HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Tieftöner für Hans Deutsch ATL HD312_Westra SW-250... | |
Tieftöner für Hans Deutsch ATL HD312_Westra SW-250-2004 zu Westra SW-250-1312 Unterschied+A -A |
Sid-1
09:09
erstellt: 10. Jun 2015, |
Sagt mal, in der Hans Deutsch ATL HD312 ist ja der Westra SW-250-2004 als Tieftöner verbaut. Kann man dafür auch den Westra SW-250-1312 nehmen? Was ist da der Unterschied? |
RocknRollCowboy
09:23
Sid-1
09:40
Hui, das ging ja schnell, danke! ok, danke. Ich würde günstiger an den 1312er rankommen, wäre natürlich billiger. Aber auch gleichwertiger Ersatz, hmmm???? |
RocknRollCowboy
09:49
![]() Der hatte auch HD312 Lautsprecher und da waren die von Dir genannten Westra verbaut. Sind Deine noch Original? Gruß Georg |
Sid-1
09:57
Danke! Also bei mir sind die 2004 -er drin, und laut HIFIWiki ![]() [Beitrag von Sid-1 am 10. Jun 2015, 10:01 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
10:06
Da müsstest du jetzt nach den TSP (Thiele-Small-Parameter) der Chassis googeln. Sind diese identisch, würde es funktionieren. Gruß Georg |
Sid-1
10:08
au au....puhhhhh muss ich schauen. Aber ob ich da rankomme... ![]() [Beitrag von Sid-1 am 10. Jun 2015, 10:12 bearbeitet] |
Sid-1
10:47
Also von dem 2004 er sind die TSP laut ![]() gemessen: fs=33/34Hz VAS=113/124 Qt=0,59/0,43 Qe=0,69/0,50 Qm=3,14/3,4 Re=6,6/6,8 Le=3,9/3,7(!!) von dem Visaton W 250 wo steht, das seih ein Ersatz dafür sind diese laut ![]() Technische Daten: Belastbarkeit: 90 W-RMS / 150 W-Max Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 90 dB Frequenzbereich: 35-4000 Hz Resonanzfrequenz: 37 Hz Gesamtgüte Qts: 0,78 Äquivalentvolumen Vas: 135 l Gleichstromwiderstand Re: 6,8 Ohm Spuleninduktivität Le: 1,1 mH Lineare Auslenkung Xmax: ±3 mm Einbaumaße: Außendurchmesser: 255 mm Einbaudurchmesser: 236 mm Einbautiefe (incl. Korbrand): 110 mm Korbrandhöhe: 8 mm Magnetdurchmesser: 100 mm Spulendurchmesser: 35 mm Bef.Lochkreisdurchmesser: 247 mm Befestigungslöcher: 4x 6 mm Gewicht: 1,6 kg Für den 1312 hab ich allerdings noch nix gefunden. Allerdings für den 1302 ![]() 1302 anscheinend gemessen: Re: 3,9 Ohm Zmax: 14,9 Ohm fs: 38,49 Hz Qms: 3,80 Qes: 1,37 Qts: 1,01 VAS: 100 l Mms: 23,0 g Sd: 303,1 qcm SPL: 88 dB Le: 0,55 mH Aber wenn ich nun die für den 2004 und die von dem 1302 miteinander vergleiche ... ![]() Kann mir da jemand vielleicht bitte helfen? [Beitrag von Sid-1 am 10. Jun 2015, 10:53 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
18:10
Servus. Lass Dich doch von einem Moderator in den DIY Bereich verschieben. Dort sitzen die Experten, die besser als ich, beurteilen können, ob die TSP ähnlich sind oder nicht, und vor allem auf welche Parameter es genau drauf ankommt. Du müsstest dann aber die Gehäusegröße des Lautsprechers angeben und das Prinzip. Meines Wissens nach ist das so ein Zwischending zwischen Bassreflex und Horn. Was ist denn genau kaputt am Chassis? Falls es nur die Sicken sind, das kann man reparieren (lassen). Gruß Georg |
Ersatz für Westra 250 2004 spiderman-605 am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 19 Beiträge |
Hilfe :-( / Hans Deutsch ATL / Mitteltöner defekt SoniC-LaBlue am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 10 Beiträge |
frage zu hans deutsch ATL HD-318 Niklas_:P am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 9 Beiträge |
Hans Deutsch 311: Tieftöner schabt Sunlion am 14.04.2024 – Letzte Antwort am 23.06.2024 – 8 Beiträge |
Hans Deutsch HD 312 Reparieren, Tieftöner Mitteltöner Obi92 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
hans deutsch 312 kätchen am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
Hans Deutsch HD316 Hochtöner Frage Turbospeedy am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 5 Beiträge |
Mitteltöner gesucht Seas H143 für ATL HD312 jakop123 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 6 Beiträge |
JBL ES 250 PW Subwoofer delta371 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 15 Beiträge |
Klipsch SW-115 Aktivmodul ersetzen *Namshub* am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
