Canton Ergo 80 DC - ab Hochtöner defekt
Teemoe
#1 erstellt: 10. Mai 2016, 17:29
Hallo zusammen.
Ich habe von einem Freund zwei Canton Ergo 80 DC geschenkt bekommen. Leider haben wir bei ihm festgestellt, dass eine der beiden Lautsprecher defekt ist. Die Frage ist nun, was genau defekt ist. Die oberste der Boxen in dem Lautsprecher klingt noch recht leise mit. Die Lautsprecher unten drunter ab dem Hochtöner) sind komplett still. Der Verstärker funktioniert zu 100% richtig.
Nun ist die Frage, ob es eventuell "nur" an der Frequenzweiche liegt und diese defekt ist oder ob der Fehler auf etwas anderes hindeutet.
Auch ist die Frage, woher man das defekte Teil am besten bekommen würde und man es ohne große Erfahrung selber tauschen kann.
Wenn das defekte Teil getauscht wird, sollte dann auch bei dem anderen Lautsprecher das Teil vorsorglich gewechselt werden, da ansonsten das Klangbild anders sein könnte?
Vielen Dank =)
Grüße Timo
zafrin
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Mai 2016, 17:47
1. die lautsprecheranschlüsse am Verstärker tauschen
Wenn die box am anderen Anschluss auch der gleiche Fehler aufweist ist es definitiv die einzelne box mit defekten
2. wenn dass Eintritt ist üblicherweise der Lautsprecher und nicht die Frequenzbereiche, kann man testen zB einfach die nicht funktionierenden xxxtöner herauschrauben abknipsen oder auslöten und dann dort einen beliebigen Lautsprecher an die 2 abgemachten drätchen halten/verbinden
- wenn da was raus kommt wären die alten xxxtöner defekt und die weiche gebraucht aber noch ok
Nach der Feststellung was ist können dir hier sicher Leute sagen was auf dem deutschen Markt erhältlich ist um die defekten Teile zu wechseln
Ob dann bei der 2ten box auch was zu wechseln wäre wegen dem möglichen abweichenden Klangbild kann ich dir nicht sagen
Viel Spass
zafrin
[Beitrag von zafrin am 10. Mai 2016, 17:50 bearbeitet]
Detsi_Bell
#3 erstellt: 10. Mai 2016, 20:08
Hallo Timo!
Die besagte Box ist wohl eine 2,5-Wege-Box mit 3 Chassis. Oben wird der Tiefmitteltöner sein und unten der gleich große Tieftöner. Dazwischen die 25mm-Hochtonkalotte.
Wenn nun Tief- und Hochtöner komplett tot sind, dann haben die, außer der Zuleitung in die Box, üblicherweise keine gemeinsamen Bauteile auf der Frequenzweiche, werden also beide für sich defekt sein. Klingt nach einer heftigen Party-Nacht...
Ansonsten mal nach dem Vorschlag kreuztauschen und herausfinden, was an welcher Stelle noch geht oder nicht. Ich schätze, die Töner wurden gegrillt.
Best: Detsi
zafrin
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Mai 2016, 00:04
@Detsi Bell
Gut und recht zu deinen Nachforschungen zur box
Aber sowas müsste der te schon selber wissen oder göglän
zafrin
[Beitrag von zafrin am 11. Mai 2016, 00:06 bearbeitet]
Canton Ergo 80 Tieftöner defekt
Siegfried-L am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  9 Beiträge
Canton Ergo 91 DC defekt. Was tun?
*HiFi-Laie* am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  9 Beiträge
Canton Ergo 92 dc Mitteltöner
Fabian-R am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  5 Beiträge
Canton Ergo 100 DC Mitteltönersterben
CEFM am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  6 Beiträge
Ersatztieftöner Canton Ergo 91 DC
Jörgi_1 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  15 Beiträge
Canton Ergo 91 DC Mitteltöner
/Hififan/ am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  4 Beiträge
Canton Ergo 700, Membrane defekt?
Aschrum am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  7 Beiträge
Canton Ergo 31 DC - Kaputt
alexence am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  6 Beiträge
CANTON Ergo 90 DC Tieftöner
Anthrazen am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  2 Beiträge
Canton Ergo 21 DC Tieftöner
Southtown_m am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.043
