Canton LE 109 Tieftöner defekt?
colabasti
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 13:56
Moin,
habe ein Problem mit meinen Canton Le 109. Und zwar funktioniert bei dem linken LS nur noch der Hochtöner aus denn beiden Tieftönern kommt nichts.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Verkabelung mit dem Receiver habe ich überprüft.
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 13:57
die Bi-Wiring-Brücken der Lautsprecher sitzen korrekt?
Frank
colabasti
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 13:59
das habe ich noch nicht überprüft. Wo genau sollen die denn sitzen?
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 14:03
Schau dir mal die LS-Rückseite und die Anschlussterminals an. Die Brücken sollten in etwas so aussehen.
colabasti
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 14:06
Danke werde mir jetzt erstmal nen Torxschlüssel zulegen und dann berichten von außen läßt sich soweit nichts feststellen.
Rubachuk
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 14:15
Die LE 109 hat kein Bi-Wiring/Amping fähiges Terminal.
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 14:18
Ok, dann sind lose Bi-Wiring-Brücken als Fehlerquelle schon mal auszuschließen.
colabasti
#8 erstellt: 03. Nov 2010, 14:44
Ok wenn ich das schon mal ausschließen kann gibt es irgendwelche anderen möglichen Fehlerursachen?
colabasti
#9 erstellt: 03. Nov 2010, 17:39
So habe den LS jetzt mal aufgeschraubt und festgestellt das auf der Frequenzweichen offensichtlich ein Kondensator defekt ist. D.h. die ganze Wicklung war im Raum verteilt. Wisst ihr ob Canton noch Ersatzteile verschickt oder muss man sich selber da etwas zu recht löten? Ach die Bezeichnung von der Weiche lautet übrigens LE107-7921. Habe ausversehen angenommen es handelt sich um die LE109 sind aber LE107. Der defekt Kondensator hat die Bezeichnung 2736 und weisst folgende Spezifikationen auf: 2,3µF 23VAC G-F Bipolar.
vielen dank für eure Hilfe
agnes27
#10 erstellt: 03. Nov 2010, 18:41
Canton hat üblichweise recht guten Service. Einfach anrufen, aber nicht unbedingt in dieser Ferienwoche. Da sind fast alle Firmenhotlines unterbesetzt.
flux123
#11 erstellt: 05. Nov 2010, 16:24
hey colabasti, wenn du deine weiche schnell wieder instand setzen willst dann ab zum elektrohandel neuen kondensator kaufen und reinlöten die werte haste ja
Canton LE 109 Mitteltöner defekt?
Tomtomtom84 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  9 Beiträge
Canton Le 109 Ersatztieftöner
ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
canton le 400 tieftöner defekt
Frau_Biki am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
DEFEKT Canton LE 107
kawasakiZx10 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
Canton LE 109 Hochtöner laufen nicht!
tharmy am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Canton Ergo 80 Tieftöner defekt
Siegfried-L am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  9 Beiträge
Tieftöner defekt?
garry3110 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  3 Beiträge
Beide Tieftöner defekt
Bollonator am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  2 Beiträge
Canton LE 190 - Hilfe, Lautsprecher defekt
bbacardi am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Alter Tieftöner defekt!
-hifi-joe- am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
