Reperatur Canton Le 107, alternativer Ersatz
Pr!de
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 09:37
Hallo HiFi Gemeinde !
Ich habe hier 2 Defekte Canton Le 107 Ls. Bei beiden Ls sind die Hochtöner defekt. Ich habe bei Canton schon eine Anfrage gemacht und einer kostet 27€ + Nachnahmegebühr. Für mich eindeutig zu teuer da, die Ls eh schon gebraucht sind und ich sie eigentlich meiner Freundin schenken wollte. Meine Frage ist ob ich einfach irgentwelche Hochtöner da einbauen kann, die die selben Abmaße haben oder ob es irgentwo alternativen gibt zu den originalen Hochtönern von Canton. Die technischen Daten der Ls sind folgende :
VerwendungStandlautsprecher
Prinzip2½-Wege Bassreflexsystem
Nenn-/Musikbelastbarkeit100 / 150 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)87,5 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich25...26.000 Hz
Übergangsfrequenz300 / 3.200 Hz
Tieftonchassis1 x 180 mm, Polypropylen
Mitteltonchassis1 x 180 mm, Polypropylen
Hochtonchassis1 x 25 mm, Gewebe
Impedanz4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)21,5 x 90 x 29 cm
Gewicht14,9 kg
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Roger66
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 11:51
Ich finde die Teilepreise jetzt nicht so extrem hoch, v.a. wenn man danach wieder vollwertige LS verschenken kann. Zumal der versand ja nur 1x anfällt. Ich würde Original-HT verbauen.
Pr!de
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 12:39
Hmmm
Naja ist schon richtig, aber geht es denn nicht günstiger?? Dachte da so an max 30€ für alles...
mfg
Rubachuk
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 12:43
Wie hast Due es denn geschafft, beide Hochtöner zu grillen? Was für ein Verstärker war denn dran?
Pr!de
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 14:47
Da war ein Harman Kardon dran, der hatte wohl ein Fehler und hat 4 Frontlautsprecher durchgehauen. Die anderen Ls waren von JBL und von denen ist gar nichts über geblieben... Natürlich wollten die es nicht auf das Gerät schieben sondern auf den Benutzer. Ist aber schon länger her, die Ls stehen ja nun mittlerweile 2 Jahre rum, aber zum wegschmeißen sind sie zu schade. Deshalb versuche ich sie ja wieder fit zu machen aber es mus günstig sein. Ich selbst habe ja schon sehr gute Ls ( B&W 683 )
DoR-Rav3n
#6 erstellt: 15. Jul 2013, 12:29
Ich weiß das der Beitrag bereits sehr alt ist. Aber ich möchte das Problem gerne noch mal aufgreifen und nach einem alternativen Hochtöner fragen. Ich habe zur Zeit einen sehr alten als Ersatz eingebaut und man hört den Unterschied deutlich. Auf Nachfrage bei Canton kostet der Originale aber mittlerweile rund 100€ inclusive Versand. Was mit dem Alten ist weiß ich aber auch nicht genau, vielleicht ist der sogar noch zu retten. Er kratzt schrecklich, Verstärker, Weiche, Box von rechts nach links etc. habe ich schon alles versucht. Aber normal kenne ich das nur, dass eine Box entweder funktioniert oder garnichts mehr macht.
Detsi_Bell
#7 erstellt: 16. Jul 2013, 06:49
Hallo!
Nun, zwischen geht und geht nicht gibt es bei Lautsprechern schon noch ein paar Abstufungen. Wenn es kratzt, bedeutet das immerhin, daß noch etwas Strom hindurchfließt.
Zum genaueren Testen könntest Du den HT ausbauen, und vorsichtig direkt an einem Verstärker abhören. Dann läßt sich bestimmt schon mehr sagen als im Moment.
Gruß: Detsi
DoR-Rav3n
#8 erstellt: 16. Jul 2013, 09:11
Ich hatte den HT schon vor wochen komplett auseinander geschraubt (glücklicherweise war da nichts verklebt) und konnte mir einfach nicht erklären wie dieses Geräusch zustande kommt. Ich hatte heute morgen den Geistesblitz und einfach mal mit einer Taschenlampe in den Schlitz vom Magneten geguckt. Siehe da, es hatte sich ein Stück Metall oder Beschichtung von dem Magneten gelöst. Mit Pinzette und Taschenlampe entfernt und siehe da, kein Kratzen mehr.
[Beitrag von DoR-Rav3n am 16. Jul 2013, 10:03 bearbeitet]
DEFEKT Canton LE 107
kawasakiZx10 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
Hochtöner surrt Canton le 107
John_24 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  3 Beiträge
Welche Einbaulautsprecher für Canton LE 107 ?
buchse12 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  9 Beiträge
Tieftöner defekt, Ersatz? Reperatur? (CAT MBC 313E)
SuperSKD am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  3 Beiträge
Canton Le 109 Ersatztieftöner
ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
Chassis Reperatur
micha_ am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
sicken reperatur?
like_a_g6 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
Hochtöner Canton GLE 100 oder Reperatur
mc_james am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
Reperatur oder Ersatz für meine Technics SB-C350
HifiShyGuy am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  6 Beiträge
Canton GLE Hochtöner-Ersatz
silencer_sh am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.576
