| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » LS Woofer kaputt [ELAC EL 91] | |
LS Woofer kaputt [ELAC EL 91]+A -A |
ossa83
erstellt: 19. Sep 2011, 10:10
Hallo liebes HF-forum bei meinen stand-LS ELAC el91 hat der tieftöner "offenbar" den geist aufgegeben. Nun meine Frage, kann man den reparieren und lohnt sich das uberhaupt?! kabel, hochtöner alles funktioniert, habe mit anderen lautsprecher und VS ausprobiert. MM nach kontakt-fehler, weil die membrane und auch ales andere wie neu aussehen. Die LS liefen an einem Pioneer A-501R Mfg Andrej |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Sep 2011, 23:38
Hi, 1. Tieftöner ausbauen, Kabelverbindung lösen (ggfs. ablöten), stattdessen Verstärker direkt an die Anschlüsse klemmen. Musik mäßig laut spielen. Tut sich was? Dann sehen wir weiter. Gruss, Michael |
ossa83
erstellt: 21. Sep 2011, 14:15
Alles schon ausprobiert, mit zwei verschiedene VS (Yamaha RX-E400, Pioneer A501R) auch mit unterschiedliechen kabeln (oelbach 2,5mm qs, beipackstrippen von Yamaha). Die kabel habe ich an meinen LS ausprobiert, alles funktioniert. Wie gesagt, die Tieftöner sind offs. TOT! Weiss mit meinem latein auch nicht mehr weiter?! Alles auch gründlich gereinigt mit alkohol und kontaktspray speziell für elektronik* Gruß A. |
ehemals_Mwf
erstellt: 22. Sep 2011, 21:18
In deinen LS sind TT der Marke "Westra" verbaut, IMHO heißt die Type KW 160 - 1374. Elac gehört zu den Marken die eine Serviceabteilung haben, der auch noch bei Oldies helfen kann (Tel.: 0431-64774-31) Vllt. gibts noch Original-TTs, die würden ca. 50 € /Stck. kosten. Das ist nicht wenig, aber dann sollten die LS wieder original spielen. Wenn du im Netz nach "Westra" suchst wirst du wahrscheinlich Infos finden, die eine 4 Ohm Ersatztype von Visaton nennen. Das könnte preisgünstiger sein, dann aber auch nur ungefähr so klingen wie gedacht. ----- Erzähl mal wie es zu dem TT-Defekt gekommen ist. Elac-LS fallen eigentlich nicht so ohne weiteres aus (PTC-Sicherung), zumindest neuere Typen... |
ossa83
erstellt: 23. Sep 2011, 07:31
Danke für die schnelle Antwort. Würde der Number One of Monacor SPH-176 ewtl. auch gehen? oder Vifa 17 WN 225/8?! mfg A. |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Sep 2011, 19:42
Eher nein. -- falsche Impedanz (= Klangbalance kippt, weniger Bass oder Tiefbass) -- anderer Korb (= Holzarbeiten, um die Box dicht zu bekommen) -- nicht wesentlich preisgünstiger als das Orig. nochmal
ossa83
erstellt: 24. Sep 2011, 11:09
Dei haben eine zeitlang Aussetzer gehabt, als ob ein Kontakt "lose wäre oder änlich" und dan sind sie eines tages ohne nenenswerten Grund ausgefahlen. Habe zunächst den VS vermutet, hat sich aber rausgestellt das es die Woofer waren... Gruss A. |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Sep 2011, 22:09
Vorher Hochbelastung (Party) oder Extrembass-Musi? |
ossa83
erstellt: 26. Sep 2011, 08:44
Party ja, aber würd ich nicht sagen Hochbelastung Und nur der eine LS war an, der andere stand in der Ecke |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Sep 2011, 19:18
Party mit nur einem LS, aber beide mit gleichem Fehler kaputt ![]() Die Ursache ist noch nicht gefunden... |
ossa83
erstellt: 27. Sep 2011, 09:05
Jep. Wie gesagt, aussetzer hatten die beide schon vorher... Die lautstärke auf der Party war aber im Rahmen, Nachbar freundlich ![]() LG Andrej |
WolleTD
erstellt: 27. Sep 2011, 16:57
Ich möchte mich hier mal kurz anschließen... Zufällig ist nämlich auch bei mir ein Woofer kaputt... Allerdings in einem Elac EL 130, und wieso, weiß ich auch: Überbelastung, da ich nicht richtig hingeguckt hab und zu sehr vertraut habe (130W Endstufe, 130W RMS Boxen, leider Endstufen-Angabe 8 Ohm, Boxen-Impendanz 4 Ohm). Dadurch ist halt ein Woofer den Hitzetod gestorben... Und ich habe jetzt schon eine eMail an ELAC geschrieben, bezüglich Ersatzteilen. Die meinten, leider ist werder der TT noch irgendein Ersatz lieferbar... Was tu ich da jetzt? |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Sep 2011, 23:05
Lt. http://d66037.u21.hs.addix.net/de/products/showid.php?114 ist der LS mind. 20 Jahre alt. Bei etwas jüngeren Elac-Modellen wurden dann Polyswitch-Sicherungen verbaut. Das sind dann Kandidaten mit besseren Chancen Partystress zu überleben. (*) Das blöde sind die damals üblichen, nicht-runden ("Ohren"-)Körbe, die heute nicht mehr gebaut werden, und erstmal Holz-Arbeiten erfordern, um Alternativen luft-dicht einbauen zu können. ![]() --------------- (*) Wirklich Party-tauglich sind ja die wenigsten HiFi-LS. Wenn schon, dann mindestens 4 LS (in 4 Ecken rund um einen zentralen Laut-Bereich) an 2 (Stereo-)Amps, ...sowie ausreichend sensibles Bedienpersonal ,welches weis, u.a., dass ein Volumepoti eben keine %-Leistungsanzeige darstellt |
WolleTD
erstellt: 28. Sep 2011, 17:03
Das ist natürlich doof... 4 LS an 4 Ecken hatte ich... Auch an 2 Stereo-Amps... Bedient habe ich diese selbst, nur halt wie schon gesagt, versäumt, dass die Elacs 4 Ohm haben und eben nicht 8... Also gibt es keine Möglichkeit mehr, einen originalen TT zu bekommen? Was kann ich denn als gleichwertigen Ersatz nehmen? Um das ganze von nicht-rund auf rund zu bauen, würde ich einfach großzügig noch etwas mehr Holz entfernen, dann 1cm Rand ums große Loch auf die Hälfte runterfräsen und nen passendes Stück reinkleben... |
Elac EL 135 Mitteltöner kaputt! Hilfe! -Thrillhouse- am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Elac EL 50 II Hochtöner kaputt. Ersatzteil? stupendousman am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 2 Beiträge |
Elac EL 130II Ersatztieftöner? TheDude85 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 6 Beiträge |
ELAC EL T 7 wassi2561 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 19 Beiträge |
Elac EL 141 II Subwoofer JtM90 am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 05.08.2024 – 5 Beiträge |
Schutzgitter ausbeulen - Elac EL 141 sTorm_! am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 3 Beiträge |
ELAC EL 60 Tieftöner Reparatur likavitos am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 7 Beiträge |
Elac EL 141 II . Weichen abgeraucht? Kalanahanitzna am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 17 Beiträge |
ELAC EL 150: Unterschiede im Hochtonbereich zurkoe am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche von Elac EL 2000 erneuern NextValfaris222 am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 215 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
