| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept E Subwoofer defekt | |
Teufel Concept E Subwoofer defekt+A -A |
American_Idiot
erstellt: 15. Jan 2016, 17:35
Hallo allerseits, der Subwoofer meines "Teufel Concept E Magnum Power Edition" von 2008 zickt ein bisschen rum. Alle (direkt an den Sub angeschlossenen) Satelliten funktionieren einwandfrei, lediglich vorne links kommt nur ein Bruchteil des Tons an (sehr leise). An der Box liegt es nicht, diese habe ich schon einmal durchgetauscht. Auch die Verkabelung ist in Ordnung. Ich habe den "Kasten" mal aufgeschraubt und kann auf den ersten Blick nichts auffälliges erkennen. Habt ihr eine Idee, was konkret defekt sein könnte? Bei einer Reparatur bin ich ja schnell bei 100€... Danke! Grüße |
PBienlein
erstellt: 16. Jan 2016, 09:00
Hallo, lässt sich denn vorne links trotzdem noch die Lautstärke regeln? Defekt könnte eine Menge sein: - elektronische Lautstärkeregelung (IC auf der Eingangsplatine) - interner Schalter der Eingangsbuchse. Die leiern mit den Jahren gerne aus. - Verstärker-IC (TDA7265) auf der mittleren Platine. Dort finden sich drei Stereoverstärker-ICs. Möglicherweise ist in einem ein Kanal defekt. - Operations(vor)verstärker für den FL-Kanal defekt die Liste lässt sich beliebig erweitern. Aus der Ferne keine gesicherte Diagnose möglich. Gruß PBienlein |
American_Idiot
erstellt: 16. Jan 2016, 14:08
Danke für die Antwort! Die Lautstärke lässt sich noch regeln, aber man kommt nicht über ein bestimmtes Limit hinaus und der Ton ist auch nicht so wie er sein sollte. In meinem Leichtsinn dachte ich, dass man den Defekt bei diesem Fehler schon ziemlich genau eingrenzen könne. Ohne Schaltplan tue ich mich da ziemlich schwer. Ich hab das System jetzt zunächst an einen geliehenen Receiver gehängt; da läuft alles einwandfrei. Lassen sich die beschriebenen Fehlerquellen denn "einfach" durchmessen? |
PBienlein
erstellt: 16. Jan 2016, 17:41
Natürlich! Sinusgenerator -> Oszilloskop -> Signalverfolgung und schauen, wo das Signal "verhungert" Alternativ kann man sich auch an den Fehler herantasten: das Lautstärke-IC kostet nur wenige Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Altes IC raus, Sockel rein und neues IC testweise einsetzen. Die Buchsen lassen sich auch mit einem Vielfachmessgerät aus piepsen und das betreffende Verstärker-IC kostet ebenfalls nicht die Welt -> auf Verdacht tauschen wäre also möglich. Leider ist die Liste der Fehlermöglichkeiten damit noch nicht erschöpft. Der Fehler kann also auch noch ganz woanders sein. Gruß PBienlein |
American_Idiot
erstellt: 17. Jan 2016, 17:49
Alles klar, danke für die Tips! Ich überlege mir dann noch, ob ich das Risiko eines Reparaturversuchs eingehe |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt eckse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 21 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt CalibeR.50 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 26 Beiträge |
Teufel Concept M Subwoofer Defekt SergejFährlich am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer defekt zZlash1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt Jano1404 am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Netzteil defekt AvB am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept R defekt! Fatalii am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Conect E Magnum PE - Subwoofer defekt Pucky2306 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt Siggi80 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer Problem Slowfinga am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 14 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
