| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Alesis Monitor 1 MKII passiv Tief/Mitteltöner defe... | |
Alesis Monitor 1 MKII passiv Tief/Mitteltöner defekt+A -A |
yankeemay
erstellt: 12. Dez 2014, 22:02
Nen wunderschönen guten Abend miteinander, ich habe mir heute zwei defekte Alesis Monitor 1 MKII für 20€ geleistet. Dachte mir, dass das allein schon für das Gehäuse lohnen würde, hatte sowieso vor noch ein Päärchen zusammenzubringen diesen Winter. Der Verkäufer meinte, dass die beiden komplett im Eimer wären, von der Weiche bis zum Chassis. Er hätte die Schönheiten bereits defekt von einem Freund bekommen und kann aber nichts damit anfangen. Als ich dann zuhause alles gemütlich auseinanderbaute, fiel mir als aller erstes die total zerfetzte Weiche in einem der beiden LS auf. Zwei dicke Kondensatoren komplett explodiert, ne riesen Sauerei Der andere sah noch ganz gut aus, habe ihn aber noch nicht durchgemessen. Würde Bilder hochladen, nur hab ich derzeit keine Kamera parat.Naja auf jeden Fall hab ich dann einfach mal aus Spass an der Freude die Chassis alle einzeln laufen lassen und tadaaaa...BEIDE Hochtöner funktionieren noch tadellos. Nur aus den Tief/Mitteltönern (Alesis Prod.-Nr.: 7-02-0029) kommt kein Ton mehr, einfach gar nichts. Ich dachte immer, dass im Falle einer Überlastung die Tweeter zuerst versagen. Halten ja bekanntlich am wenigstens aus. Haben die Kondensatoren die Tweeter "gerettet"? Und gibt es irgendwie Hoffnung für die Tief/Mitteltöner? Optisch sehen sie einwandfrei aus, aber das heisst ja nichts.... Vielen Dank fürs durchlesen Schönen Feierabend! yankeemay [Beitrag von yankeemay am 12. Dez 2014, 22:04 bearbeitet] |
Sisko39
erstellt: 13. Dez 2014, 19:38
Schau doch mal bei dem defekten Tief/Mitteltöner, ob evtl. eine Zuleitung vom Anschluss zur Membrane durch ist, dann wäre es das kleinere Übel! |
yankeemay
erstellt: 14. Dez 2014, 16:55
(Leider) ist das nicht der Fall. Hab die kabel auch mal direkt an die Verbindung geklemmt (also nach dem + - "Port") und da ging auch nichts. |
Sisko39
erstellt: 14. Dez 2014, 21:10
Dann wird wohl, oder übel die Schwingspule durch sein! *hmmm...* Also wenn schon die Kondensatoren explodiert sind, lag da definitiv zuviel Leistung dauerhaft an, habe das mal bei einem passiven PA Subwoofer erlebt, da sind auch die Kondis explodiert, war auch eine riesen Sauerei im Gehäuse, dann Kondis ersetzt und Schwingspule erneuert und das Ding läuft seit dem wieder einwandfrei. Es gibt bei Thomann Ersatz-Tief(Mitteltöner, kostet aber in 8Ohm 63€ und in 4Ohm 48€, ist halt die Frage ob Du das investieren willst? ![]() Link: Klick! [Beitrag von Sisko39 am 14. Dez 2014, 21:16 bearbeitet] |
coreasweckl
erstellt: 14. Dez 2014, 21:28
wenn Thomann so etwas extra im Programm hat, macht einen das stutzig... man könnte annehmen, daß der der TMT ein Schwachpunkt dieses zugegeben preiswerten Monitors, denn eigentlich geben, wie schon gesagt, je eher Hochtöner den Geist auf..!? dafür muß man dann mit einem relativ hohen Ersatzteilpreis die Zeche zahlen... entweder hat der Vorbesitzer die Dinger regelrecht mißbraucht, so wie die wüsten Beschreibungen klingen, (das mit der Weiche und den Kondensatoren klingt ja auch nicht lustig) oder eben "oben".... Gruß Corea [Beitrag von coreasweckl am 14. Dez 2014, 21:37 bearbeitet] |
Sisko39
erstellt: 14. Dez 2014, 21:41
Na ja, ich sag mal so, es kann schon sein, das sie grenzwertig betrieben wurden und dadurch den Geist aufgegeben haben, hatte sowas mal bei einem Paar MB Quart 980s, die sind auch eine Weile auf Leistungen gefahren worden, für die sie nicht geschaffen sind, das Resultat sah dann so aus: Und 2 defekte Hochtöner. Und bis Spulen anfangen zu Schmelzen bedarf es schon so einiges an Leistung, das schafft kein Clipping! |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Dez 2014, 22:57
...aber z.B. als Folge-Schaden: -- Chassis extrem überlastet, "brennt durch", d.h. Unterbrechung, -- keiner merkt es, Party geht weiter, evtl. wird noch weiter aufgedreht, da durch den Ausfall leiser geworden..., -- Filter laufen jetzt ohne Last im Leerlauf, d.h. aus Verstärkersicht werden sie zu Saugkreisen, Strombegrenzung praktisch nur noch durch Verlustwiderstände der Induktivitäten Ergebnis: siehe deine Fotos lG Michael |
yankeemay
erstellt: 15. Dez 2014, 21:08
Ja, ist wirklich unglaublich was in DE für die Ersatzteile verlangt wird. Habe sie ausserhalb Europas für unter 20$ gefunden. Nur ist man mit Versandkosten dann wieder locker beim deutschen Preis angelangt. Ist denn die Erneuerung der Schwingspule als Laie überhaupt machbar? Habe zwar schon Lautsprecher selber gebaut aber damit hatte ich noch nichts am Hut. Ich denke auch mal dass der Vorbesitzer die Teile einfach überlastet hat. Danke für die Antworten! yankeemay |
yankeemay
erstellt: 28. Jan 2015, 17:26
Kleines Update für Leute, bei denen auch der Tief/Mitteltöner im Eimer ist: Einfach bei einem offiziellen Reseller von Alesis anfragen (findet man auf der offiziellen Alesis-Homepage). Ich hab meine zwei für jeweils 30€ bekommen, was im Vergleich zum thomann-Preis von 50€ schon ordentlich ist. BTT: ich hab mir das Ding nochmal genauer angeschaut und bei beiden Chassis "kratzt" es wenn ich sie leicht hoch oder runterdrücke. Daher Totalschaden, leider. Deshalb gibts auch zwei neuen Chassis und bei der Weiche werden einfach die Einzelteile nachgekauft und die alten ausgewechselt ![]() Grüße [Beitrag von yankeemay am 28. Jan 2015, 17:26 bearbeitet] |
Wharfedale Monitor 100 - Defekt? hladr am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 7 Beiträge |
Alesis M1 Active Mk2 defekt ingo* am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 8 Beiträge |
Alesis M1 active MK2 defekt alex___ am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 10 Beiträge |
Passiv Subwoofer 1 kanal defekt? Simon.S am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Fisher STE-190 Tief- Mitteltöner defekt? Wie kontrollieren / messen? Rafterstar am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Mitteltöner ATL hd318 defekt christian4u2 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Hoch- Mitteltöner defekt wollir am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt? dllwurst am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Mitteltöner nach "Aufwertung" defekt. Henning_H. am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 68 Beiträge |
JBL HP430 Mitteltöner defekt Exadical am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
