| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Sub 80 LFE und LFE+Main | |
Canton Sub 80 LFE und LFE+Main+A -A |
blackduck
erstellt: 30. Dez 2012, 19:14
Hallo Gemeinde, ich habe zu Weihnachten mein Heimkino-Set bestehend aus Denon AVR 1912, 2 x Canton Chrono 509.2, Canton Chrono 505.2 (Center), 2 x Canton 501.2 (onwall hinten) mit einem Canton Sub 80 vervollständigt. Im Heimkino-Modus, also beim Schauen von Filmen legt er gut los. Allerdings hätte ich mir bei der Unterstützung der beiden Standlautsprecher im Musikbetrieb etwas mehr versprochen. Bei basslastigen Musikstücken kommt der Großteil der tiefen Töne immer noch aus den beiden Chrono 509. Der Sub 80 grummelt zwar leicht vor sich hin, aber wenn ich ihn ausschalte merkt man eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Habt ihr irgendwelche Tipps für Einstellungen oder sonstige Ratschläge? Vielen Dank und einen guten Rutsch wünscht, blackduck |
Krendel
erstellt: 30. Dez 2012, 19:16
Wie hoch ist denn die Trennfrequenz des TP-Filters eingestellt? |
blackduck
erstellt: 30. Dez 2012, 19:30
Hey, danke für die schnelle Antwort. TP-Filter? Also unter Übergangsfrequenzen finde ich folgendes: Übergang Erweitert Front Vollständig Center 40 hz Surround 60 hz |
blackduck
erstellt: 30. Dez 2012, 20:23
hab jetzt mal die Einstellung lfe + main gewählt und da ist der Bass dann schon deutlich stärker zu vernehmen.... |
blackduck
erstellt: 31. Dez 2012, 13:40
also vielleicht kann mir das mit dem LFE und LFE Main noch mal jemand erklären? Bedeutet LFE + main, dass die tiefen Töne aus den beiden Standlautsprecher und Subwoofer kommen während bei LFE die tiefen Töne nur aus dem Subwoofer kommen? Und was ist dann die beste Trennung? Bzw. das mit der Trennung und dem Klang scheint ja vor allem Geschmacksache zu sein, aber gibt es einen Frequenzbereich der so überhaupt nicht geht? Ich habe jetzt die beiden Standlautsprecher auf groß stehen, die onwall-LS und den Center auf Klein. Subwoofer-Modus habe ich jetzt LFE+Main und LFE-Tiefp-Filter bei 120 Hz. Da habe ich im Musik-Modus deutlich mehr Bass als mit der Einstellung nur "LFE" Unter Kanalpegel prüfen find ich folgendes: Front L - 4,5 db Front R - 5,0 Center - 7,0 Subwoofer - 12 Surround L - 4,5 Surround R - 9,5 Ist das so in Ordnung? Wie kann ich aber eigentlich manuell mehr Bass (oder auch die Höhen) einstellen? Finde da gar nix im GUI des Denon AVR 1912. Auch die Abstände, die mir der Denon AVR 1912 anzeigt, stimmen so gar nicht überein. Zum rechten Main-Lautsprecher zeigt er z.B. einen Abstand von 5,42 an, obwohl er ca. 2 m vom Receiver entfernt steht. Sollte man das manuell ändern? Grüße, blackduck |
Spannung am LFE Subwoofer Out Anderas am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 6 Beiträge |
Sub Primus HCS defekt? heini- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 16 Beiträge |
Canton Ergo 80 Tieftöner defekt Siegfried-L am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 9 Beiträge |
Canton AS50 Sub "kratzt" sporadisch Seba1986 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 107 Beiträge |
Canton AS 80 SC spielt verrückt Drumming.Helge am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 80 DC - ab Hochtöner defekt Teemoe am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 4 Beiträge |
Einschaltautomatik Canton AS40 Sub Heiza am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 7 Beiträge |
Canton SUB 300 defekt Dosenbier13 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 7 Beiträge |
Canton Sub defekt -=]Phoenix[=- am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 8 Beiträge |
Help! Canton sub 800R. bypioner am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
