| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Hilfe Lautstärkeregelung Verstärker Nikko STA-8080 | |
Hilfe Lautstärkeregelung Verstärker Nikko STA-8080+A -A |
.safran-
erstellt: 13. Dez 2010, 13:06
Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich habe gerade nach längerer Zeit versucht, meinen Verstärker wieder in Betrieb zu nehmen und dabei Probleme mit der Lautstärkeregelung. Es handelt sich um einen uralten Nikko-Verstärker, Modell STA-8080. Daran angeschlossen habe ich große, ebenfalls recht alte Boxen (Fabrikat unbekannt) und einen Philips CD-Player (Nr. 730). Ich denke, dass ich alles richtig verkabelt habe, denn ich kann durchaus Musik hören. Das Kuriose ist allerdings, dass bei Betrieb des Radios die Musik unglaublich leise aus den Boxen kommt (selbst wenn man die Lautstärke auf Anschlag dreht, was im Normalfall nicht auszuhalten ist, hört man nur sehr leise etwas). Wenn ich dagegen eine CD abspielen möchte, ist die Musik schon auf unterster Stufe des Lautstärkereglers so laut, dass es nicht zu ertragen ist. Da ich ein absoluter Laie bin, würde ich mich über Antworten von Leuten, die sich mit sowas besser auskennen, sehr freuen viele Grüße!
gad300
erstellt: 14. Dez 2010, 21:37
Hallo! Kann es sein, dass du den CD-Spieler am Phonoeingang angeschlossen hast? Grüße |
.safran-
erstellt: 14. Dez 2010, 22:21
hallo, danke für deine antwort! aber der cd-player ist am verstärker nicht bei phono eingesteckt, sondern bei "end-verstärker eingang"... viele grüße! |
detegg
erstellt: 15. Dez 2010, 13:21
Hi, Daten zu deinem Nikko STA 8080 (HIFI-Jahrbuch 1976): Phono I u.II: 1,9 mV 47 kOhm Aux: 150 mV Band Wiedergabe: 160 mV Aufnahme: 800 mV/kOhm Monitor: 160 mV Sinusleistung: 2 mal 65 Watt an 4 Ohm Musikleistng: 2 mal 100 Watt Klirrgrad: 0,1 % Auftrennbare Vor- und Endverstärker Kopfhörerausgang: 200 Ohm Klinke Elektronischer Überlastschutz: ja Gewicht. 11 kg Preis 1976: 1300 Mark Dein Receiver hat auftrennbare Vor-, Endstufen. Wenn Du Radio und eine weitere Quelle hören willst, darfst Du Vor-, Endstufe NICHT trennen - Schalter hinten "Trennung AUS" - und die beiden Buchsen nicht verwenden. Der CDP muss an RESERVE. ;-) Detlef |
UniversumFan82
erstellt: 15. Dez 2010, 13:47
Genau, oder CDP an einen freien Tape (Play/Wiedergabe) oder den Monitor Eingang. Gruß, Manfred |
.safran-
erstellt: 15. Dez 2010, 20:49
hey, vielen dank für eure antworten. leider bin ich bis anfang januar jetzt nicht mehr vor ort, aber dann werde ich es nochmal versuchen und mich hier melden, falls ich es dann immer noch nicht hinbekomme ![]() viele grüße und eine schöne weihnachtszeit! |
Digitale Lautstärkeregelung kaf am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Sharp GF 8080 - Antenne mit Originalmaßen befestigen Strandwanderer am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 9 Beiträge |
Sony STR-DA50ES Motor für Lautstärkeregelung gibt langsam auf. Poly69 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei McGee Verstärker Paul601.1 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 15 Beiträge |
Dringende Hilfe bei einem Tonproblem Jürgen_A. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR - E95H . HILFE! Henry1966 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! Notebookstromkabel (Toshiba) carey_chan am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Farfisa-Reparatur tanuchin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
cd Player springt ! Hilfe ichundich am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 8 Beiträge |
Brauche dringendst HILFE! scriptor90 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.820
viele Grüße!
