| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Conect E Magnum PE - Subwoofer defekt | |
Teufel Conect E Magnum PE - Subwoofer defekt+A -A |
Pucky2306
erstellt: 01. Nov 2016, 22:48
Hallo zusammen, ich habe seit langem (ca.3 Jahre) mein Teufel Concept E aus dem Jahr 2009 wieder rausgekramt und angeschlossen. Aber dann die Enttäuschung. Der Subwoofer macht keinen Mucks, aber alle Satelliten funktionieren einwandfrei. Dann habe ich nach langem probieren mit den Anschlüssen das Teil aufgeschraubt und mal nachgeschaut. Was ich bereits geprüft habe: - Sicherungen - Transformator Ausgangsspannung - Sichtprüfung Kondensatoren - Die 2 großen 6800 µF Kondensatoren ausgelötet und Zeitkonstante gemessen - Widerstände gemessen (besonders Augenmerk auf den vom Kleber eingesauten. Zwar im eingebauten Zustand, aber die Widerstandswerte passen aufs Ohm genau) - Transistoren gemessen - Subwoofer an anderen Verstärker angeschlossen War meiner Meinung nach alles i.O. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Habt Ihr noch irgendeine Idee was defekt sein könnte oder was ich falsch gemssen habe? Wäre euch über weitere Tipps sehr dankbar. Grüße Lukas [Beitrag von Pucky2306 am 01. Nov 2016, 22:52 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 02. Nov 2016, 08:31
Hallo, wie ist denn der Sub angeschlossen? Stereo-Klinkenkabel an FR und FL? Wenn ja, versuche mal, den Stecker vom RECHTEN Kanal direkt an den Cinch-Eingang (schwarz) für den Sub anzuschließen. Läuft er dann, ist möglicherweise der interne Schaltkontakt in der Buchse ausgeleiert. Den kann man wieder zurecht biegen, aber man kommt da extrem schlecht dran... ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Nov 2016, 08:32 bearbeitet] |
Pucky2306
erstellt: 02. Nov 2016, 12:23
Hallo, die Satelliten von der rechten und linken Seite funktionieren. Also sind beide Anschlüsse in Ordnung oder? Ich habe zum Testen das System auch als 5.1 System angeschlossen und auch den Center mit dem Sub Anschluss getauscht. Immer funktionieren alle Satelliten, nur der Sub bleibt leider stumm. Gruß Lukas |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt CalibeR.50 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 26 Beiträge |
Teufel Magnum PE sub defekt? sebastian2412 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer StalkerAT am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Lautsprecher Kurzschluss highwind am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt eckse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 21 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer Lautstärkeregelung geht nicht Maxx666 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer keine Funktion (Teufel Concept E Magnum PE) Kosma5 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 20 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Netzteil defekt AvB am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer nach Brand im Sicherungskasten defekt! Ma-Ho92 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.842
