Mitteltöner macht kratzende brummende knisternde Geräusche
Abraham_Snow
#1 erstellt: 23. Jul 2019, 00:46
Brauche Hilfestellung bei folgendem Problem: Meine ca 30 Jahre alten Lautsprecher zeigen eine Störung:
bei einem Lautsprecher knistert, brummt und kratzt der Mitteltöner. Je lauter die Musik, umso schlimmer. Ein paar Meter entfernt ist es noch nicht zu hören, eher in der Nähe und wenn man ganz davor sitzt, am besten.
Wer kennt sich aus? Ist der Mitteltöner defekt? Ist das altersbedingt? Ist das Verschleiß aufgrund des Alters?
Oder kommt das von einer Beschädigung? Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals durch Einwirkung von Außen eine Beschädigung gab.
Optisch schaut der Mitteltöner einwandfrei aus. Nichts Auffälliges zu erkennen.
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Jul 2019, 01:13
MT ist defekt. Vermutlich Altersmüdigkeit bei dem Schwingspulendraht. Der kann sich lösen. Oder sich lösende Verbindung zwischen Membrane und Anschlußfeld am Chassis.
BEIDE tauschen, wenn möglich.
MfG,
Erik
Abraham_Snow
#3 erstellt: 23. Jul 2019, 07:40
Danke. Weiß jemand, wo und von wem man das kostengünstig reparieren lassen könnte?
Abraham_Snow
#4 erstellt: 24. Jul 2019, 06:51
MfG,
Erik
Ich hätte die Möglichkeit, einen Mitteltöner zu besorgen. Warum muss man beide tauschen, wenn nur einer defekt ist?
Hier Fotos vom Innenleben. Wie kann man dies selber reparieren? IMG_3699 IMG_3700IMG_3703
[Beitrag von Abraham_Snow am 24. Jul 2019, 08:04 bearbeitet]
Mechwerkandi
#5 erstellt: 24. Jul 2019, 08:27
Man muss nicht, man kann. Du tauscht am Leuchter ja auch nur die Lampe aus, die kaputt ist. Und nicht alle...
Du hast keinerlei Erfahrung mit solchen Arbeiten und kein Hintergrundwissen dazu, sonst hättest Du die Frage nicht gestellt.
Eine diy-reparatur ist nicht möglich. Neben den evtl. noch irgendwo beschaffbaren Ersatzteilen braucht es noch einiges an know-how und tlw. Montagevorrichtungen.
[Beitrag von Mechwerkandi am 24. Jul 2019, 08:28 bearbeitet]
qawa
#6 erstellt: 24. Jul 2019, 09:10
mal ne Frage:Läuft der Mitteltöner über einen Regler (Potentiometer)?
Die sind häufig Grund für Störungen.
Norbert
Abraham_Snow
#7 erstellt: 24. Jul 2019, 16:12
qawa (Beitrag #6) schrieb:
Norbert
Leider weiß ich das nicht. Ich habe den Mitteltöner nun demontiert. Das war ganz einfach. Ich konnte die beiden Kabelschuhe ganz einfach abziehen. Jetzt hängen sozusagen die beiden Kabel aus dem Gehäuse lose heraus. Der Töner ist nun draußen.
Ich könnte nun einen anderen Mitteltöner einsetzen. Habe einen im Netz gefunden , den ich bestellen kann.
qawa
#8 erstellt: 25. Jul 2019, 07:59
Hallo nochmal!
Ist an der Box ein Regler dran, mit dem der Mitteltöner lauter/leiser gemacht werden kann? Meist Drehregler, auch mal Schieberegler?
Vielleicht nicht uninteressant: Um welchen Lautsprecher handelt es sich? Steht was auf der Box oder auf dem Töner?
So ganz billig scheints ja nicht zu sein, wenn der Mitteltöner einen Gusskorb hat.
Fotos sind immer gern genommen.
Gruß, Norbert.
Abraham_Snow
#9 erstellt: 02. Aug 2019, 21:24
Nein da ist kein Regler. Ich habe mich nicht mehr gemeldet, weil ich in der Zwischenzeit einen Mitteltöner beordert habe. Er ist noch mit dem Versand unterwegs.
Ich habe testweise vom anderen Lautsprecher den Mitteltöner, der in Ordnung ist, ausgebaut und dort den defekten angeschlossen. Es liegt am Mitteltöner.
Wenn der neue montiert ist, dürfte es wieder in Ordnung sein. Ich hoffe es zumindest.
Ich bedanke mich für die Hilfe hier.
Abraham_Snow
#10 erstellt: 05. Aug 2019, 16:47
Schlussmeldung:
Der neue Mitteltöner war die Rettung. Es funzt nun alles wieder einwandfrei, LS gerettet.
Subwoofer gibt nur kratzende Geräusche von sich
yanyan am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  3 Beiträge
Mitteltöner macht komische Geräsche
am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer macht Geräusche
*SvenO* am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer macht qutschende Geräusche
fuselfieber am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  15 Beiträge
HK TS macht komische Geräusche
elfoldo am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  2 Beiträge
Yamaha HS7 macht merkwürdige Geräusche.
theproducer am 04.05.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  2 Beiträge
Sub Teufel Concept M macht Geräusche
Koppers am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  4 Beiträge
Heco Victa 700 macht "pff.pfff.pfff -Geräusche"!
kkone am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  3 Beiträge
Harman Kardon SUB-ST7 macht Geräusche
FACE1993 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  10 Beiträge
Lautsprecher machen Geräusche
~GAB~ am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  26 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
