| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klipsch SW-115 Aktivmodul ersetzen | |
Klipsch SW-115 Aktivmodul ersetzen+A -A |
*Namshub*
erstellt: 13. Jul 2024, 09:34
Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen gebrauchten Klipsch SW-115 Subwoofer für 250 Euro gekauft, aber leider ist das Aktivmodul durchgebrannt. Nun möchte ich mich mit euch beraten, wie ich den Subwoofer am wirtschaftlichsten wieder in Gang bringen kann. ![]() Der Hersteller verkauft keine Ersatzmodule mehr und ein gebrauchtes Aktivmodul kostet 289 Euro auf eBay, was den Kauf sinnlos macht. Daher überlege ich, das Aktivmodul durch ein neues zu ersetzen, das zumindest eine gewisse Garantiezeit hat. Ich besitze bereits einen Klipsch SW-115 und bin sehr zufrieden damit (ich möchte ein 7.2-Setup haben). Aus ästhetischen Gründen möchte ich gerne zwei identische Subwoofer haben. Außerdem könnte Audyssey XT32 in meinem Denon AVR-X3700H den Klang besser einstellen, wenn ich mit zwei identischen Subwoofern arbeite. Ich glaube, wegen dem Audyssey XT32 muss ich nicht zwingend die gleiche Bauart vom Aktivmodul nehmen, da es durch die Einmessung sowieso selbst geregelt wird. Welche Optionen habe ich? Habt ihr Empfehlungen für alternative Aktivmodule, die gut in den Klipsch SW-115 passen würden? Vielleicht ein externen Verstärker dazu holen? (4Ohm Chassis von mir gemessen) Lohnt sich eventuell eine Reparatur? @Zamy ? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Grüße, *Namshub* |
PBienlein
erstellt: 13. Jul 2024, 10:19
Hallo, auch wenn ich nicht explizit angesprochen wurde, so denke ich, daß sich eine Reparatur lohnt, sofern Du bereit wärst es zu versenden Gruß PBienlein |
*Namshub*
erstellt: 13. Jul 2024, 11:18
Wenn nicht explizit angesprochen, dann doch implizit :-) Ich bin bereit es zu versenden. Reparierst du selbst, oder kannst du jemanden empfehlen? Ich gehe davon aus das die Reparatur sich wirtschaftlich lohnen sollte. In Ergänzung: Zunächst schaltete sich das Aktivmodul nach einer Minute Betrieb aus und ließ sich nur wieder einschalten, nachdem ich das Netzkabel für eine halbe Minute herausgezogen hatte. Als ich es auseinanderbaute und versuchte mit einem Oszilloskop zu prüfen, ob die Stromversorgung vollständig abgeschaltet wird oder nur der Verstärker, brannte nach einigen solchen Zyklen mit einem Knall und einem Blitz ein IC oder eine Diode durch. |
PBienlein
erstellt: 13. Jul 2024, 12:14
Das versteht sich von selbst.
Das wäre typisch für einen defekten Primärelko - in welchem Bereich des Netzteils (Standby- oder Hauptnetzteil) müsste man dann schauen.
Im markierten Bereich befindet sich das Standbynetzteil. Dort gibt es immer mal wieder Probleme, zumindest bei den Modulen, die ich bereits auf dem Seziertisch hatte - neben einigen anderen Schwachstellen. Hattest Du irgendwelche Messungen vorgenommen, als es geknallt hat? Oder anders herum: ist auszuschließen, dass dieser Defekt durch einen ungewollt verursachten Kurzschluss entstanden ist? In diesem Bereich wird mit rund 310V Gleichspannung gearbeitet. Das kann schon mal ungesund werden. Grundsätzlich mögen es aber alle Schaltnetzteile nicht, wenn sie mehrfach hintereinander rasch aus- und wieder eingeschaltet werden. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden.Alles weitere bitte per PM Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 13. Jul 2024, 12:15 bearbeitet] |
*Namshub*
erstellt: 13. Jul 2024, 12:41
Danke für die Info und du hast eine PM von mir. |
Klipsch SW-115 klappert/vibriert? Twinbrother am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 78 Beiträge |
Klipsch SW-115 Endstufe defekt MoD1977 am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 9 Beiträge |
Klipsch R-115 SW knapp nach Garantie defekt Niko26 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 7 Beiträge |
Klipsch R 115 SW - regelmäßiges Klopfen, was könnte es sein? Coolshot am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 10 Beiträge |
Teufel Aktivmodul K300 SW *JMF* am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood SW-301 Chassis ersetzen Starcaster#7 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 5 Beiträge |
KLIPSCH R-112 SW DEFEKT? Jan12345532 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch R 115 SW schaltet sich aus - Stecker raus / rein hilft teilweise newb3 am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 75 Beiträge |
Defekte Endstufe Klipsch SW115 ersetzen/reparieren h.p.l.d am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 22 Beiträge |
Klipsch SW-110 nach Stromausfall defekt? robokrake am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 8 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
