Hochtöner surrt Canton le 107
John_24
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 19:01
seit kurzem surrt der Hochtöner permament an einem meiner Standlautsprecher. Habe schonmal eine andere Eingangsquelle ausprobiert aber keine Änderung.
Es ist ein Yamaha AX 550 Verstärker dran.
Ist dieses Problem bekannt?
In der Suche habe ich diesbezüglich nur etwas gefunden wo der Verstärker einen Defekt hatte und gleich beide Hochtöner erledigt hat. Das sollte bei mir nicht der Fall sein.
Und woher bekomme ich Ersatzteile, hat das Canton noch?
[Beitrag von John_24 am 16. Feb 2013, 19:09 bearbeitet]
qawa
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 10:55
tausch mal die Lautsprecher. Wandert der fehler dann mit?
Ich stelle mir da so ein permanentes "Surren" vor, als wenn du dir ne Störung eingefangen hast. Das käme dann auf jeden Fall nicht von den Lautsprechern.
Vielleicht beschreibst du es mal ein wenig eingehender.
Gruß, Norbert.
John_24
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 13:05
ich glaube wir kommen dem Fehler näher. Habe die Lautsprecher getauscht aber der Fehler wandert nicht mit. Ls sind also doch in Ordnung.
Ich höre ja alles über den PC. Nur wenn ich über die TV Karte z.B. einen Radiosender höre kommt dieses surren (aus den ls), sonst nicht.
Allerdings geht ja alles über den gleichen Ausgang.
Ich habe auch ein "Grundrauschen" wenn gar nix läuft. Aber das hört man eigentlich nur wenn man dicht vor den Hochtönern lauscht.
Es ist eben auch blöd, dass ich den Verstärker auf halbe Lautstärke drehen muss, da der PC wohl so leise den Ton ausgibt. Vielleicht ist das ein Mitgrund?
edit: habe da grad was gefunden zum Brummen..
http://www.nickles.de/c/s/schluss-mit-brummen-die-maszlignahmen-260-2.htm
[Beitrag von John_24 am 17. Feb 2013, 13:09 bearbeitet]
DEFEKT Canton LE 107
kawasakiZx10 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
Reperatur Canton Le 107, alternativer Ersatz
Pr!de am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  8 Beiträge
Welche Einbaulautsprecher für Canton LE 107 ?
buchse12 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  9 Beiträge
Canton LE 109 Hochtöner laufen nicht!
tharmy am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Canton LE 109 Tieftöner defekt?
colabasti am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  11 Beiträge
Canton LE 100 S Hochtöner defekt oder nicht ?
Araneus am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  3 Beiträge
Canton Le 109 Ersatztieftöner
ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
Canton LE 103
Black-GT am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  10 Beiträge
Canton Karat 30 Hochtöner
Bernhard52 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
suche canton hochtöner
okmetall am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.424
