Hans Deutsch 311: Tieftöner schabt
Sunlion
#1 erstellt: 14. Apr 2024, 19:44
Bei einer meiner HD 311 kratzt bzw. schabt der untere Tieftöner. Man hört es nicht nur, wenn Musik läuft, sondern auch, wenn man die Membran nach hinten schiebt. Drücke ich sie am konischen Teil leicht nach oben und hinten, ist das Geräusch weg. Ich vermute mal, die Spule ist verbogen.
Kann man da selbst irgendwas machen, bevor man die Box zur Reparatur bringt?
CarlM.
#2 erstellt: 14. Apr 2024, 19:58
Ja. Du kannst den Tieftöner um 180° drehen. Manchmal hilft dies.
Bei Treibern mit nicht verwindungssteifem Korb kann auch das erneute Anziehen der Schrauben wie einer Trommel (immer nur ein wenig nach dem Schema 1 - 3 - 2- 4 ... ) zu einer Verbesserung führen. Dies lässt sich ja prima nach dem Drehen des Tieftöners durchführen.
Ich gehe davon aus, dass die Sicken noch okay sind.
Sunlion
#3 erstellt: 14. Apr 2024, 20:02
Ja, die Sicken sind in Ordnung.
Prima, dann teste ich das mal und berichte anschließend.
Danke Dir!
Sunlion
#4 erstellt: 15. Apr 2024, 05:55
Umdrehen hat funktioniert! Leider hat sich dadurch ein weiteres Problem offenbart, der Lautsprecher fällt nämlich immer mal wieder aus. Wenn ich die Membran nach hinten schiebe, spielt er wieder. Es scheint also ein internes Kontaktproblem zu geben. Dann muss er wohl doch repariert werden.
Ich hab schon einen Spezialisten in der Nähe angeschrieben, mal sehen, was er antwortet.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 15. Apr 2024, 07:07
Schaue dir mal die beiden Kabel-Anschlusspunkte hinten am Tieftöner-Chassis an, ob es da kalte Lötstellen/lose Stecker gibt.
Auch die beiden Kupfer-"Kordeln", die in die Membran führen, müssen fest verbunden sein.
Sunlion
#6 erstellt: 15. Apr 2024, 14:48
Hab ich geprüft, sieht alles normal aus.
Sunlion
#7 erstellt: 04. Mai 2024, 06:44
Der Tieftöner liegt nun beim Service und wartet auf Reparatur. Erstaunlicherweise fällt das beim Musikhören kaum auf, die Box spielt ja trotzdem.
Sunlion
#8 erstellt: 23. Jun 2024, 14:09
Der Tieftöner kam nach rund 6 Wochen aus der Reparatur zurück und spielt nun wieder wunderhübsch. Jetzt muss ich die furchtbar schwarzen Boxen nur noch weiß folieren lassen, damit sie besser ins Schlafzimmer passen. Aber das hat Zeit bis Ende des Jahres.
Hans Deutsch HD 312 Reparieren, Tieftöner Mitteltöner
Obi92 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
hans deutsch 312
kätchen am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Hans Deutsch HD316 Hochtöner Frage
Turbospeedy am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  5 Beiträge
frage zu hans deutsch ATL HD-318
Niklas_:P am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  9 Beiträge
Hilfe :-( / Hans Deutsch ATL / Mitteltöner defekt
SoniC-LaBlue am 22.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  10 Beiträge
Tieftöner für Hans Deutsch ATL HD312_Westra SW-250-2004 zu Westra SW-250-1312 Unterschied
Sid-1 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  9 Beiträge
Hand Deutsch - Sicken defekt
Sammo82 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  3 Beiträge
Hans G. Hennel SUMMIT Softline HS 500 Tieftöner/Frequenzweichen Problem
SonnyMoon am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  2 Beiträge
"Scheppernde" Tieftöner
sternendeuter am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  4 Beiträge
tieftöner
nik95 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.557
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
