 2014, 19:24 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 15. Okt 2014, 08:13
Hallo, das, was du dort sehen kannst, ist der Schwingspulenträger, keine zusätzliche Papierschicht. Hauptanforderungen: möglichst leicht, aber trotzdem stabil! die Spulenwicklung befindet sich in etwa auf Höhe der vorderen Pol-Platte. Sie wird vielleicht sichtbar, wenn du die Membran vorsichtig nach vorn drückst. Funktion, denk ich, ist dir bekannt: Stabile Verbindung von Membran, Zentrierspinne und Antriebsspule. Die Wickelhöhe wird so gering wie möglich gehalten, um Gewicht zu sparen, und somit Antriebsenergie. Kurze Schwingspule: der Wirkungsgrad steigt, die Hubfähigkeit nimmt ab. Handelt es sich bei dem Chassis vielleicht um einen Mitteltöner? Gruß, Norbert. |
Detsi_Bell
erstellt: 15. Okt 2014, 10:30
Hallo LM! Deine Aufzählung und die Schlussfolgerungen sind in einigen Teilen korrekt, aber teilweise auch nicht. Es ist z.B. nicht so, daß das "Backpapier" mit seinen Löchern zusätzlich um die Spule gewickelt wird. Das wäre fertigungstechnischer Murks und würde nichts bringen, so wie Du sagst. ![]() Auf diesem Bild kannst Du erkennen, daß die Papierschicht nur bis zur Wicklung geht. Sie hält die Drähte der Spule an ihrem Platz und bewirkt eine zusätzliche Festigkeit sowie einen besseren Halt für den Kleber. In diesem Fred findest Du einige Erklärungen, auch wie die Löcher in den Käse kommen.Best: Detsi |
LovemusicXX
erstellt: 15. Okt 2014, 15:09
Danke für den link. also mein verlinktes Foto zeigt, soll glaube ich einen tief bzw tief/mitteltöner zeigen. Dann kann ich mir das so vorstellen, das die eigentliche Spule am Polkern, gewickelt, aber offen liegt und man meist nicht sehen kann. Der rest, der zu sehen ist, ist der Schwingspulenträger, dieser Sichtbare teil aber zusätzlich noch mit diesem papier beklebt ist, welches bis zur Kupferspule reicht, die aber wiederrum nicht zusätzlich beklebt ist, sondern offen auf den Träger gewickelt wurde und meist nicht sichtbar, wie auf den fotos, erkennbar ist. Ist das so korrekt? [Beitrag von LovemusicXX am 15. Okt 2014, 15:14 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Okt 2014, 16:00
Ja. Die meisten Schwingspulen für Tieftöner sind aber überwickelt, d.h. ein Teil ist auch außerhalb des Luftspalts blank zu sehen. Mit solch einem Beispiel wärest du nicht so leicht auf deine irrige Annahme gekommen. Detsi hat alles wichtige gesagt: Sichtbares Papier ist entweder -- der Träger selbst, -- oder zusätzlich aufgeklebt (auch Hitzefeste Klebebänder /-Banderolen) , um weitere Stabilität des Trägers, Fixierung der Zuleitungsdrähte, und/oder eine günstigere Klebegrundlage für Membran oder Zentrierung zu geben. Die Löcher dienen der Belüftung des Volumens innerhalb der Spule. [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Okt 2014, 20:49 bearbeitet] |
Schwingspule erneuern? omega1992 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Defekte Schwingspule Cabasse Albatros pank am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
Schwingspule wickeln für Tieftöner hopfenn am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 20 Beiträge |
Ist hier die Schwingspule durchgebrannt? PlattenSpielerer am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 3 Beiträge |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Unbemerktes durchbrennen der Schwingspule? Blaukomma am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Membran sitzt schief auf der Schwingspule? flex3 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 14 Beiträge |
Fostex T825 Schwingspule defekt nelsonpass am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer Schwingspule Luftspalt Spiel/Toleranz mannfred56 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 2 Beiträge |
Zuleitung zur Schwingspule - Kabelbruch oder defekte Lötstelle st160 am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
