JBL Partybox 1000 Subwoofer defekt
loewe85
#1 erstellt: 07. Apr 2021, 10:24
Hallo zusammen,
mir hat meine Partybox 1000 einen Abgang gemacht und wurde stark beschädigt (Gehäuse) außerdem hat es den Subwoofer erwischt. Total verzogen. Im Eimer. Ich habe über den JBL Kundenservice versucht iwas über das verbaute System herauszufinden. Nix. Die geben überhaupt keine Infos heraus.
Ich suche jetzt einen Ersatz für das Teil und habe selbst keine Ahnung.
• Produktname: PartyBox 1000
• Wechselstromeingang: 100-240 V – 50/60 Hz
• Stromverbrauch: 150 W
• Energieverbrauch im Standby-Modus:
<2 W mit BT-Verbindung;
<0,5 W ohne BT-Verbindung
• USB-Ausgang: 5 V /2,1 A
• Lautsprecher-Treiber: 1 x 12” Subwoofer + 2 x 7”
Mitteltonbereich + 1 x Kompressionstreiber
• Lautsprecherimpedanz: Subwoofer 3 Ohm/Mitteltöner 4
Ohm/Kompressionstreiber 4 Ohm
• Gesamte Ausgangsleistung: 1100 W
• Frequenzbereich: 30 Hz - 20 kHz (-6 dB)
• Rauschabstand: 80 dBA
• Akkulaufzeit des Armbandes: 6 h
• Bluetooth-Version: 4.2
• Bluetooth-Profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
• Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2402 -
2480 MHz
• Max. Bluetooth-Übertragungsleistung: 15 dBm (EIRP)
• Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK,
8DPSK
• Bluetooth-Reichweite: Ca. 10 m (33 Fuß)
• USB-Dateisystem: FAT16, FAT32
• USB-Dateiformat: .mp3, .wma, .wav
• Luftgesten-Armband: BLE-Technologie
• Abmessungen (B x H x T):
397 x 1050 x 390 mm\15,6” x 41,3” x 15,4”
• Nettogewicht: 34,7 kg\76,5 lbs
Mehr gibt es zu dem teil nicht. Kann mir vielleicht jemand helfen, was ich verbauen kann/soll?
Max
#2 erstellt: 07. Apr 2021, 19:17
Hallo und willkommen,
Bilder sind immer hilfreich. Hast Du den Lautsprecher schon ausgebaut? Da steht vielleicht was drauf und dann kann man da ansetzen. Je nach dem wie stark die Schäden sind, macht es vielleicht auch Sinn nach einen anderen Box Ausschau zu halten und die kaputte Box auszuschlachten.
Gruß vom Küchentisch
Max
loewe85
#3 erstellt: 08. Apr 2021, 06:06
Guten Morgen und vielen Dank für die Antwort. Der Subwoofer ist bereits ausgebaut. Es ist aber natürlich nix darauf vermerkt. Er ist komplett nackt.
Ich schlachte das Ding ungern. Die Box geht ansonsten an und hat viele gebrochene Plastikteilchen (Halterungen) im Inneren.
Ich glaube die anderen Verbauten Lautsprecher haben überlebt. Es klingt jedenfalls i.O.
Ein Flachbandkabel muss noch ersetzt werden. Wie sind die eigentlich befestigt !? IMG-20210406-WA0016Screenshot_20210408-080452_Yahoo Mail
Max
#4 erstellt: 08. Apr 2021, 16:06
Ja blöd. Über den Kundenservice eine neues Chassis bestellen geht nicht? Aber vielleicht ist es besser hinsichtlich der möglichen Lebensdauer was günstiges einzubauen:
Sowas hier
Wer weiß wie lange die Box nach so einem Bruch noch durchhält. Das Flachkabel ist sicher kaputt? Wenn es am Sockel keine Verriegelung gibt, dann ist das Kabel vermutlich nur eingesteckt. Mal vorsichtig vorne anfassen und sehen, ob es sich aus dem Sockel ziehen lässt. Das wird vermutlich auch ein spezielles Kabel sein, nix was sich einfach so ersetzen lässt. Vielleicht ist es noch zu retten.
viel Erfolg.
Max
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Apr 2021, 12:18
Moin,
Es macht den Anschein, dass das Flachbandkabel auch schon rausgerutscht ist und schräg sitzt. Evtl kann dies auch schon der Fehler sein = richtig einstecken und nochmals testen.
Ansonsten kann es links auch schon beschädigt sein (muss aber nicht), denn dort gab es wohl eine mechanische Einwirkung.
loewe85
#6 erstellt: 10. Apr 2021, 16:20
Ja genau. Ist defekt bzw könnte defekt sein. Ich habe jetzt in den sauren Apfel gebissen und alles bei JBL bestellt.
Der Subwoofer ist definitiv hin. Er ist total verzogen.
Kann man damit noch iwas anfangen oder gehört der komplett auf den Schrott? 20210410_181943
Max
#7 erstellt: 10. Apr 2021, 20:04
Aus dem wievielten Stock ist die Box denn gefallen? Der sieht ja heftig aus. Hast Du mal Musik angelegt? Wenn er kratzt, dann ist Essig.
Böötman
#8 erstellt: 10. Apr 2021, 20:45
Schau nach ob die Spule noch frei läuft und der Magnet fest sitzt. Ist beides gegeben dann hol Dir'n Stück Mdf o.ä., fertige einen Chassisausschnitt und versuche das Chassis darauf bzw. darin auszurichten bzw. den Korb beispielsweise durch Festschrauben (ggf. auch zwischen zwei Platten) zu begradigen. Es scheint ja erstmal nur ein Höhenschlag zu sein, zu verlieren gibt es nichts also was soll's. Unten die Zentrierung scheint unbeschädigt und oben gleicht die Sicke einiges aus.
loewe85
#9 erstellt: 13. Apr 2021, 11:02
Moin. Ja Musik war schon mal angelegt. Klingt schrecklich und total dumpf.
Ich warte jetzt mal ab bis das Ersatzteil da ist und schau mal wie es eigentlich aussehen müsste. Meine Frage war eher dahingehen, ob von dem Teil grundsätzlich noch Teile verwendet werden können oder alles Kernschrott ist und es sich nicht lohnt iwas auszubauen!
Böötman
#10 erstellt: 13. Apr 2021, 12:27
Wenn er sauber und Dumpf ohne jegliches Kratzen läuft dann macht er genau das was er soll. Ein Subwoofer ist einzig für die Tieftonwiedergabe gedacht. Die fehlenden Mitten und Höhen haben die anderen, oben genannten Chassis wiedergegeben wodurch sich letztendlich ein rundes Klangbild ergab. Kurz um, den Bass kannst Du weiternutzen wenn Du magst.
Max
#11 erstellt: 13. Apr 2021, 21:13
Wenn Du die Membran mittig versuchst zu bewegen, dann dürfen da keine Geräusche die sich nach Reiben oder Schaben anhören, bemerkbar sein. Natürlich ohne das Musik läuft. Ich weiß ja nicht, wie Du den Bass getestet hast, aber Du kannst ihn ja mal direkt an einen Verstärker klemmen. Höhen und Mitten kommen da natürlich nicht raus, aber wenn er irgendwie schleift, dass sollte das zu hören sein.
Max
JBL Partybox 100
tomislav72 am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 17.08.2024  –  8 Beiträge
JBL SCS200 Aktiv Subwoofer defekt
bkl89 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  6 Beiträge
Defekt (Altbekannter JBL ES250PW Subwoofer)
Schattenbund am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  6 Beiträge
Jbl Soundpact defekt
teacagd500 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  2 Beiträge
JBL Sub 550p defekt
AudioAndy am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer defekt ?
Tombert_oc_ am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  9 Beiträge
Subwoofer defekt?
jannibub am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  8 Beiträge
JBL Subwoofer Aktiv Modul defekt. Transistor?
pa-recordz am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  25 Beiträge
JBL LX400 - Sicken defekt
roger23 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
älterer JBL Stereolautsprecher defekt
Andii83 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
