| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL Subwoofer Aktiv Modul defekt. Transistor? | |
JBL Subwoofer Aktiv Modul defekt. Transistor?+A -A |
pa-recordz
erstellt: 28. Mrz 2013, 12:43
Hallo liebe Gemeinde. meine Eltern haben sich vor geraumer Zeit (Garantie abgelaufen) ein 5.1 system von JBL zugelegt. Wie zu erwarten gab es nach dem Ablauf der Garantie Probleme. Es handelt sich um den Subwoofer SCS 140. Aufgeschraubt und einen verschmorten Transistor gefunden. Conrad angerufen. Die meinten Sie können mit der Typenbezeichnung nix anfangen, da es sich um eine Industrie Bezeichnung handelt und nicht mit den gängigen Transistorbezeichnungen übereinstimmt. (H SD / 669A / 3C TAC) steht auf dem Transistor. JBL Support wollte mir gleich ein neues Aktivmodul für teuer Geld aufschwatzen, was ich nicht einsehe. Hat jemand erfahrung mit diesem Problem? Hier ein paar Bilder von dem Aktivmodul auf denen das, meiner meinung nach, defekte Bauteil ins Auge sticht ![]() Bin über jeden, noch so kleinen Tip dankbar.
detegg
erstellt: 28. Mrz 2013, 15:22
Hi, der T sollte ein 2SD669A TO126 sein, gibts für Umme. Allerdings geht der nicht so einfach kaputt - da könnte noch was anderes defekt sein. ;-) Detlef |
pa-recordz
erstellt: 28. Mrz 2013, 15:36
Hallo Detlef. danke für die schnelle Antwort. Das hab ich mir auch schon von ein paar Leuten sagen lassen, dass der nicht so schnell klein zu bekommen ist. Hab die Platine nochmal genauer untersucht. Leider ohne Messinstrumente. Und dabei ist mir das aufgefallen: 1: mögliche Ursache ??? 2: Transistor Lötstellen von unten zur orientierung wo wir uns auf der Platine befinden. Bin was solche sachen angeht noch etwas grün hinter den Ohren |
detegg
erstellt: 28. Mrz 2013, 16:17
Kannst Du den "Tropfen" mit dem Fingernagel abkratzen? Ist das Zeug bröselig? Oder ist das ein verunglückter Lötzinntropfen? |
pa-recordz
erstellt: 28. Mrz 2013, 16:26
konnte es mühelos mit dem Fingernagel entfernen. (bröselig) Verschmortes Lötfett? |
detegg
erstellt: 28. Mrz 2013, 16:33
jupp, Kolophonium o.ä. - ist aber nicht leitend. Vielleicht (mit etwas Glück ) ist es dem T in der Kleberpampe der Netzteilelkos auch nur etwas warm geworden und er hat sich folglich zerlegt. |
pa-recordz
erstellt: 28. Mrz 2013, 16:43
Gut dann werde ich mal versuchen so einen Transistor zu bekommen. Nach Stundenlangem googlen hab ich auch rausbekommen um was für einen T es sich handelt...hoffentlich ![]() Transistor HSD 669A DatasheetIch werde berichten obs daran lag |
detegg
erstellt: 28. Mrz 2013, 16:51
Sach ich doch "SD669A, den gibts bei Reichelt für 27ct [Beitrag von detegg am 28. Mrz 2013, 16:52 bearbeitet] |
Kaweumsel
erstellt: 01. Sep 2013, 20:46
Hi, ich hab exakt das selbe Problem. Der Sub gab irgendwann nur noch ein röcheln von sich. Also habe ich mal rein geguckt und es ist genau der gleiche Kondensator an der gleich Stelle verbrannt. Hat das bei dir geklappt den einfach auszutauschen? Also funktioniert er wieder? sonst spare ich mir die Löterei! Gruß, Timo |
pa-recordz
erstellt: 16. Sep 2013, 09:36
muss ganz ehrlich gestehen habe es noch nicht versucht, da keine zeit. aber werde es die tage angehen. |
Kaweumsel
erstellt: 16. Sep 2013, 22:01
ich habs bereits versucht. Platine muss echt billig sein, das Leitsilber hat sich gelöst. Also habe ich neues drauf gemacht aber auch das hat nicht wirklich gehalten. Dann muss ich da einen Fehler gemacht haben und nen kurzen rein gelötet. Ende vom Lied ist das sie endgültig abgeraucht ist. |
cwe_de
erstellt: 03. Dez 2013, 20:21
Hallo, Ich habe exakt das gleiche Problem wie pa-recordz. Der gleiche Transistor HSD669 ist durchgebrannt, dazu zusätzlich bei mir noch der SB649 der genau gegenüber liegt und lt. Schaltplan im gleichen "Zweig" hängt. Habe mir auch schon die Transistoren jeweils im 5er Pack bestellt und will das am Wochenende mal angehen. Kurze Frage an der Themenersteller. War die Operation bei dir erfolgreich oder war noch mehr defekt? |
pa-recordz
erstellt: 04. Dez 2013, 14:48
Muss kläglich gestehen, dass ich noch nix gemacht habe. fehlt einfach grad die zeit.Bin grad dran einen Mic-Pre umzubauen. aber das wirddefinitiv noch 2013 gemacht! werde euch einfach auf dem laufenden halten Grüße |
Kurt54AT
erstellt: 09. Dez 2013, 20:10
Hallo, habe das selbe Problem mit einem CS60SUB/230, hat die gleiche Platine, und den selben Fehler mit dem TR. Den Transistor habe ich erneuert, und die Endstufe hat sich nach einiger Zeit in Rauch aufgelöst. Ich würde gerne wissen wo ich eine komplette Endstufe bekomme. Vielen Dank für eine Antwort. |
zamy
erstellt: 22. Jul 2021, 14:16
starfool
erstellt: 04. Aug 2021, 06:09
Das klingt tatsächlich sehr interessant. Ich habe schon häufiger gehört, dass meist die Endstufe Probleme macht und habe jüngst auch das gleiche Subwoofer-Modell wie der Threadersteller (quasi) geschenkt bekommen und habe damit auch Probleme. Vielleicht läuft es auf ein Problem mit der Endstufe hinaus und dann wüsste ich natürlich gerne, wie ich an dein Werk heran komme und was es kosten soll und ob ich - ein ziemlicher Laie - den Austausch selbst vornehmen kann. Zu meinem Problem werde ich aber vorher mal weiter im Forum suchen; vielleicht gibt es ja schon eine Lösung. |
zamy
erstellt: 04. Aug 2021, 10:10
Hi Starfool Umbau ist relativ easy. Ein kleines Kabel müsstest halt dann anlöten. Mehr nicht. Der rest ist geschraubt und gesteckt. Für weitere Infos schreib mir einfach eine Nachricht. ![]() Grüsse Zamy |
Escanor
erstellt: 20. Nov 2021, 17:59
Moin moin, ich bin gerade auf der Suche nach einer Lösung für meinen kaputten Subwoofer. Alles in allem hat mein Sub genau das gleiche Problem. Der Austausch des Transistors hat leider nichts gebracht. Hat das mit deiner "neuen Endstufe" alles gut funktioniert? |
zamy
erstellt: 20. Nov 2021, 22:49
Habe die neue Endstufe bei paar Leuten im Einsatz. Die ist recht gut und damit läuft alles. Teils gehen auch die Vorverstärker kaputt. Je nach dem, was das Fehlerbild ist. Ferndieagnose ist etwas schwierig.Grüsse Zamy |
starfool
erstellt: 29. Nov 2021, 08:19
Sorry für die verspätete Antwort. Ich habe sie bisher noch nicht gekauft. Ich hatte auch bisher sehr viel um die Ohren und werde mich vermutlich erst im nächsten Jahr darum kümmern können. Daher kann ich leider kein Feedback geben, wie gut der Ersatz tatsächlich ist. |
böhseronkel1312
erstellt: 05. Okt 2022, 17:11
Ich klinke mich mal hier ein, auch wenn der Thread schon etwas älter ist. Mein JBL CS60SUB/230 brummt auch seit einiger Zeit und es nervt nur noch. Bei meiner Suche habe ich unter anderem Endstufen bei AliExpress gefunden. Beispielsweise diese hier https://de.aliexpress.com/item/1005003467395453.html Hat jemand Erfahrungen mit diesen Endstufen, die man dort kaufen und ggf. einen Plan, wie man so eine Endstufe verbauen bzw. einbauen könnte? @zamy Was genau soll deine Endstufe kosten? Je nach Preis, würde sich das wahrscheinlich mehr lohnen als eine Endstufe aus Fern-Ost oder gar ein neuer Subwoofer. |
zamy
erstellt: 05. Okt 2022, 17:48
Hi Also die Endstufen an sich sind nicht ganz so schlecht. Nur das Verbauen wird eher schwierig. Das geht nicht einfach so ohne weiteres. Du musst z.B. irgendie die +/-15V generieren für den Vorverstärker und irgendwie auch das Standbysignal auf die neue Endstufe legen. Auch bin ich mir nicht sicher, ob es mit der Verstärkung gleich ist. Das müsste man dann probieren. Mechanisch müsstest die auch irgendwie da reinschrauben. Die Endstufe vom Link ist eine Stereo Endstufe. Brauchst aber nur Mono ![]() Alle Infos zu meiner Platine wären hire: https://www.ebay-kle.../1701528610-172-9390Grüsse Zamy |
böhseronkel1312
erstellt: 06. Okt 2022, 09:22
Die genannte Endstufe war jetzt nur ein Beispiel Endstufen mit Vorverstärkern habe ich auch schon gefunden https://de.aliexpress.com/item/4001130905123.html Ob die jetzt auf Stand-By läuft oder nicht, ist eine andere Frage. Diesbezüglich habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht. Über den Einbau mache ich mir ehrlich gesagt weniger Gedanken. Mal eben ein paar Halterungen und Schienen zusammenbiegen und an den Original-Haltepunkten befestigen ist keine große Sache. Zu deiner Endstufe: Ich respektiere die Arbeit, die dahintersteckt, keine Frage. Allerdings ist mir das für einen Subwoofer, den ich bestimmt schon an die 10 Jahre besitze momentan zu teuer. |
CarlM.
erstellt: 06. Okt 2022, 10:01
Woher weisst Du eigentlich, dass das Brummen aus der Endstufe kommt? Zumindest ist das Netzteil ein Kandidat. Falls das Netzteil okay sein sollte, macht es Sinn, zunächst dessen Daten (generierte Railspannungen und Leistung) zu bestimmen, damit man bei der Suche nach Verstärkermodulen weiss, wonach man suchen muss. |
zamy
#25
erstellt: 06. Okt 2022, 10:09
Also der Trafo selber wird nicht brummen. Das Netzteil ist auf der Endstufenplatine mit drauf. Kann sein, dass da irgendein ELKO hops ist. Die Vorverstärker machen auch gerne mal so donnernde Geräusche. Der Trafo Liefert 2x16V und 2x32VAC. Den Vorverstärker würde ich aber nicht einfach so ersetzen. Da sind genau auf den Sub angepasste Filter, Bassanhebung etc drauf. Wenn da einfach irgendwas einbaust, wird es je nach dem recht flach klingen, also nicht so kernig etc. Grüsse Zamy |
JBL SCS200 Aktiv Subwoofer defekt bkl89 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 6 Beiträge |
Aktiv Modul defekt, Subwoofer anders betreiben. Neonyx am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 9 Beiträge |
Edifier S330D Subwoofer/Modul defekt DVD84 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 9 Beiträge |
Aktiv SW vin Jbl defekt siehe foto Ikarus84 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Verstärker/Endstufe defekt StefanX91 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 17 Beiträge |
Defekt (Altbekannter JBL ES250PW Subwoofer) Schattenbund am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 6 Beiträge |
JBL Partybox 1000 Subwoofer defekt loewe85 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 11 Beiträge |
Jbl Soundpact defekt teacagd500 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 2 Beiträge |
ZamyAudio austausch Aktiv modul für Subwoofer Bamberg1337 am 25.06.2024 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 4 Beiträge |
JBL Sub 550p defekt AudioAndy am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
