| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher machen Geräusche | |
Lautsprecher machen Geräusche+A -A |
~GAB~
erstellt: 02. Mai 2009, 12:51
Hallo, ich hätte mal eine Frage bei meinen Onkyo SC-380 macht der Linke Tieftöner dumpfe geräusche bei Bass. Was könnte dass sein Brauche Hilfe |
castorpollux
erstellt: 03. Mai 2009, 15:29
Hi, unter welchen Umständen äußern sich die Geräusche denn und wie kann man sich das vergleichsweise vorstellen? Was passiert, wenn du die Membran mit der hand eindrückst - vergleichsweise zum anderen Tieftöner? Kannst du Bilder der Geräte posten oder verlinken? Grüße, Alex |
Target9274
erstellt: 03. Mai 2009, 16:52
Genau, wenn er da schon schranzt, dann kratzt die Schwingspule. Löse mal die Schrauben von deinem Bass und drehe in um 90 Grad und schraube ihn wieder fest. Vergleiche mit dem Multimeter ob der Widerstand bei beiden gleich ist. Gruß mike |
~GAB~
erstellt: 04. Mai 2009, 14:17
beim Eindrücken kann man keinen richtigen Unteschied spüren nur ein leichtes Kratzen an der Schwingspule. warum um 90°drehen ??? wenn ihr ein Bild braucht bitte E-mail Adresse und von was dass Bild seien soll [Beitrag von ~GAB~ am 04. Mai 2009, 14:32 bearbeitet] |
castorpollux
erstellt: 04. Mai 2009, 14:41
Zeig doch mal ein Bild von dem Lautsprecher. Ich kann mir unter deiner Produktbezeichnung nicht viel vorstellen - und selber googlen werde ich das nicht Einstellen kannst du die Bilder beispielsweise unter www.abload.de
Hilft manchmal, wenn der lautsprecher "durchhängt" achja, und:
Grüße, Alex |
~GAB~
erstellt: 04. Mai 2009, 15:07
~GAB~
erstellt: 05. Mai 2009, 18:47
und??? was sagt ihr??? [Beitrag von ~GAB~ am 05. Mai 2009, 18:52 bearbeitet] |
castorpollux
erstellt: 05. Mai 2009, 19:00
Hi, Unter welchen Umständen tritt das Problem denn auf, oder tritt es IMMER auf? Hast du einen anderen Verstärker, den du anschließen kannst? Hast du den Bass jetzt mal um 90° gedreht? Grüße, Alex |
~GAB~
erstellt: 05. Mai 2009, 19:14
mann merkt es etwa ab einer etwas lauteren Lautstärke Nein ich habe ihn noch nicht gedreht ja ich habe einen anderen Verstärker und könnte sie dort noch einmal anschließen (Morgen) mfg:Flo |
detegg
erstellt: 06. Mai 2009, 09:05
Moin Flo, mach´s Dir und uns doch nicht so schwer. Lautsprecheranschlüsse am Verstärker links/rechts tauschen. "Wandert" der Fehler ebenfalls, ist ein Defekt der Box wahrscheinlich. Tieftöner rausschrauben. Das Boxeninnere auf lose Teile kontrollieren. Sichtkontrolle der Frequenzweiche. Tieftöner auf den Rücken/Magnet legen. Mit den Fingern beider Hände möglichst zentrisch rund um die Staubschutzkalotte die Membran ca. 5...10mm runterdrücken. Sie muss sich frei bewegen lassen, keine schabenden Geräusche (Metall auf Metall). Dann hier berichten ... Gruß Detlef |
~GAB~
erstellt: 06. Mai 2009, 11:20
Okay, Also der Fehler ist nicht gewandert und beim Eindrücken bemerkte ich auch kein Schaben wass könnte es dann seien ??? |
detegg
erstellt: 06. Mai 2009, 11:47
... welchen Verstärker verwendest Du? |
~GAB~
erstellt: 06. Mai 2009, 16:25
eine normale Philips Anlage Verstärker ist in Reperatur(zur Zeit) aber dass ist mir beim Verstärker auch schon aufgefallen (Philips FW M35) [Beitrag von ~GAB~ am 06. Mai 2009, 16:30 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 06. Mai 2009, 16:40
... Du betreibst die Onkyo an dem Ghettoblaster? Funktionieren die original Ghettoboxen? ... was ist Dir am "Verstärker" (welchem?) auch schon aufgefallen? |
~GAB~
erstellt: 06. Mai 2009, 16:47
na also so schlecht ist sie ja nun auch nicht(Anlage) na dass mit den dumpfen geräuschen |
birki2k
erstellt: 06. Mai 2009, 16:48
Wenn der Fehler nicht gewandert ist, also das Geräusch von der selben Box kommt, liegt´s wohl nicht am Verstärker. Offtopic; Der Titel ist auch etwas merkwürdig formuliert, wär ja schlimm, wenn keine Geräusche von den Lautsprechern kämen |
~GAB~
erstellt: 06. Mai 2009, 16:55
ja stimmt ich weiß dass ist mir auch aufgefallen bischen unglücklich formoliert |
detegg
erstellt: 06. Mai 2009, 18:59
... die SELBE Box hängt jetzt aber am anderen Verstärkerkanal. Also nochmals die Frage - ist nach dem Kanaltausch der Fehler in der SELBEN Box (aber am anderen Kanal) zu hören? |
birki2k
erstellt: 06. Mai 2009, 20:28
Ok, ich habe das eben wegen links/ rechts anders herum gelesen. Denn wenn der Fehler dann wandern würde, wäre es eben der Verstärker, da der Fehler dann eben links anstatt rechts (oder wie auch immer) gewandert wäre. Und da das Umstellen der Boxen für den Test ziemlich unnötig wäre, naja ![]() Naja, sollte jetzt wohl klar sein |
detegg
erstellt: 06. Mai 2009, 20:35
... ebend, Fehlersuche ist einfach logisch und systematisch |
~GAB~
erstellt: 07. Mai 2009, 16:02
ich blick gar nicht mehr durch |
castorpollux
erstellt: 07. Mai 2009, 18:23
Ich glaube, das steht noch offen im raum - oder ist das schon mit
beantwortet? Wenn ja, dann hat der Verstärker einen Defekt. Grüße, Alex |
~GAB~
erstellt: 07. Mai 2009, 19:01
aber wieso der Verstärker wenn die Box kaputt ist , ist sie doch an dem anderen Kanal auch noch kaputt sory ich habe dass übrigens falsch verstanden der Fehler ist gewandert |
detegg
erstellt: 07. Mai 2009, 20:03
... gut, dass wir darüber gesprochen haben Tausche Tieftöner der linken Box mit Tieftöner der rechten Box. Wenn die Kabel zur Frequenzweiche nicht markiert sind - selber machen. Mit Lüsterklemmen verbinden bzw. verdrillen - dann mit Isolierband/Heftpflaster isolieren. Anhören und berichten ... Gruß Detlef |
~GAB~
#25
erstellt: 08. Mai 2009, 12:43
Okay mach ich |
~GAB~
#26
erstellt: 12. Mai 2009, 13:50
so, ich habe es geschafft Also ich habe jetzt die TIEFTÖNER AUSGETAUSCHT zur Zeit merkt man von dem Problem nur noch gaaaanz wenig merkwürdigerweiße. ![]() aber ich habe gerade wieder etwas lauter gemacht und merkte dass der Fehler gewandert ist, also ist es der TIEFTÖNER [Beitrag von ~GAB~ am 12. Mai 2009, 14:02 bearbeitet] |
HK TS macht komische Geräusche elfoldo am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha HS7 macht merkwürdige Geräusche. theproducer am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht Geräusche *SvenO* am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht qutschende Geräusche fuselfieber am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 15 Beiträge |
Tieftöner tausch in Onkyo SC-380 ~GAB~ am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
Harman Kardon SUB-ST7 macht Geräusche FACE1993 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 10 Beiträge |
Mitteltöner macht kratzende brummende knisternde Geräusche Abraham_Snow am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 10 Beiträge |
Subwoofer komische Geräusche #Hoernchen# am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 16 Beiträge |
Onkyo Sc-380 defekte Frequenzweiche? ~GAB~ am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Heco Victa 700 macht "pff.pfff.pfff -Geräusche"! kkone am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
