Edifier S330D Subwoofer/Modul defekt
DVD84
#1 erstellt: 10. Okt 2018, 13:23
ich habe einen Subwoofer der folgendes gemacht hat:
-ein Lsp-Kanal leiser als der anderer
-bei Lautstärke > 1/5 übersteuern, '"knack" Geräusche, Modul schaltete sich aus
Hab ihn mal aufgeschraubt und reingeschaut. Als ich dann die Spannung am Netzteil-Ausgang messen wollte bekam ich auf Gelb und Grün jeweils 13,3V,aber danach brummt es jetzt sofort nach dem Einschalten und kein Ton ;(
Ein par Bilder und in Dropbox Film / Soundaufnahme
https://www.dropbox....M5NgpT1bParXBFa?dl=0
S330D
S330D
S330D
S330D
S330D
Ist es eher ein Netzteil oder Modul Problem ? Noch zu reparieren oder anderen SUB / Verstärker suchen ?
PBienlein
#2 erstellt: 10. Okt 2018, 15:00
Hallo Dawid,
möglicherweise hat ein Stabi die Grätsche gemacht. Siehe folgendes Bild, die "Dreibeiner" in den Kühlkörpern.
s330d_890954
Da sollte so etwas wie 7815/7915 drin sein. Es könnten aber auch Transistoren als Längsregler sein. Ebenfalls möglich: zugehöriger "Bratwiderstand" defekt.
Mach mal Detailaufnahmen von dieser Sektion (auch die Rückseite der Platine) und stell sie hier ein.
PBienlein
DVD84
#3 erstellt: 10. Okt 2018, 16:01
Hallo PBienlein,
es sind 7806, anbei Fotos
S330D S330D S330D S330D S330D
S330D S330D
Kann ich da was mit einem kleinen Multimeter Grob messen ?
PBienlein
#4 erstellt: 10. Okt 2018, 17:11
es sind 7806
ich lese da 7809 auf dem ersten Kameraden. Der dahinter stehende dürfte dann ein 7909, also das negative Pendant dazu sein. Dennoch eher ungewöhnlich an dieser Stelle.
Die beiden Stabis lassen sich wie folgt messen:
7809 => bei Draufsicht von links nach rechts sind die Beinchen: positive Eingangsspannung (>9V) - Masse - Ausgangsspannung (also +9 Volt)
7909 => bei Draufsicht von links nach rechts sind die Beinchen: Masse - negative Eingangsspannung (<-9V) - Ausgangsspannung (also -9 Volt)
ACHTUNG! Beim positiven Spannungsregler ist die Kühlfahne mit der Masse verbunden; beim negativen ist die Kühlfahne mit der negativen Eingangsspannung verbunden, weshalb man niemals beide ohne Isolation auf dem selben Kühlkörper setzen darf!
Entscheidend ist also Pin 3, bzw. die Ausgangsspannung. Sind diese wie oben beschrieben vorhanden, hat es vermutlich einen der TDA7379 zerlegt. Die sind zwar normalerweise beschaffbar, aber die kaputten auszubauen ist keine Freude.
Warten wir erst mal die Messergebnisse ab. Bitte dabei keine Kurzschlüsse fabrizieren!
PBienlein
DVD84
#5 erstellt: 10. Okt 2018, 17:40
ich lese da 7809
ich Blödmann klar , mein Fehler, 7809 und 7909
habe hier 8,95V und 15,5V
habe hier 0,7V und 0,22V ? ;( Die Pinne gegen Masse vom 7809 haben die selben Werte, Edit: iist ja auch die Selbe auf der Platine
[Beitrag von DVD84 am 10. Okt 2018, 17:53 bearbeitet]
PBienlein
#6 erstellt: 10. Okt 2018, 18:21
Der positive Stabi scheint in Ordnung zu sein. Beim negativen kommt offenbar schon keine Eingangsspannung an oder er ist defekt. Möglicherweise sitzt ein Sicherungswiderstand davor, der hochohmig geworden ist.
DVD84
#7 erstellt: 10. Okt 2018, 18:51
meinst Du einfach viel Ohm oder direkt Unterbrechung ? Müsste jetzt jeden Widerstand auf Platine messen ?
Ist der Aufwand noch Wert oder wird es am Ende doch was teureres ?
PBienlein
#8 erstellt: 10. Okt 2018, 19:43
Nun, Widerstände kosten ein paar Cent und ein Stabi vielleicht einen Euro. Der Aufwand ist also überschaubar, denke ich.
DVD84
#9 erstellt: 10. Okt 2018, 21:17
Negative Spannung ist wider da Ich hab eine T315mA Sicherung auf dem grünen Kabel vom Trafo zu Platine gekillt ;/
-8,9V und -15,5V
Edifier S530D defekt
tscheinik am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  4 Beiträge
Edifier S550 Subwoofer
yti am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  4 Beiträge
JBL Subwoofer Aktiv Modul defekt. Transistor?
pa-recordz am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  25 Beiträge
Aktiv Modul defekt, Subwoofer anders betreiben.
Neonyx am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  9 Beiträge
Edifier S730D Subwoofer reagiert nicht
CptSniffles am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  5 Beiträge
Teufel M6200 Sub Modul Defekt? Benötige Hilfe
DirkF am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer defekt?
LautrerHerzblut am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer defekt ?
sascha4318 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer defekt
sneasel1987 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer defekt?
Bloodfield am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
