| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekt (Altbekannter JBL ES250PW Subwoofer) | |
Defekt (Altbekannter JBL ES250PW Subwoofer)+A -A |
Schattenbund
erstellt: 20. Dez 2019, 01:17
Guten abend, bin neu hier, und recht am verzweifeln. Mein guter/alter subwoofer streicht nun die dienste. Zuerst machte es sich bemerkbar, indem er ewig im standby geblieben ist und kein signal bekommen hat. obwohl musik gelaufen ist. man musste immer wieder die lautstärke erhöhen von der kompletten anlage bis er umgesprungen ist, und seinen betrieb aufgenommen hat. Mit dem fehler konnte ich leben, jedoch hat er nun wirklich keinen bock mehr. beim einschalten des SUB hört man wie gewohnt das relai schalten. Aber diesmal leuchtet die LED oben auf dem gehäuse nicht. Weder ROT: Funk verbindung/ oder standby Weder GRÜN: aktiv einfach nichts. Da ich aktuell eine umschulung zum Elektroniker für Systeme und geräte mache /3ter monat erst), habe ich im Labor die mittel dazu um ihn zu reparieren. Bloss wo fange ich an?? Das schalt Netzteil wurde Überprüft eingangsspannungen so wie Ausgangsspannungen passen. Bevor ich da nun weiter mache, wollte ich mal VORSICHTIG nachfragen Ob wer öfters das problem mitbekommen hat, und vll einen Tipp geben kann wo ich als nächstes anfangen sollte, oder vll welches teil sehr gerne defekt geht. Google suche hat mir schon bereits einen tread gezeigt der das problem auch hatte, bei ihm waren es aber die kondensatoren auf dem schaltnetzteil. diese sind LEIDER bei mir ok. danke im vorraus |
PBienlein
erstellt: 20. Dez 2019, 07:47
Hallo Schattenbund, prüfe doch mal die beiden Sicherungswiderlinge R255, R256 (1 Ohm) Die Dinger befinden sich auf dem Netzteil-/Verstäkerboard vorne links in der Nähe des großen Ringkerntrafos. Wenn man sich nicht zu doof anstellt, kann die Platine für die Reparatur sogar drin bleiben...![]() Gruß PBienlein |
Schattenbund
erstellt: 20. Dez 2019, 18:48
WOW vielen dank..... ohm meter sagt NEE nicht messbar. leider muss ich nun über die ferien warten bis ich weiter machen kann. aber schonmal vielen vielen dank. werde dich auf dem laufenden halten |
dutn
erstellt: 10. Mai 2020, 08:45
Ich habe das gleiche Problem mit diesem Subwoofer. Nach dem Austausch dieser Widerstände funktioniert jedoch alles einwandfrei. Durch schnelles Aus- und Einschalten fallen sie erneut aus. D124, C170 und C171 wurden ersetzt. Wer kann mir weiter helfen? |
PBienlein
erstellt: 10. Mai 2020, 09:38
Probiere mal Widerstände mit mehr Leistung (1 oder 2 W) zu nehmen. Das hilft meistens. Ganz weglassen sollte man sie nicht, für den Fall der Fälle. Ansonsten möglichst nicht schnell hintereinander aus- und einschalten Letztlich bedeutet es aber, das die nachfolgende Schaltung zu viel Leistung fordert. Es wäre daher ratsam, die beiden Längsregler der +/-15V Spannungsversorgung zu überprüfen. Gruß PBienlein |
dutn
erstellt: 04. Jul 2020, 08:20
danke für die schnelle antwort PBienlein. Das Gerät wurde inzwischen repariert. Es handelte sich um Klebstoffrückstände auf dem digitalen Verstärkerabschnitt, die anfingen, Strom zu leiten. Alles funktioniert jetzt wieder. Danke noch einmal. |
Seltsame Geräusche aus dem Subwoofer JBL ES250PW ichbinderpicknicker am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch 328_QP am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
JBl es250pw/230 macht komische geraeusche nicknagel77 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
Kratzen / Knarzen beim Sub (JBL ES250PW) badboyx023j am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
JBL ES250PW Subwoofer summt und geht immer wieder an Marvinma am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 44 Beiträge |
JBL SCS200 Aktiv Subwoofer defekt bkl89 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 6 Beiträge |
JBL Partybox 1000 Subwoofer defekt loewe85 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 11 Beiträge |
Jbl Soundpact defekt teacagd500 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 2 Beiträge |
JBL Sub 550p defekt AudioAndy am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt ? Tombert_oc_ am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
