Portable Musik-Box / 12V
robinx_0
#1 erstellt: 07. Jul 2012, 12:50
Hallo erstmal
Hab mich hier neu registriert, weil ich ein paar Fragen habe.
Und zwar: Ich möchte mir eine Musik-Box für unterwegs bauen. Das ganze soll so aussehen: Holzkasten, dieser sollte ca die Maße 40x25x25 (h x b x t) haben, um noch in einen Rucksack zu passen, eine gebrauchte 12V (4 Ah) Moped-Batterie(vorhanden), 2 Auto-Boxen, einen Autoradio oder Verstärker.
Nun zu meinen Fragen:
1) Welche Boxen würdet ihr Empfehlen? Der Kasten soll für unterwegs sein also Badeteich usw. Gute Qualität und Wirkungsgrad sollten eine Rolle spielen.
2) Verstärker oder Autoradio? bzw welcher?
3) Wie kann man überwachen wie lange der Akku noch hält? Volt- oder Amperemeter?
Danke im Voraus
RaumKlang20
#2 erstellt: 07. Jul 2012, 14:00
Wenn du guten Wirkungsgrad willst dann guck mal auf hellsound .de .
Hart aufgehängte Breitbänder haben einen sehr hohen Wirkungsgrad.
oder nimm 4 Autolautsprecher pro Kanal, das müsste einen ähnlichen
Wirkungsgrad haben wie die Breitbänder.Die meisten billigen Breitband
lautsprecher klingen nicht so gut als Autolautsprecher(MIT HOCHTÖNER)
[Beitrag von RaumKlang20 am 07. Jul 2012, 14:01 bearbeitet]
RaumKlang20
#3 erstellt: 07. Jul 2012, 14:11
Da die Musikbox nicht sehr gross sein wird,würde ein autoradio vielleicht reichen.Aber nur wenn die Lautsprecher hohen Wirkungsgrad haben,dann
kannst du aus dem Autoradio einiges rausholen. Aber wie es dann klingt
robinx_0
#4 erstellt: 08. Jul 2012, 10:53
danke für deine antwort
aber ich habe mich gestern ein bisschen umgeschaut und habe mich für eine "einfachere" variante entschieden
1 verstärker mit einem cinch-eingang -> http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
und 2 autolautsprecher -> http://www.conrad.de...532/0321150&ref=list
würdet ihr diese kombination empfehlen? bzw wie kann ich die akkudauer einschätzen bei nem 12v 4ah akku?
[Beitrag von robinx_0 am 08. Jul 2012, 10:53 bearbeitet]
RaumKlang20
#5 erstellt: 08. Jul 2012, 20:08
Nicht zu vergessen das du einen kleinen Akku besitzt.
Schätzungsweise braucht deine Endstufe die du kaufen willst/kannst mehr
als das fünfache an Ampereleistung.Also muss schon eine kleine Autobatterie (vielleicht 20-40 ampere ) kaufen oder finden.Ausserdem bricht bei kleiner Akkuleistung des Verbrauchers , die Spannung zusammen und der Verstärker funktioniert nicht richtig oder überhaupt nicht. Ein 4 Ampere Akku (Mopedakku) reicht für ein Verstärker bis 40 watt aus .
RaumKlang20
#6 erstellt: 08. Jul 2012, 20:27
Das Autoradio kannst du als Vorverstärker benutzen ,wenn es dort
einen integrierten miniequalizer (ab 2 Band) gibt , um noch mehr Lautstärke herauszuholen. Oder du verbindest die Endstufe mit einer nicht all zu sehr grossen und schweren Autobatterie (bis 40 ah).An der Endstufe kannst du auch einen mp3 Player anschliessen,was das Autoradio überflüssig macht.Aber nur dann wenn deine Lautsprecher eine Frequenzweiche besitzen.z:B 3 Wege Weiche,um die Bässe zum Basslautsprecher zu leiten und die Mitten und Höhen zu den Mitteltöner und Hochtöner.Aber es kann passieren das das Signal basslastig ist und
es ohne equalizer nicht ausreicht Mitten und Höhen zu produzieren(bei den meisten Hifi Lautsprechern).Also muss das Signal für die Lautsprecher ohne Bass erfolgen,damit es Draussen klanglich geht.Mit den Lautsprechern meinte ich nicht den Subwoofer,der nur für die Bässe
getrennt anzusteuern ist.
[Beitrag von RaumKlang20 am 08. Jul 2012, 20:30 bearbeitet]
RaumKlang20
#7 erstellt: 08. Jul 2012, 20:42
Um die Akkudauer einzuschätzen gibt es spezielle Regeln ,mit diesen Regeln kenne ich mich zwar nicht aus aber eine Akkulevelanzeige müsste das Problem lösen.Die gibt es auch bei Conrad.Einer der sich mit Elektronikschaltungen auskennt sicherlich kein Problem.Guck mal bei Conrad bei Bausätze und Module im Bereich Autoelektronik-Bausätze.Dort gibt es bei einem Elektronikteil vier Bewertungen.
[Beitrag von RaumKlang20 am 08. Jul 2012, 20:47 bearbeitet]
Portable Box
Technoente94 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  37 Beiträge
Portable Box
FreigrafFischi am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  2 Beiträge
Portable Box
abcddcba am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  6 Beiträge
Portable Boxen mit 12V Batterie
skillkill am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  52 Beiträge
Portable Box selbst bauen
Eriador14 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  13 Beiträge
Und noch eine Portable Box...
Redoron am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  19 Beiträge
Portable Musikbox
Rainbowkiller01 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Portable Soundbox
Technoente94 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  21 Beiträge
Mobile / Portable Anlage (Bierkastenanlage) bauen
Toe272 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
Portable Box-Eigenbau Kaufberatung (Lautsprecher und Verstärker)
Tired_Joe am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.684
