| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ELAC EL 60 Tieftöner Reparatur | |
ELAC EL 60 Tieftöner Reparatur+A -A |
likavitos
erstellt: 29. Okt 2015, 15:58
Erstmal Hallo an alle Users der Forum! Ich bin neu in diesem Thema und ich würde mich gerne von euch beraten lassen. Ich habe neulich eine alten ELAC EL 60 Lautsprechern gekauft. Die Sache ist, dass eine der Lautsprechern etwas anders als der andere klingt, und besonders beim laut spielen, die Bässe spinnen ein bisschen zu viel. Ich habe die angeguckt, und es scheint so wie den Tieftöner nicht der original ist und gewechselt wurde. In den Bildern könnt ihr die Unterschied sehen. Ich würde mich freuen, wenn dieser Tieftöner dieselbe Qualität von der andere haben könnte, daher habe ich überlegt den wieder zu wechseln. Ich habe etwas durchgesucht, habe ich aber keine Ersatzteile für ELAC EL 60 Tieftöner gefunden. Glaubt ihr, es würde sich lohnen den Tieftöner zu wechseln? Würdet ihr mir einen besonderen empfehlen, der ähnlich wie der original klingen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe und Entschuldigung für den Fehlern, ich muss noch mein Deutsch verbessern. Viele Grüße! ![]() ![]()
qawa
erstellt: 30. Okt 2015, 11:23
Eine "Reperatur" erster Güte. Irgendeinen Treiber reingeknollst, der von den Einbaumaßen passt. Und die Abstimmung von Gehäuse und Weiche sind dahin. Ersatzteile wirds kaum geben. Höchstens, wenn einer so eine Box in Einzelteilebn verkauft, gebraucht. In Kaltenkirchen werden gerade welche komplett angeboten. Vielleicht enden die günstig. Bestimmt nette Lautsprecher, aber schwierig wieder in Stand zu setzen. Gruß, Norbert |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Okt 2015, 16:13
An den Hochtönern wurde doch auch schon manipuliert, oder täusche ich mich?! Die 3 verzinkten Kreuz-Schlitzschrauben sind doch eher nicht original. Diese Schrauben kenne ich von Steckdosen-Befestigungskrallen
Also, besser bekommen es viele Deutsche nicht hin!!! Respekt! [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Okt 2015, 16:15 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Okt 2015, 19:27
Ich erinnere gaaaanz dunkel, dass bei dem eingesetzten Philips-Hochtöner die Klebung des Magneten fehlerhaft war (er fiel oft einfach ab ... ).Vllt. hat hier jemand eine mechanisch solide Lösung verwirklicht ?. --------------------------------- Der Original-TT war übrigens von Westra/Tesla (KW 160 in 4 Ohm). Wahrscheinlich einigermaßen ähnlich und extrem preisgünstig dürfte dieser hier sein: http://www.pollin.de...tra_KW_160_1324.htmlBei störenden Klangunterschieden -- z.B. wg. Spulenträger aus Papier (= original) vs. Alu (= heute) -- würde ich beide tauschen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Okt 2015, 21:14 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 01. Nov 2015, 09:16
Bei Pollin (und wohl auch anderswo) ja leider nicht mehr lieferbar, aber die waren ja recht häufig eingesetzt. Die müßten doch öfter in der Bucht schwimmen. Gabs, so glaube ich, in 4 und 8 Ohm. Norbert. |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Nov 2015, 12:07
Der im Netz gelegentlich als Ersatztyp empfohlene Visaton WS 17 E 4 Ohm sieht dem von Elac im späteren Nachfolgemodell ELT 7 eingesetztem TT (gefertigt von Meiloon) verdächtig ähnlich ..., und sollte daher wesentlich besser geeignet sein als das auf dem Bild des TE zu sehende Billigstmodell. Aber dann unbedingt die TTs in beiden Boxen wechseln. Einfache Nacharbeiten bei Befestigungs- und Einbaubohrungen für die TTs könnten notwendig sein. Falls mit den neuen TTs der HT-Bereich dann zu laut sein sollte (*), kann man am Netzwerk einfache Anpassungen vornehmen. Bitte scharfes Bild von der Weiche hier einstellen, auch schon, um dort ggfs. nicht-langzeitstabile Glattfolien-Elkos identifizieren zu können. --------------------------- (*) = im Homebereich wurden im Laufe der Jahrzehnte die Gehäuse immer kleiner (zunehmender WAF-Faktor), wg. mindestens gleichbleibenden Bassanforderungen die TTs und HTs entsprechend leiser, typisch 1 dB pro Jahrzehnt. Bei Elac besonders gut zu sehen/ hören: Eine BS 403 ca.-3 dB, BS 243 -2 dB, BS203 -1.5 dB, CL 82 und ELT 7 -1 dB gg. die EL 60 von 1987 ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Nov 2015, 23:41 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 01. Nov 2015, 15:02
Elac EL 130II Ersatztieftöner? TheDude85 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 6 Beiträge |
ELAC EL T 7 wassi2561 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 19 Beiträge |
Elac EL 141 II Subwoofer JtM90 am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 05.08.2024 – 5 Beiträge |
LS Woofer kaputt [ELAC EL 91] ossa83 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 14 Beiträge |
Schutzgitter ausbeulen - Elac EL 141 sTorm_! am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 3 Beiträge |
Elac EL 141 II . Weichen abgeraucht? Kalanahanitzna am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 17 Beiträge |
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie? One_Wing_Angel am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Reparatur Isophon Vertigo Tieftöner cferrari am 20.12.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 11 Beiträge |
Elac EL110 II Tieftöner defekt Engelu am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 17 Beiträge |
Magnat Sonobull 60 Tieftöner- Ersatz EL-EKTRONIKER am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
