| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Elac EL 135 Mitteltöner kaputt! Hilfe! | |
Elac EL 135 Mitteltöner kaputt! Hilfe!+A -A |
-Thrillhouse-
erstellt: 02. Dez 2013, 18:34
Hallo liebe Leute, seit kurzem ist der Mitteltöner einer meiner geliebten Elac EL 135 nicht mehr in Ordnung. Bei ruhigen Akustik Songs hört man deutlich dass nicht mehr das raus kommt was soll, sondern hauptsächlich schrebbeln. Ich habe den Mitteltöner ausgebaut und einzeln laufen lassen um auszuschliessen dass die Weiche defekt ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu reparieren, oder bleibt mir nichts übrig als nach einem originalen Ersatzteil zu suchen? (Bei Ebay im moment für über 70€ zu bekommen) Da ich auf dem Gebiet nicht sehr bewandert bin Frage ich mich auch ob man nicht einen einfachen Mitteltöner mit der gleichen Impedanz und den gleichen Maßen einbauen kann. Vielen Dank schonmal im Vorraus
qawa
erstellt: 03. Dez 2013, 11:29
Hallo, sieht so aus, als wäre der Mittel ( und Hoch-)töner der gleiche, wie in der z.B EL 75 oder EL 75 II. Nur, um die Suche zu erleichtern. 25 oder 27 mm-Mitteltöner, von daher einzeln ohne Weiche nicht sehr hoch belastbar! Zum Fehler: Elektrisch ist er ja vielleicht noch in Ordnung? Problem könnte eingetrocknetes Ferrofluid sein. Es soll schon Leute gegeben haben, die das durch Austausch der Flüssigkeit behoben haben (Nein, ich nicht!). Oder durch Behandlung durch Lösungsmittel, aber dem stehe ich noch ein wenig skeptisch gegenüber. Zum Austausch gegen ein anderes Modell: Kalottenmitteltöner verhalten sich recht unterschiedlich, auch wenn " die Löcher passen". Gerade mit dem Kalottendurchmesser wird sich nichts finden lassen. Und selbst wenn,... der wird ganz anders klingen. Gerade weil dir der Lautsprecher zu gefallen scheint, würd ichs nicht machen. Ich hab übrigens die EL 75. Gruß, Norbert. |
Yahoohu
erstellt: 03. Dez 2013, 12:02
Moin, Fremdteile werden zu 99% nicht passen. Frag mal per Mail bei Elac an. Ich meine, das waren 37mm Kalotten. Wenn, dann solltest Du beide MT´s ersetzen. Eine Reparatur durch einen Fachmann (und den braucht man) dürfte auch nicht gerade günstig sein. Gruß Yahoohu PS: Manchmal ist es billiger, die kompletten Lautsprecher bei Ebay oder im Kleinanzeigenmarkt zu schießen. Ich habe mal zwei EL 150 für 160 Euro schnappen können |
-Thrillhouse-
erstellt: 03. Dez 2013, 14:49
Genau, es handelt sich um die 37mm Kalotten. Bei Elac selbst sind die leider nicht mehr zu bekommen. Habe das ganze mal auseinander genommen und habe wirklich keine Ahnung woran es liegt. die Anschlussdrähte sitzen perfekt und auch an der Kalotte selbst kann ich keine potenziellen Fehlerquellen sehen. wenn ich beim abspielen von Musik leicht einen Finger auf die Kalotte lege hört sich alles normal an. Wäre echt schade wenn es sich hier um einen "wirtschaftlichen" Totalschaden handeln sollte. Habe für die Boxen auch ca 160 Euro ausgegeben damals. |
Yahoohu
erstellt: 03. Dez 2013, 15:24
Moin, es müßte doch hinten drauf eine Bauteilnummer stehen. Die bei Google eingeben, da könnte was bei rauskommen. Gruß Yahoohu |
-Thrillhouse-
erstellt: 03. Dez 2013, 16:24
Leider finde ich nur welche für die Elac 75II, aber wie gesagt 70 Euro für einen. Die sehen aber auch nicht so aus als wären es 100%ig die gleichen. |
qawa
erstellt: 04. Dez 2013, 21:37
Der Kalottendurchmesser ist bei der EL 75 eher 27 mm. Bei dir könnens andere sein. Professionelle Reperaturwerkstätten sind vielleicht gar nicht so teuer, wie man immer denkt. Wenn sich sonst keine Lösung findet. Gruß, Norbert. Edit: Elac hatte anscheinend auf 37 und 19 mm Kalotten umgestellt. [Beitrag von qawa am 04. Dez 2013, 22:21 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 05. Dez 2013, 07:39
Moin, bei Kalottentönern gibt es eigentlich nur 2 Fehlerquellen: Die feinen sichtbaren Verbindungsdrähtchen können eine Unterbrechung haben (Kupfer ist wegoxidiert bzw. der Draht hat eine Bruchstelle). Die Schwingspule ist defekt (kann durchaus sein, da Du beschreibst, das durch Druck wieder Funktion, dann sind die aus der Zentrierung). Kannst ja hier mal eine Anfrage machen: www.akustikpeiter.de...e6ea93bc126bb811b850Gruß Yahoohu |
EL 135 reparieren? Imothep am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 10 Beiträge |
Elac 135 - Hoch-&Mitteltöner defekt; Verstärkerleistung ausreichend? drnero am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 16 Beiträge |
LS Woofer kaputt [ELAC EL 91] ossa83 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 14 Beiträge |
Elac EL 50 II Hochtöner kaputt. Ersatzteil? stupendousman am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 2 Beiträge |
ELAC EL T 7 wassi2561 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 19 Beiträge |
Schutzgitter ausbeulen - Elac EL 141 sTorm_! am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 3 Beiträge |
Elac EL 141 II . Weichen abgeraucht? Kalanahanitzna am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 17 Beiträge |
Elac EL 130II Ersatztieftöner? TheDude85 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 6 Beiträge |
ELAC EL 60 Tieftöner Reparatur likavitos am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 7 Beiträge |
Elac EL 141 II Subwoofer JtM90 am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 05.08.2024 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
