Teufel Subwoofer - Stromanschluss defekt
Siggi80
#1 erstellt: 16. Feb 2018, 14:18
Ich habe die Heimkinoanlage Concept E Magnum von Teufel. Sie hat ca. 15 Jahre gut funktioniert.
Nun habe ich gestern festgestellt, das nach einschalten des "Power"-Schalters am Subwoofer...keine Power da war (der Subwoofer ist bei dem System ja das absolute Herzstück).
Die Power Lampe und auch alle anderen vorne im Display zeigen nichts an.
Beim Auschalten flackert die Power-Lampe kurz auf.
Ich habe dann das soganannte "Kaltgerätekabel" (Stromstecker) abgezogen. Dabei ist mir aufgefallen, das nur noch 2 Pins waren, wo vorher 3 waren (beim Stromanschluss). Der mittlere Pin ist nicht mehr da.
Ich habe dann stundenlang (buchstäblich) nach besagtem Pinn gesucht, aber nichts gefunden. Hab hinten die Verkleidung des Subwoofers geöffnet, auch da ist der nicht. (hatte gedacht, ob der Pin eventuell "durchgebrochen" ist). So klein sind diese Pins nicht, sollte man ja eigentlich locker finden können.
Stromanschluss
Alles ziemlich skurrill, ich weiss. Ich habe den Stecker ziemlich häufig abgezogen, bzw. wieder draufgesteckt. Ich tippe mal das sich dabei der Pin dann wohl gelöst hat....
Hab die Suche jetzt aufgegeben.
Lässt sich so etwas reparieren? Oder muss ich jetzt den Subwoofer auf den Müll schmeissen und einen neuen kaufen?
[Beitrag von Siggi80 am 16. Feb 2018, 14:20 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 16. Feb 2018, 14:27
Der Mittelpin ist an sich der Schutzleiter. Ohne muss die Kiste auch funktionieren wobei ich bezweifeln möchte das da jemals einer drin war.
Edit: Lt Bildsuche muss da kein Pin sein.
[Beitrag von Böötman am 16. Feb 2018, 14:29 bearbeitet]
Siggi80
#3 erstellt: 16. Feb 2018, 14:31
Das wäre die beste und einfachste Erklärung, aber da war einer drin, da bin ich mir 99,9% sicher.
Wenn man jetzt den Stecker abzieht, ist da viel weniger Widerstand als sonst.
Gut, so oder so ist das Teil jetzt wohl Schrott.....
Böötman
#4 erstellt: 16. Feb 2018, 14:36
Betreibe doch auch mal ein wenig Bildersuche, bei keinem ist der Pin an Bord.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Feb 2018, 21:32
Dazu braucht es noch nichtmal eine Bildersuche. Der TE liefert schon mit seinem Bild den Hinweis auf SK2.
Böötman
#6 erstellt: 16. Feb 2018, 21:35
Hab dem nicht getraut da nicht vollständig sichtbar. Allerdings habe ich noch nicht wissentlich so eine Kaltgerätebuchse mit vorgesehenem jedoch nicht verbautem Schutzleiterpin gesehen.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 16. Feb 2018, 21:54
Naja, dass doppelte Quadrat sollte man doch noch erkennen können....
In der Tat kenne ich es so auch nicht, aber die Chinapsen oder Japanesen sind zu allem fähig.
Wenn das Gerät nunmal SK2 hat, darf diese Buchse keinen PE-Anschluß besitzen (auch wenn im innern nicht angeschlossen) und das hat sie auch nicht. Wenn hier (angeblich) vorher ein PE vorhanden war, war hier dann eine falsche Buchse verbaut.
Böötman
#8 erstellt: 17. Feb 2018, 09:49
Das hätte ja auch ein doppeltes Rechteck als Schriftumrandung sein können ...
Rabia_sorda
#9 erstellt: 17. Feb 2018, 12:01
Darunter ist sogar noch anfänglich das "C" vom CE-Logo ersichtlich. Da ich Elektroinstallateur bin, habe ich diese Zeichen nunmal schon des öfteren gesichtet und daher nichts anderes hineininterpretieren können.
Aber egal, denn der Woofer ist anderweitig defekt. Er muß definitiv ohne PE funktionieren und daher nun in eine Fachwerkstatt gebracht werden.
Siggi80
#10 erstellt: 17. Feb 2018, 13:22
Danke für die Posts!
Es sieht so aus das ich den Subwoofer als "power Edition" (wurde ein paar Jahre später rausgebracht) gebraucht für 50-70 Euro kriegen könnte.
Und ich glaub für das Geld schrauben die ein einer Werkstatt gerade mal die Platte hinten ab...
Also wars das wohl für meinen alten Subwoofer.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 17. Feb 2018, 13:33
Gebraucht ist ja immer so eine Sache
Dieser Sub (und auch andere) hat Probleme mit Kleber auf den Platinen, der mit der Zeit die Bauteile verätzt. Würde mich wundern, wenn der Gebrauchte dies nicht (bald) aufweist.
Anfängliche Symptome wären u.a. ein Brodeln, Knacken und/oder Knistern im Lautsprecher (ohne Signal), bis er irgendwann gänzlich ausfällt. Wenn er dies schon machen sollte, dann ist er bald "fällig".
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt !
barney2011 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  24 Beiträge
Teufel 1200SW Subwoofer defekt
tfr am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer leicht defekt
NicoWE am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  11 Beiträge
Teufel Concept M Subwoofer Defekt
SergejFährlich am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  7 Beiträge
Teufel Concept F Subwoofer defekt
zZlash1 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  2 Beiträge
Teufel M420 F Subwoofer defekt?
tommie-s am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer defekt
American_Idiot am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  5 Beiträge
Teufel CB 51 Subwoofer defekt
pascal32923 am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  21 Beiträge
Teufel C200 USB - Subwoofer defekt?
Sbibi93 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  8 Beiträge
TEUFEL Concept S Subwoofer defekt
Jano1404 am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  7 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
